Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена коленчатого вала (М43 / M43TU)
Старый 29.05.2009, 15:21 #1
По умолчанию Замена коленчатого вала (М43 / M43TU)
11 21 500 Замена коленчатого вала (М43 / M43TU)
(двигатель снят)
Снять нижнюю часть блока ГРМ.
Только M43TU:
Снять компенсационные валы вместе с корпусом.
Снять поршни.
Снять маховик.
Снять крышку заднего сальника коленчатого вала. Данная операция описана в разделе Замена заднего сальника коленчатого вала
Вывернуть болты крепления крышек коренных
подшипников.
Снять крышки коренных подшипников 1-5.
Вынуть коленчатый вал.
При необходимости снять инкрементное колесо.
При установке:
Заменить болты.
Вставить болты и затянуть в два приема.
Момент затяжки 11 21 1AZ.
Предупреждение!
Обратить внимание на ремонтный размер коленчатого вала
Заменить вкладыши коренных подшипников коленвала.
Заменить вкладыши шатунных подшипников.
Заменить передний подшипник первичного вала коробки передач.
Tyler на форуме
Метки
m43, m43tu
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:27
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:26
Замена коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:24
Замена переднего сальника коленчатого вала (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
