Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена коленчатого вала (М60)
Старый 29.05.2009, 15:24 #1
По умолчанию Замена коленчатого вала (М60)
11 21 500 Замена коленчатого вала (М60)
(двигатель снят)
Снять нижнюю крышку ГРМ,
см. 11 14 110
Вынуть поршни,
см. 11 25 530
Снять маховик, см. 11 22 500
Снять крышку заднего сальника. Эта операция описана в разделе "Замена заднего сальника коленчатого вала", см. 11 14 151
Вывернуть болты и гайки крепления крышек коренных подшипников. (Болты и гайки шпилек).
Вывернуть болты крепления крышек коренных подшипников.
Снять крышки 1 ... 5 коренных подшипников. Вынуть коленчатый вал.
Предупреждение!
Обратить внимание на маркировку коленчатого вала,
см.Технические характеристики
Проверить зазор подшипников коленвала:
вложить вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров,
см. 11 21 531
Установить приспособление 00 2 590 (Plastigage тип PG 1) на очищенную от масла коренную шейку коленчатого вала.
Примечание:
Не допускать проворачивания коленчатого вала.
Примечание:
При проверке зазоров подшипников коленвала следует использовать старые болты крепления коренных подшипников.
В глухих отверстиях не должно быть масла (опасность появления трещин).
Установить крышки коренных подшипников в блок цилиндров и затянуть болты крепления,
см. 11 21 531
Снять крышки коренных подшипников и определить зазор,
см. Технические характеристики
по ширине сплющенной пластмассовой калиброванной проволоки, приложив ее к измерительной шкале.
Обзор:
цветовой индекс - диаметр вала - толщина вкладыша
Ge желтый
Gn зеленый
Ws белый
(1) коленчатый вал
(2) зазор в подшипнике
(3) вкладыши коренных подшипников: желтый, зеленый или белый
(4) крышка коренного подшипника
Удалить калиброванную проволоку.
см. 11 21 531
Проверить осевой зазор:
при необходимости проверить вкладыши
упорного подшипника, коленвал и блок
цилиндров.
Осевой зазор,
Проверить зазор между вкладышами и шейкой коленвала:
в каждый шатун вложить один красный и один синий вкладыш шатунного подшипника. (Независимо от цветовой маркировки на стержне шатуна).
Предупреждение!
Обратить внимание на маркировку коленвала.
Маркировка,
Вставить поршни, см. 11 25 530
Установить поршень в положение НМТ. Установить на очищенную от масла шатунную шейку коленвала приспособление 00 2 590 (Plastigage тип PG 1).
Установить крышки шатунных подшипников так, чтобы совпала их нумерация.
Примечание:
Не допускать проворачивания шатуна или коленвала.
При проверке зазора между вкладышами и шейкой коленчатого вала следует использовать старые шатунные болты.
Затянуть шатунные болты,
используя приспособление 00 9 120 или приспособление 11 2 110.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 24 1AZ
Снять крышки шатунных подшипников и определить зазор между вкладышами и шейкой коленвала по ширине сплющенной калиброванной проволоки, приложив ее к измерительной шкале.
Зазор между вкладышами и шейкой
коленчатого вала,
Обзор:
классификация цветовых индексов 2 Rt красный BI синий
(1) шатунная шейка
(3) вкладыши подшипников: красный или синий
(4) шатун
При необходимости снять звездочку с коленчатого вала.
Установить приспособление 11 2 383 на коленчатый вал.
Стянуть звездочку с помощью съемника 112 000,
укомплектованного
приспособлением 11 2 004.
При установке:
Запрессовать звездочку в горячем состоянии на коленчатый вал.
Проверить правильность посадки шпонки.
Разогреть звездочку феном или на нагревательной плите до температуры макс. 150 °С.
Предупреждение!
Не допускать превышения температуры.
Заменить вкладыши коренного подшипника коленвала,
см. 11 21 531
Заменить вкладыши шатунного подшипника,
см. 11 24 571
Заменить передний подшипник первичного вала коробки передач,
см. 11 21 571
Tyler вне форума
Raayi Donla (02.11.2011)
Метки
m60
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 17:07
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:27
Замена коленчатого вала (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:23
Замена коленчатого вала (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
