Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 26 Карданный вал
Карданный вал BMW e90
Старый 10.02.2010, 16:50 #1
По умолчанию Карданный вал BMW e90
2611... Общий вид карданного вала
1 Карданный вал в сборе
2 Эластичная муфта
3 Центрирующий элемент
4 Промежуточная опора
Старый 10.02.2010, 16:51 #2
2611... Общий вид карданного вала (со вставным соединением)
2 Эластичная муфта
Старый 10.02.2010, 16:51 #3
2611... Общий вид карданного вала с крестовым карданным шарниром
0 Общая информация и указания
2 Эластичная муфта
Старый 10.02.2010, 16:53 #4
2611000 Снятие и установка карданного вала (карданный шарнир с крестовиной) в сборе
Необходимые приспособления:
• 00 9 120
• 00 9 130
• Снять передний глушитель (N45/N46/N46T/N45T/N53).
• Полностью снять систему выпуска ОГ
• Снять панель защиты агрегатов.
• Снять теплоизоляционные экраны.
Вывернуть винты.
При установке:
Заменить болты ZNS и самоконтрящиеся гайки.
Затянуть болты крепления эластичной муфты, удерживая их гайки от проворачивания.
Затянуть винты предписанным моментом затяжки.
Закрепить приспособление 00 9 120 с
помощью магнитов 00 9 130 на днище и затянуть
болты на заданный угол, момент затяжки: 26 11 1AZ .
Во избежание жалоб на шум:
перед снятием карданного вала необходимо отметить положение карданного шарнира с крестовиной относительно фланца ведущей шестерни главной передачи.
Установить шарнир по метке.
В соответствии с рисунком.
Вывернуть винты.
При установке: Заменить болты ZNS.
болты на заданный угол.
Момент затяжки: 26 114AZ
Придерживая карданный вал за промежуточную опору, вывернуть болты. Момент затяжки 26 11 6AZ .
Отсоединить карданный вал от фланца выходного вала коробки передач и снять движением вниз.
При установке:
Проверить центрирующий элемент.
Поврежденный центрирующий элемент
заменить.
Смазать центрирующий элемент.
Смазка, список аттестованных BMW рабочих жидкостей
Старый 10.02.2010, 16:55 #5
2611000 Снятие и установка карданного вала (со вставным соединением) в сборе
• 00 9 120
• 00 9 130
• 33 5 040
• 33 5 070
• Снять панель защиты агрегатов вместе с кронштейнами.
Вывернуть винты.
При установке:
При установке:
Поврежденный центрирующий элемент заменить.
При установке:
Момент затяжки 26 11 1AZ .
Ослабить винты (1).
С помощью подходящего инструмента (2) зафиксировать карданный вал за средний шарнир, чтобы не допустить его проворачивания.
Полностью извлечь винты промежуточной опоры только после отворачивания закладных гаек.
Отвернуть закладную гайку по часовой стрелке
с помощью приспособлений 33 5 040 и
33 5 070 (с задней стороны). Момент затяжки 26 11 15AZ .
Не удерживать крепежный узел от проворачивания за 12-гранную гайку фланца.
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям редуктора заднего моста!
Снять зажим (1) и уплотнитель (2).
При установке:
Зажим и уплотнитель подлежат обязательной замене.
Снять закладную гайку (1).
При установке:
Закладная гайка подлежит обязательной замене.
Перед установкой карданного вала:
Очистить буртик (1) гайки фланца и шлицы на ведущей шестерне (2).
Заполнить буртик (1) густой смазкой.
жидкостей
Очистить резьбу (1) ступицы шарнира от остатков клея.
Очистить шлицы ступицы (2) и нанести на них густую смазку.
жидкостей
Не допускать , чтобы смазка попала на резьбу ступицы.
Вставить закладную гайку (1) с уплотнителем в буртик гайки фланца. Установить зажим (2).
Строго соблюдать последовательность затяжки резьбовых соединений.
Последовательность сборки:
1. Совместить карданный вал с коробкой передач.
2. Совместить карданный вал с редуктором заднего моста.
3. Совместить промежуточную опору.
Последовательность затяжки резьбовых соединений:
1. закладная гайка
2. эластичная муфта к коробке передач
3. промежуточная опора
Надеть карданный вал (1) до упора на закладную гайку и закрепить.
Зафиксировать карданный вал за средний шарнир с помощью монтировки, чтобы предотвратить его проворачивания.
Не удерживать крепежный узел от проворачивания за 12-гранную гайку фланца (2) .
Закладная гайка должна быть закручена в течение 5 минут
Старый 10.02.2010, 16:58 #6
2611000 Снятие и установка карданного вала в сборе
• 00 9 120
• 00 9 130
• Снять средний глушитель (только N53).
• Полностью снять систему выпуска ОГ .
Вывернуть винты.
При установке:
Момент затяжки: 26 11 1AZ .
Вывернуть задние винты эластичной муфты.
При установке:
Заменить болты ZNS и гайки.
При установке:
Старый 10.02.2010, 17:00 #7
2611000 Снятие и установка карданного вала в сборе (шарнир равных угловых скоростей)
Необходимые подготовительные операции: Снять заднюю панель защиты агрегатов. Полностью снять систему выпуска ОГ Снять теплоизоляционные экраны.
Вывернуть винты.
При установке:
Заменить болты ZNS и гайки. Заменить самоконтрящиеся гайки.
Вывернуть и заменить болты.
Вставить отвертку в паз шарнира равных угловых скоростей, с ее помощью отжать и отсоединить шарнир от фланца ведущей шестерни главной передачи.
Не допускать падения карданного вала.
В противном случае возможно повреждение шарниров и резиновой манжеты шарнира равных угловых скоростей.
Прогнуть карданный вал вниз, нажав на промежуточную опору.
Снять карданный вал с фланца выходного вала коробки передач и отсоединить шарнир равных угловых скоростей от редуктора заднего моста.
При установке:
Выдвинуть до упора шарнир (1) равных угловых скоростей.
Установить подкладные пластины.
Насадить карданный вал с выдвинутым шарниром равных угловых скоростей на фланец ведущей шестерни главной передачи.
Попеременно затягивая два противоположных болта, равномерно завести шарнир равных угловых скоростей во фланец ведущей шестерни главной передачи.
Заменить болты ZNS.
Момент затяжки 26 11 4AZ
При установке:
Проверить центрирующий элемент (4).
Заменить поврежденный центрирующий элемент
Смазка,
см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей.
Старый 10.02.2010, 17:01 #8
2611020 Замена защитного чехла промежуточной опоры
Необходимые подготовительные операции: • Снять карданный вал
Карданный вал отбалансирован в
продольном направлении. Передняя и
задняя части карданного вала должны быть
снова установлены в то же взаимное
положение.
Снять чехол (1) с канавки (2).
Сделать отметки на передней (3) и задней (4) частях карданного вала в одной плоскости.
Разъединить карданный вал.
При установке:
При необходимости вставить новое зажимное кольцо (1) в переднюю часть карданного вала (2).
С помощью отвертки вывести чехол (1) из канавки (2) и снять его.
При установке:
Равномерно смазать шлицевую часть вала.
Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей
Надеть переднюю часть карданного вала на шлицы с учетом меток (метки должны совпадать).
При монтаже вставить чехол (1) в канавку (2) и убедиться в том, что он надежно в ней сидит.
Старый 10.02.2010, 17:01 #9
2611051 Замена эластичной муфты переднего карданного вала
• Отсоединить карданный вал от коробки передач и промежуточной опоры.
Для защиты карданного шарнира с крестовиной подвязать карданный вал в области промежуточной опоры.
Вывернуть болты и снять эластичную муфту (1) с карданного вала.
Заменить блестящие болты ZNS и самоконтрящиеся гайки.
Момент и угол затяжки: 26 11 1AZ
При установке:
Стрелки (3) на эластичной муфте должны соответственно указывать на щеки (2) фланца.
Затянуть болты крепления эластичной муфты к фланцу карданного вала за головки, удерживая их гайки от проворачивания.
При установке:
элемент .
Старый 10.02.2010, 17:02 #10
2611052 Замена эластичной муфты заднего карданного вала
• Отсоединить карданный вал от редуктора заднего моста и промежуточной опоры.
При установке:
