е34 как проверить ДПДЗ
  • 1 Post By FuchS
Старый 10.03.2010, 22:48 #1
Аватар для bavaria2009
Сказал спасибо: 89
Поблагодарили 49 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: bmw 525 e34
По умолчанию е34 как проверить ДПДЗ
Подскажите пожайлуста как проверить и почистить ДПДЗ ????
bavaria2009 вне форума
Старый 11.03.2010, 16:26 #2
Из интернета: "Проверить можно осциллографом или тестером, но тестером не точно будет. Смотрим выходной сигнал с датчика, и меееедленно приоткрываем дроссель, сигнал будет менятся гдето от 0,5в на закрытой заслонке до 4,5в на открытой. Резких перепадов напряжения на графике не должно быть, усе изменения должны быть плавными".
bavaria2009 (11.03.2010), bumer0611 (12.03.2010), Алла (феликс) (12.03.2010)
Старый 11.03.2010, 16:41 #3
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Почитай тут: [Только для зарегистрированных...]
Старый 11.03.2010, 22:35 #4
Exclamation
1. Отсоедините от ДПДЗ электрический разъем и подключите к контактам 2 и 18 омметр. Проверьте замыкание между контактами 2 и 18 при закрытом дросселе.
Слегка приоткройте рукой дроссель. Медленно отпускайте дроссель, чтобы до стопора осталось 0.2 - 0.6 мм. Омметр должен показывать замыкание.
2. Проверьте сопротивление между контактами 3 и 18 при открытом дросселе. Должно быть замыкание в пределах 8-12 градусов от полностью открытого положения. Если показания неправильные, отрегулируйте ДПДЗ.
Если все показания сопротивлений правильные и ДПДЗ правильно отрегулирован, проверьте питание датчика (5 В) и при необходимости просмотрите провода между датчиком и ЭБУ.
Для М50 сопротивление между 2 и 18 = 1кОм и 3 и 18=4кОм
Timurnator likes this.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FuchS за сообщение:
Старый 25.10.2014, 11:11 #5
Авто: бмв е34
[quote=FuchS;40201]1. Отсоедините от ДПДЗ электрический разъем и подключите к контактам 2 и 18 омметр. Проверьте замыкание между контактами 2 и 18 при закрытом дросселе.
Для М50 сопротивление между 2 и 18 = 1кОм и 3 и 18=4кОм[/QU
в положении ХХ контакты 2 и 18 должны быть замкнуты или наоборот???
denjik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 12:46 #6
на м50 нет
датчик уровня ОЖ, как проверить? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 12 30.07.2012 14:31
Как проверить систему охлаждения? Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.10.2010 23:56
Подскажите плиз? Bmw x5 "kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv" IvanA4 Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.04.2010 22:07
Как проверить доп. заслонку на всасывающий коллектор на M52TU? Askhat Ремонт и эксплуатация BMW 11 16.02.2010 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
