Описание темы:люфт в рулевом редукторе
e34 Люфт в рулевом редукторе
Старый 31.08.2009, 22:53 #1
Аватар для 135
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw e34 530i МКПП 1995
Question e34 Люфт в рулевом редукторе
Всем Здорова !
Подскажи друзья как отрегулировать люфт в рулевом редукторе на e34 м60 1995 ?
135 вне форума
Старый 01.09.2009, 10:09 #2
Авто: е46 330 ///M
Там схема упревления как на жигулях копейке и делается всё также
///Man вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ///Man за это сообщение:
Tyler (01.09.2009)
Старый 01.09.2009, 21:13 #3
Апсолютно верно, как на копейке.
Сверху редуктора гайка на 17, отпускаешь её, внутри либо под шлицевую отвёртку либо под шестигранник винт. Вот его надо подтянуть и зафиксировать снова гайкой.
Но увлекаться подтяжкой не стоит, если сильный люфт на заведённом моторе, проблема может не решиться подтяжкой.
Tyler (01.09.2009)
Старый 01.09.2009, 23:09 #4
Аватар для 135
а как быть?
у меня и на заведенном и за глушенном большой свободный ход т.е. люфт придется рдуктор менять
колеса болтается в лево в право вмести с руливыми тягами
Последний раз редактировалось 135; 01.09.2009 в 23:20.
135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 09:11 #5
сначала надо продефектовать тяги. у меня был люфт и стук от средней тяги. поменял и всё супер. если тяги в порядке-попробуй подтянуть сам редуктор.
ещё люфт(ощущение люфта) получается от того что сильно изношены шаровые на нижних(поперечных) рычагах.
короче сначала проверь все тяги, просто достаточно продёргать руками на яме.
редуктор в самую последнюю очередь.
Tyler (02.09.2009)
Старый 10.09.2009, 08:11 #6
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: bmw 525 е 34 м20
Я где-то читал что один мужик с такой проблемой, взял и пошкурил наждачкой крайние шлицы самого рулевого редуктора, т к в случае люфта получаются изношенными средние зубья, в принципе он легко разбирается и занимало это где то полдня работы, хвастался что проездил два года стаким ремонтом люфт был заметно меньше smile:
Зуляр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 18:43 #7
+1000
recoil23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 19:43 #8
Аватар для Владимир004
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW-525 E60
Сообщение от Зуляр Посмотреть сообщение
Да, да, да..Только я наблюдал как этот червячный механизм поддался натфелю, проточили слегка шлицы, собрали и отрепетировали как на аншинских копейках и стало все как новое...( ну не новое, но чень даже ничего)
Владимир004 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Владимир004 за это сообщение:
masson (27.12.2009)
Люфт и стук в рулевом валу Е84 Дмитрий585 Ремонт и эксплуатация BMW 1 10.09.2013 11:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
