е34 как проверить ДПДЗ
Like Tree1Likes
  • 1 Post By FuchS
Старый 10.03.2010, 22:48 #1
Аватар для bavaria2009
Сказал спасибо: 89
Поблагодарили 49 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: bmw 525 e34
По умолчанию е34 как проверить ДПДЗ
Подскажите пожайлуста как проверить и почистить ДПДЗ ????
bavaria2009 вне форума
Старый 11.03.2010, 16:26 #2
Из интернета: "Проверить можно осциллографом или тестером, но тестером не точно будет. Смотрим выходной сигнал с датчика, и меееедленно приоткрываем дроссель, сигнал будет менятся гдето от 0,5в на закрытой заслонке до 4,5в на открытой. Резких перепадов напряжения на графике не должно быть, усе изменения должны быть плавными".
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
bavaria2009 (11.03.2010), bumer0611 (12.03.2010), Алла (феликс) (12.03.2010)
Старый 11.03.2010, 16:41 #3
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Почитай тут: [Только для зарегистрированных...]
Старый 11.03.2010, 22:35 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
1. Отсоедините от ДПДЗ электрический разъем и подключите к контактам 2 и 18 омметр. Проверьте замыкание между контактами 2 и 18 при закрытом дросселе.
Слегка приоткройте рукой дроссель. Медленно отпускайте дроссель, чтобы до стопора осталось 0.2 - 0.6 мм. Омметр должен показывать замыкание.
2. Проверьте сопротивление между контактами 3 и 18 при открытом дросселе. Должно быть замыкание в пределах 8-12 градусов от полностью открытого положения. Если показания неправильные, отрегулируйте ДПДЗ.
Если все показания сопротивлений правильные и ДПДЗ правильно отрегулирован, проверьте питание датчика (5 В) и при необходимости просмотрите провода между датчиком и ЭБУ.
Для М50 сопротивление между 2 и 18 = 1кОм и 3 и 18=4кОм
Timurnator likes this.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FuchS за сообщение:
Старый 25.10.2014, 11:11 #5
Авто: бмв е34
[quote=FuchS;40201]1. Отсоедините от ДПДЗ электрический разъем и подключите к контактам 2 и 18 омметр. Проверьте замыкание между контактами 2 и 18 при закрытом дросселе.
Для М50 сопротивление между 2 и 18 = 1кОм и 3 и 18=4кОм[/QU
в положении ХХ контакты 2 и 18 должны быть замкнуты или наоборот???
denjik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 12:46 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
на м50 нет
Arbeit macht frei...
датчик уровня ОЖ, как проверить? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 12 30.07.2012 14:31
Как проверить систему охлаждения? Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.10.2010 23:56
Подскажите плиз? Bmw x5 "kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv" IvanA4 Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.04.2010 22:07
Как проверить доп. заслонку на всасывающий коллектор на M52TU? Askhat Ремонт и эксплуатация BMW 11 16.02.2010 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
