| | #1 |
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2611... Общий вид карданного вала ![]() 1 Карданный вал в сборе 2 Эластичная муфта 3 Центрирующий элемент 4 Промежуточная опора
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2611... Общий вид карданного вала (со вставным соединением) ![]() 1 Карданный вал в сборе 2 Эластичная муфта 3 Центрирующий элемент 4 Промежуточная опора
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2611... Общий вид карданного вала с крестовым карданным шарниром ![]() 0 Общая информация и указания 1 Карданный вал в сборе 2 Эластичная муфта 3 Центрирующий элемент 4 Промежуточная опора
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2611000 Снятие и установка карданного вала (карданный шарнир с крестовиной) в сборе Необходимые приспособления: • 00 9 120 • 00 9 130 Необходимые подготовительные операции: • Снять передний глушитель (N45/N46/N46T/N45T/N53). • Полностью снять систему выпуска ОГ • Снять панель защиты агрегатов. • Снять теплоизоляционные экраны. ![]() Вывернуть винты. При установке: Заменить болты ZNS и самоконтрящиеся гайки. Затянуть болты крепления эластичной муфты, удерживая их гайки от проворачивания. ![]() Затянуть винты предписанным моментом затяжки. Закрепить приспособление 00 9 120 с помощью магнитов 00 9 130 на днище и затянуть болты на заданный угол, момент затяжки: 26 11 1AZ . ![]() Предупреждение! Во избежание жалоб на шум: перед снятием карданного вала необходимо отметить положение карданного шарнира с крестовиной относительно фланца ведущей шестерни главной передачи. Установить шарнир по метке. Примечание: В соответствии с рисунком. ![]() Вывернуть винты. При установке: Заменить болты ZNS. Примечание: В соответствии с рисунком. ![]() Затянуть винты предписанным моментом затяжки. Закрепить приспособление 00 9 120 с помощью магнитов 00 9 130 на днище и затянуть болты на заданный угол. Момент затяжки: 26 114AZ ![]() Придерживая карданный вал за промежуточную опору, вывернуть болты. Момент затяжки 26 11 6AZ . Отсоединить карданный вал от фланца выходного вала коробки передач и снять движением вниз. ![]() При установке: Проверить центрирующий элемент. Поврежденный центрирующий элемент заменить. Смазать центрирующий элемент. Смазка, список аттестованных BMW рабочих жидкостей
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2611000 Снятие и установка карданного вала (со вставным соединением) в сборе Необходимые приспособления: • 00 9 120 • 00 9 130 • 33 5 040 • 33 5 070 Необходимые подготовительные операции: • Полностью снять систему выпуска ОГ • Снять панель защиты агрегатов вместе с кронштейнами. • Снять теплоизоляционные экраны. ![]() Вывернуть винты. При установке: Заменить болты ZNS и самоконтрящиеся гайки. Затянуть болты крепления эластичной муфты, удерживая их гайки от проворачивания. ![]() При установке: Проверить центрирующий элемент. Поврежденный центрирующий элемент заменить. Смазать центрирующий элемент. Смазка, список аттестованных BMW рабочих жидкостей ![]() При установке: Затянуть винты предписанным моментом затяжки. Закрепить приспособление 00 9 120 с помощью магнитов 00 9 130 на днище и затянуть болты на заданный угол. Момент затяжки 26 11 1AZ . ![]() Ослабить винты (1). Момент затяжки 26 11 6AZ . С помощью подходящего инструмента (2) зафиксировать карданный вал за средний шарнир, чтобы не допустить его проворачивания. Полностью извлечь винты промежуточной опоры только после отворачивания закладных гаек. ![]() Отвернуть закладную гайку по часовой стрелке с помощью приспособлений 33 5 040 и 33 5 070 (с задней стороны). Момент затяжки 26 11 15AZ . Предупреждение! Не удерживать крепежный узел от проворачивания за 12-гранную гайку фланца. Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям редуктора заднего моста! ![]() Снять зажим (1) и уплотнитель (2). При установке: Зажим и уплотнитель подлежат обязательной замене. ![]() Снять закладную гайку (1). При установке: Закладная гайка подлежит обязательной замене. ![]() Перед установкой карданного вала: Очистить буртик (1) гайки фланца и шлицы на ведущей шестерне (2). Заполнить буртик (1) густой смазкой. Смазка, список аттестованных BMW рабочих жидкостей ![]() Очистить резьбу (1) ступицы шарнира от остатков клея. Очистить шлицы ступицы (2) и нанести на них густую смазку. Смазка, список аттестованных BMW рабочих жидкостей Предупреждение! Не допускать , чтобы смазка попала на резьбу ступицы. ![]() Вставить закладную гайку (1) с уплотнителем в буртик гайки фланца. Установить зажим (2). Предупреждение! Строго соблюдать последовательность затяжки резьбовых соединений. Последовательность сборки: 1. Совместить карданный вал с коробкой передач. 2. Совместить карданный вал с редуктором заднего моста. 3. Совместить промежуточную опору. Последовательность затяжки резьбовых соединений: 1. закладная гайка 2. эластичная муфта к коробке передач 3. промежуточная опора ![]() Надеть карданный вал (1) до упора на закладную гайку и закрепить. Зафиксировать карданный вал за средний шарнир с помощью монтировки, чтобы предотвратить его проворачивания. Предупреждение! Не удерживать крепежный узел от проворачивания за 12-гранную гайку фланца (2) . Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям редуктора заднего моста! Закладная гайка должна быть закручена в течение 5 минут Момент затяжки 26 11 15AZ .
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2611000 Снятие и установка карданного вала в сборе Необходимые приспособления: • 00 9 120 • 00 9 130 Необходимые подготовительные операции: • Снять панель защиты агрегатов вместе с кронштейнами. • Снять средний глушитель (только N53). • Полностью снять систему выпуска ОГ . • Снять теплоизоляционные экраны. ![]() Вывернуть винты. При установке: Заменить болты ZNS и самоконтрящиеся гайки. Затянуть болты крепления эластичной муфты, удерживая их гайки от проворачивания. ![]() Затянуть винты предписанным моментом затяжки. Закрепить приспособление 00 9 120 с помощью магнитов 00 9 130 на днище и затянуть болты на заданный угол. Момент затяжки: 26 11 1AZ . ![]() Вывернуть задние винты эластичной муфты. При установке: Заменить болты ZNS и гайки. ![]() Затянуть винты предписанным моментом затяжки. Закрепить приспособление 00 9 120 с помощью магнитов 00 9 130 на днище и затянуть болты на заданный угол. Момент затяжки: 26 114AZ ![]() Придерживая карданный вал за промежуточную опору, вывернуть болты. Момент затяжки 26 11 6AZ . Отсоединить карданный вал от фланца выходного вала коробки передач и снять движением вниз. ![]() При установке: Проверить центрирующий элемент. Поврежденный центрирующий элемент заменить. Смазать центрирующий элемент. Смазка, список аттестованных BMW рабочих жидкостей
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2611000 Снятие и установка карданного вала в сборе (шарнир равных угловых скоростей) Необходимые подготовительные операции: Снять заднюю панель защиты агрегатов. Полностью снять систему выпуска ОГ Снять теплоизоляционные экраны. ![]() Вывернуть винты. При установке: Заменить болты ZNS и гайки. Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 26 11 1AZ ![]() Вывернуть и заменить болты. ![]() Вставить отвертку в паз шарнира равных угловых скоростей, с ее помощью отжать и отсоединить шарнир от фланца ведущей шестерни главной передачи. ![]() Предупреждение! Не допускать падения карданного вала. В противном случае возможно повреждение шарниров и резиновой манжеты шарнира равных угловых скоростей. ![]() Придерживая карданный вал за промежуточную опору, вывернуть болты. Момент затяжки 26 11 6AZ ![]() Прогнуть карданный вал вниз, нажав на промежуточную опору. Снять карданный вал с фланца выходного вала коробки передач и отсоединить шарнир равных угловых скоростей от редуктора заднего моста. ![]() При установке: Насадить карданный вал с выдвинутым шарниром равных угловых скоростей на фланец ведущей шестерни главной передачи.Выдвинуть до упора шарнир (1) равных угловых скоростей. Установить подкладные пластины. Попеременно затягивая два противоположных болта, равномерно завести шарнир равных угловых скоростей во фланец ведущей шестерни главной передачи. Заменить болты ZNS. Момент затяжки 26 11 4AZ ![]() При установке: Проверить центрирующий элемент (4). Заменить поврежденный центрирующий элемент Смазать центрирующий элемент. Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей.
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2611020 Замена защитного чехла промежуточной опоры Необходимые подготовительные операции: • Снять карданный вал ![]() Примечание: Карданный вал отбалансирован в продольном направлении. Передняя и задняя части карданного вала должны быть снова установлены в то же взаимное положение. Снять чехол (1) с канавки (2). Сделать отметки на передней (3) и задней (4) частях карданного вала в одной плоскости. ![]() Разъединить карданный вал. ![]() При установке: При необходимости вставить новое зажимное кольцо (1) в переднюю часть карданного вала (2). ![]() С помощью отвертки вывести чехол (1) из канавки (2) и снять его. При установке: Равномерно смазать шлицевую часть вала. Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей Надеть переднюю часть карданного вала на шлицы с учетом меток (метки должны совпадать). При монтаже вставить чехол (1) в канавку (2) и убедиться в том, что он надежно в ней сидит.
| | #9 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2611051 Замена эластичной муфты переднего карданного вала Необходимые подготовительные операции: • Отсоединить карданный вал от коробки передач и промежуточной опоры. Примечание: Для защиты карданного шарнира с крестовиной подвязать карданный вал в области промежуточной опоры. ![]() Вывернуть болты и снять эластичную муфту (1) с карданного вала. Предупреждение! Заменить блестящие болты ZNS и самоконтрящиеся гайки. Момент и угол затяжки: 26 11 1AZ При установке: Стрелки (3) на эластичной муфте должны соответственно указывать на щеки (2) фланца. Затянуть болты крепления эластичной муфты к фланцу карданного вала за головки, удерживая их гайки от проворачивания. ![]() При установке: Проверить центрирующий элемент. Заменить поврежденный центрирующий элемент . Смазать центрирующий элемент
| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2611052 Замена эластичной муфты заднего карданного вала Необходимые подготовительные операции: • Отсоединить карданный вал от редуктора заднего моста и промежуточной опоры. Примечание: Для защиты карданного шарнира с крестовиной подвязать карданный вал в области промежуточной опоры. ![]() Вывернуть болты и снять эластичную муфту (1) с карданного вала. Предупреждение! Заменить блестящие болты ZNS и самоконтрящиеся гайки. Момент и угол затяжки: 26 11 1AZ При установке: Стрелки (3) на эластичной муфте должны соответственно указывать на щеки (2) фланца. Затянуть болты крепления эластичной муфты к фланцу карданного вала за головки, удерживая их гайки от проворачивания.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
