Описание темы:Дроссельная заслонка
Проблемы с дроссельной заслонкой на е 39
Старый 15.07.2010, 08:16 #1
Авто: bmw 530iA
По умолчанию Проблемы с дроссельной заслонкой на е 39
Всем привет!!!
Вот в чем проблема: во время диагностики ИНПОЙ в разделе activate, когда скидывали адаптацию в DME сел аккумулятор у ноута и выкл., соответственно не успев выкл. ИНПу, далее при вкл. зажигания загорелся чек энджин и значок антибукса, вырос до 1200 об. холостой ход, троит и колбасит и не едет . Причем прописываются много ошибок именно в блоке DME и при стирании ошибок появляются вновь:
112 Throttle sensor 1
11 Cooler outlet
123 Thermostat heater, KFK
115 TPS- Adaption
79 Lambda probe heating after Cat.BANK 1
33 Timeout CAN-Botschaft ASC3
0 TEG UP 1
1 TEG UP 2
2 TEG DOWN 2
В блоке ASC:
76 CAN DDE messageerror
Из того что написано я понял что, что-то с дроссельной заслонкой случилось!
На приборке пишет: ENGINE FAILSAFE PROG и при этом горит ЧЕК ЭНДЖИН и АНТИБУКС!!!
Да забыл: авто е39 530 2002 года немка на автомате бензин
puhnarick вне форума
Старый 15.07.2010, 08:34 #2
Аватар для Mik78
В принципе адаптация описана в ДИСе.. Заводишь авто , и на заведённой машине сбрасываешь ошибки, обороты выравниваются, доводишь температуру до рабочей - 90град , пару раз нажимаешь педаль газа до упора(кратковременно ) оставляешь поработать на Х.Х .5 мин , глушишь через 25 сек заводишь - всё должно работать . Если адаптация не прошла - повторяешь сначала. ВАЖНО - адаптация не пройдёт если в ДМЕ есть актуальные критические ошибки... ( В ДИСе немного другая процедура , но так обычно получается быстрее)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
kubik26 (12.09.2013), roman-b (06.08.2010), Svetoslav (21.01.2012)
Старый 15.07.2010, 22:29 #3
Авто: bmw 530iA
Ничего не помогает, адаптация сбрасывается но не адаптируется, причем заслонка остается в одном и том же положении угол 5,8% и не меняется при нажатии на педаль.
Ошибки сбрасываем, и сразу же они опять прописываются! Более того авто стоит, а показывает что оно движется со скоростью 2,7 км/ч возможно за счет того что заслонка остается открытой всегда на 5,8% !, грешил на датчик скорости, но спидометр работает и ошибку по этому датчику не выдает!!
Вообщем ничего не изменилось, время от времени при стирании ошибок гаснет чек энджин, а вот антибукс горит постоянно, причем без АБС. При стирании ошибок авто работает нормально но до 1-го выкл. зажигания!!
puhnarick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 23:58 #4
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
Сообщение от puhnarick Посмотреть сообщение
несколько раз встречал подобное когда после горе мастеров которые промывали заслонку пропадал газ а весь прикол в том что после промывки дросселя и сброса адаптаций нужно включая зажигание немного подождать и лишь после того как услышишь шелчок дросселя можно заводить в противном случае аварийный режим гарантирован !
Старый 16.07.2010, 00:19 #5
Авто: bmw 530iA
а можно его вывести с аварийного режима и реанимировать?
Старый 16.07.2010, 08:34 #6
Аватар для Mik78
Ты внимательно читал инструкцию что я тебе дал??? После сброса ошибок на заведённом двигателе какие нибудь остаются ? Мотор прогрел до рабочей температуры?
Старый 16.07.2010, 09:32 #7
Авто: bmw 530iA
Да именно, внимательно прочел и делал так как ты сказал! Движок прогрел до рабочей температуры. После сброса ошибок в блоке остаются 2 ошибки: 112 Throttle sensor и 11 Cooler outlet, затем в течении нескольких минут появляются и остальные:
123 Thermostat heater,KFK
115 TPS-Adaption
79 Lambda probe heating after cat.BANK 1
0 TEG UP 1
1 TEG UP 2
2 TEG DOWN 2
Интересно почему диагностика показывает движение авто 2,7 км/ч, когда она стоит???
Заслонка всегда открыта и на заглушенном моторе и на заведенном - угол открытия 5,8% и причем это значение не меняется при нажатии на педаль газа. Как еще можно проверить работоспособность заслонки?
Последний раз редактировалось puhnarick; 16.07.2010 в 09:36.
Старый 16.07.2010, 09:39 #8
Аватар для Mik78
Да именно, внимательно прочел и делал так как ты сказал! После сброса ошибок в блоке остаются 2 ошибки: 112 Throttle sensor и 11 Cooler outlet, затем в течении нескольких минут появляются и остальные:
115 TPS-Adaption
0 TEG UP 1
1 TEG UP 2
2 TEG DOWN 2
Насчёт скорости - не заморачивайся , глюк софта. И меняй заслонку, я же говорил о критических ошибках
Не надо сбрасывать адаптацию там где есть такие ошибки.......
Старый 16.07.2010, 10:02 #9
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
выскажу предположение.
А если отключить аккумулятор на 10-30 минут?
Я однажды на заведенном движке адаптацию сделал. Получил аналогичный эффект. Но клемма помогла.
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 10:15 #10
Авто: bmw 530iA
До этого ошибок не было!
Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 07.05.2012 20:10
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
