Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Добрый день. ![]() Может быть, кому-то эта тема будет интересна - сейчас на примере е39 540 1997 расскажу Вам, как снять мозги (они же Электронный блок управления, они же ЭБУ, ECU, DME). 1. Глушим авто и вытаскиваем ключ. Отсоединяем аккумулятор. 2. Мозги расположены в моторном отсеке под микрофильтром салона с пассажирской стороны. 3. Отщёлкиваем защёлку и снимаем крышку микрофильтра с петелек. 4. И видим микрофильтр салона (можете заменить его, если надо): 5. Поднимаем герметичную полосу-прокладку (это делать необязательно): 6. Отсоединяем воздуховод (на автомобилях 1998+ годов выпуска снять воздуховод попроще – насколько я помню, нужно отщёлкнуть 3 маленькие защёлочки с помощью отвёртки в месте где он подсоединён – в любом случае, система настолько простая, что это не составит для Вас никакого труда). Также сжимаем подпружиненную клипсу и снимаем корпус микрофильтра целиком: 7. Видим отсек, в котором находятся мозги. Отвинчиваем 4 болтика и снимаем крышку: 8. Вот и сами внутренности: видим 2 ЭБУ (один для АКПП, другой для двигателя): 9. Находим нужный нам ЭБУ (для двигателя) и откидываем металлическую лапку, снимаем жгут проводов. На 540 1998+ годов выпуска (по крайней мере на 540 июня 98 года), вроде, вместо этой металлической лапки все провода подключены коннекторами сверху напрямую к ЭБУ . 10. Вынимаем ЭБУ, потянув его вверх. Вот и он: Поздравляю Вас!!
| Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | BAKS.51 (06.12.2011), dimakomer (19.09.2010), FuchS (14.09.2010), hohol-s (11.03.2012), joker078 (12.11.2009), maxfay (31.10.2010), Michael199 (13.11.2010), Polzovatel (18.10.2013), sanytver (15.09.2010) |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 06.12.2009
а как блок ЭБУ акпп снять на х5 двиг. е54???
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 19.12.2013
здравствуйте,всем!Столкнулся с проблемой отказа абс и противобуксовки,дальше-хуже:спидометр,экономайзер и погрешности топливомера,по прогнозам вроде умерли мозги,но спас один человек,который посоветовал после диагностики и естественном показании отказа заднего левого датчика проверить целость канала левого датчика,для этого правый рабочий датчик цепляется к левому каналу,правый остаётся отсоединён,если спидометр заработал-МОЗГ ЖИВ!Остаётся либо датчик,либо подшипник-это веселее!БМВ 1998г 520i e39
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Поблагодарили 291 раз(а) в 285 сообщениях
Тот что повыше на фото - просто соединение плюсового провода методом болт-гайка. То что внизу - реле IIIй скорости вентилятора.
| Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение: | женя3 (11.12.2015) |
| Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
