Ошибка в АКПП (056 symptom glue или 038 сканером БМВ)
Старый 07.09.2010, 13:32 #1
Авто: E46 M54B22 A
По умолчанию Ошибка в АКПП (056 symptom glue или 038 сканером БМВ)
История такая, имеется 320 2004 года м54в22, акпп 5нр-19, калинингадка. 5 тыщ назад начала пинаться по чуть-чуть. Т.е. при торможении в Д в районе 1000-1500 оборотов ощущается пинок\толчок\рывок (не знаю как описать). Иногда послабее, но чаще достаточно сильный. В С-режиме такого не было. Попозже стало проявляться в Д и в С при наборе скорости некоторое такое неровное "переключение", вроде как заминка. Обороты 2500 и 3000 соотвественно для режимов. Стал копать. Значит показывает ошибку 038 на сканере БМВ (ноут с ДИСом, как я понял) "Симптом регулируемого переноса нагрузки" и ошибку 056 на сканере Лаунч (вроде так зовется, сразу печатает показания на чеке таком ) "symptom GLUE". Описания ошибок не находиться. Стираешь - появляются снова. Третий тестер показал, что это одна и таже ошибка ток по разному называется. В общем после этого тупик. Еще тестер БМВ показал, что температура в коробке 110 (набиралась на горячей машине от 100 до 110), температура двигателя около 105. Второй тестер показал температуру двигла 103 и на радиаторе сильео меньше. Сделали вывод, что термостат скопытился (не знаю правильный или нет, но термостат купил). Подтекает вискомуфта, видел сам, купил менять. Но пропеллер рукой\газетой не остановить. На данный момент поменял термостат и вискомуфту - ситуация не изменилась. Т.е. все пинается, но температура двигателя упала, коробки не смотрел еще. Расходомер пробрызгали карб-клинером (на всякий) - не помогло. Расходомер показывает 12,5 кг\ч (параметр с кг а вот на что не помню) на холостых. Искал параметры какие должны быть - не нашел. Скинул фишку его, поездил, вроде ок, но потом поездил еще и не ок. Значит дело не в нем, наверное.
Значит за 5 тыщ до пинков поменял в коробке масло полностью через аппарат какой-то, в отпуск съездил норм, а ща вот так! Вроде все, если что вспомню, то допишу. У нас чет у всех умные мысли кончились у механиков, терь как котенок везде тыкаюсь носом вслепую)
Забыл! С момента покупки у машины есть ошибка 68 "Активация электромагнитного клапана, вентиляция топливного бака". Была еще при диагностике, но жить не мешала, или я об этом не догадываюсь
И еще забыл. У меня тут как-то крякнул насос ГУР, был заменен на Делко Реми. Вроде ничего, но сначало шумел, потом пеерстал, но усилие побольше, чем было на родном. Примерно одновременно с пинками появилась такая ерунда, что усилие на руле как-то меняется на малых оборотах как захочет (иногда ваще трудно провернуть, иногда как в оригинале - легко и непринужденно). А иногда и закусывает его во время поворота на малых скоростях - двор\парковка. Када дашь больше оборотов, то все ок. Может просто по времени совпало, а может и нет. С рулем тож не разобрался еще.
Всем спасибо за мнения!
Последний раз редактировалось Orca; 07.09.2010 в 13:35.
Orca вне форума
Старый 09.09.2010, 01:13 #2
Зачем масло менял!? Походу .. транс.. блокируется..
Адапдацию по коробке сбрасывал ?
Старый 09.09.2010, 08:17 #3
Авто: E46 M54B22 A
Нет, не сбрасывал. Масло поменял потом как коробан встал в аварийный режим, после "вкл\выкл" вышел из него. Посмотрел уровень масла, было норм, но очень чОрное. Решил предохраняться.
Про адаптацию - как ее скинуть и что за процедура? Пишут, что чуть ли не педалью делается. И про трансформатор - это как? Лошара в технике, проэтому как для дураков, если можно объяснить
Orca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 10:33 #4
Авто: E46 M54B22 A
Сюда же - температура в работе 115 градусов для масла коробки это норм или как?
Старый 09.09.2010, 14:34 #5
..температура не критична
..сбросить желательно диагностикой ДИСом
Старый 10.09.2010, 08:07 #6
Авто: E46 M54B22 A
А после сброса что и как? Грят, что ее как-то учить надо. Вообще просвятите этот вопрос, пжлста.
Но самое интересное в этой ситуации, что после поездки и пинков, достаточно остановиться, заглушить двигатель буквально на несколько минут и .. ВСЕ проходит!
Последний раз редактировалось Orca; 10.09.2010 в 08:08.
Старый 13.09.2010, 08:12 #7
Авто: E46 M54B22 A
В общем масла не хватало, долил еще 650 мл. Ситуация не изменилась!
Старый 13.09.2010, 22:59 #8
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Ремонт агрегата не за горами - посыпался транс и потихоньку уходит плита под стружку вместе с EDS1 ... скоро встанет
Старый 11.10.2010, 11:08 #9
Авто: E46 M54B22 A
В общем показал шестеренку - "Обрыв или КЗ кабеля 2-го соленоида". Ошибка пропадает и появляется) Какие мысли? У меня мысль заказать ребилд, потому что у нас стоит около 50 слазить в коробку.
Старый 17.10.2010, 18:27 #10
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
транс таки умер, и пшла железная стружка, которая и коротит соленоид, скоро в вашей АКПП ремонтировать будет нечего
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
