Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка или замена масляного насоса (М51)
Старый 02.06.2009, 09:21 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена масляного насоса (М51)
11 41 000 Снятие и установка или замена масляного насоса (М51)
Снять обе приводные цепи, см. 11 31 052
Извлечь призматическую шпонку.
Вывернуть болты крепления масляного насоса и снять масляный насос вместе с всасывающей трубой.
При установке:
Очистить уплотняемую поверхность, заменить уплотнение.
При установке:
Установить масляный насос и с помощью приспособлений 11 4 201 и 11 4 202 отцентрировать относительно коленчатого вала.
Приспособление 11 4 203 ввернуть до упора, затем вставить болты крепления масляного насоса и затянуть.
При необходимости разобрать и собрать
масляный насос.
Отсоединить всасывающий патрубок.
Предупреждение!
Всасывающий патрубок закреплен винтами-саморезами.
Поэтому у новых корпусов насоса нет резьбы.
Винты сами нарезают резьбу при ввинчивании.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку.
Сторона с прокладкой обращена к всасывающему патрубку.
Вы прессовать втулку.
При установке:
Заплечик втулки обращен к блок-картеру.
Вывернуть болты и опустить крышку.
При установке:
Болт (1) (Резьба М7) имеет выступающий наконечник и одновременно служит для крепления направляющей планки приводной цепи.
Проверить корпус и крышку на предмет следов износа и задиров.
При установке:
Фаска наружного ротора обращена к корпусу.
Предупреждение!
Втулка терморегулируемого поршня находится под давлением пружины.
Слегка надавить на гильзу вниз подходящим стержнем.
Снять стопорное кольцо.
При установке:
1. Терморегулируемый поршень
2. пружина
3. гильза
Примечание:
Заменить кольцо круглого сечения.
Tyler на форуме
gintaras (04.08.2010)
Старый 04.07.2011, 00:12 #2
Авто: Опель омега Б в М51
Похоже без снятия двигателя не обойтись
HukoJIaeBu4 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m51
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Снятие и установка/ замена масляного насоса (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 1 10.03.2010 10:34
Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
