Прогар поршня М-52
Старый 18.12.2012, 18:48 #1
Авто: BMW 523
По умолчанию Прогар поршня М-52
При обгоне на 4.5-5 т/оборотов снижение мощности, сизый дым. За 20 км пробега уровень упал с мах на мin(1л.) На средних оборотах мог двигаться, появилась вибрация.Запуск без проблем. Короче вскрытие показало
На стенке часть поршня, в нём отверстие 25мм на 5мм.Общий вид
Как и у большинства поршень 4-го цилиндра
О как:
Помпа:
Грязь,нагар по всему мотору:
Мобил peak life, менял через 7 т.к., но в последний раз дотянул до 12.
Последний раз редактировалось Sasha505; 18.12.2012 в 19:39.
Sasha505 вне форума
Старый 18.12.2012, 19:45 #2
Авто: BMW 523
Пишу в первый раз, простите за порядок.
Sasha505 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 20:38 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 121 раз(а) в 119 сообщениях
Авто: бмв 730 е 38
ты написал похвастаться или спросить че хотел?
сергей 1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 21:26 #4
Авто: BMW 523
Не могу до конца выложить. Похвастаться наверное,что сам и впервый раз.Экономия.Просили от 70-120 т. Пропущу следующее.Вроде всё работает отлично, но через 1 тыс. датчик коленвала кончился и топливный насос-есть ли связь какая? Ванос вроде верно, износа небыло,разгон отличный-вот чёто датчик встал, возможно ли из-за ваноса(думаю никак).И ещё сбивал регулировку тросов заслонки(М-52,АКПП,2.5), как правильно выставить. В комплекте нового поршня Mahle ,было маслосъёмное кольцо, которое отличается от ориг.-не проблема? Болты ГБЦ установил без клея-герметика, только шатунные.
Последний раз редактировалось Sasha505; 18.12.2012 в 21:33.
Старый 18.12.2012, 22:44 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
датчик колена если не исправен то соответственно не будет работать насос так как эбу не видит вращения двигателя поэтому и не будет.кольцо скорее всего стояло из трех частей а пришло из двух тоесть само кольцо и внутренняя пружина страшного абсолютно ничего они бывают такае и такие ничем не хуже.тросики ставь так чтобы заслонки были в крайнем положении тоесть дросельная закрыта а антибукса открыта а тросики были со слабиной немного не натянуты как струна но и не висели .болты не нужно на резьбовой клей ни одни не другие просто их нужно затянуть динаметрическим ключем с необходимым усилием и все
Последний раз редактировалось сергей 1111; 18.12.2012 в 22:48.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
Sasha505 (19.12.2012)
Старый 18.12.2012, 22:50 #6
Авто: BMW 530D
Чем отличается? уточните.
Что за клей?для чего
Старый 19.12.2012, 01:10 #7
Аватар для Peter7
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Полагаю что имеется в виду tread lock.
Старый 19.12.2012, 01:55 #8
Авто: BMW 530D
Сообщение от Peter7 Посмотреть сообщение
Ну и накой он там нужен,если шатунные болты должны устанавливаться новые.
Если нижняя головка шатуна деформирована "клей" не остановит процесс,случится то, что должно будет случиться.
Старый 19.12.2012, 06:00 #9
Аватар для Peter7
Ну зачем там нужен клей как бы не ко мне вопрос.
У меня коллега в свое время болт демпфера полностью резьбовую часть в такой клей погрузил перед установкой -типа мину заложил клиенту (не помню зачем, по дурости или из хулиганских побуждений), а потом машина вернулась и ему пришлось тот болт отворачивать...
Старый 19.12.2012, 12:24 #10
Авто: BMW 523
Новое масл. кольцо из трёх частей, по центру ввиде змейки. После выкручивания болтов ГБЦ на них просматривались кристалики серо-зелёного цвета, до меня следов ремонта не было видно. Надеюсь этим клеем резьбовым я не сделал совсем плохо. А вот болты шатунные я ставил старые-это косяк, спешка, невнимательность и немного скупости, надо новые.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
