| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 21 500 Замена коленчатого вала (М60) (двигатель снят) Снять нижнюю крышку ГРМ, см. 11 14 110 Вынуть поршни, см. 11 25 530 Снять маховик, см. 11 22 500 Снять крышку заднего сальника. Эта операция описана в разделе "Замена заднего сальника коленчатого вала", см. 11 14 151 ![]() Вывернуть болты и гайки крепления крышек коренных подшипников. (Болты и гайки шпилек). ![]() Вывернуть болты крепления крышек коренных подшипников. ![]() Снять крышки 1 ... 5 коренных подшипников. Вынуть коленчатый вал. ![]() Предупреждение! Обратить внимание на маркировку коленчатого вала, см.Технические характеристики Проверить зазор подшипников коленвала: вложить вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров, см. 11 21 531 ![]() Установить приспособление 00 2 590 (Plastigage тип PG 1) на очищенную от масла коренную шейку коленчатого вала. Примечание: Не допускать проворачивания коленчатого вала. Примечание: При проверке зазоров подшипников коленвала следует использовать старые болты крепления коренных подшипников. В глухих отверстиях не должно быть масла (опасность появления трещин). Установить крышки коренных подшипников в блок цилиндров и затянуть болты крепления, см. 11 21 531 ![]() Снять крышки коренных подшипников и определить зазор, см. Технические характеристики по ширине сплющенной пластмассовой калиброванной проволоки, приложив ее к измерительной шкале. ![]() Обзор: цветовой индекс - диаметр вала - толщина вкладыша Ge желтый Gn зеленый Ws белый (1) коленчатый вал (2) зазор в подшипнике (3) вкладыши коренных подшипников: желтый, зеленый или белый (4) крышка коренного подшипника Удалить калиброванную проволоку. Установить крышки коренных подшипников в блок цилиндров и затянуть болты крепления, см. 11 21 531 ![]() Проверить осевой зазор: при необходимости проверить вкладыши упорного подшипника, коленвал и блок цилиндров. Осевой зазор, см. Технические характеристики ![]() Проверить зазор между вкладышами и шейкой коленвала: в каждый шатун вложить один красный и один синий вкладыш шатунного подшипника. (Независимо от цветовой маркировки на стержне шатуна). Предупреждение! Обратить внимание на маркировку коленвала. Маркировка, см. Технические характеристики Вставить поршни, см. 11 25 530 ![]() Установить поршень в положение НМТ. Установить на очищенную от масла шатунную шейку коленвала приспособление 00 2 590 (Plastigage тип PG 1). Установить крышки шатунных подшипников так, чтобы совпала их нумерация. Примечание: Не допускать проворачивания шатуна или коленвала. При проверке зазора между вкладышами и шейкой коленчатого вала следует использовать старые шатунные болты. ![]() Затянуть шатунные болты, используя приспособление 00 9 120 или приспособление 11 2 110. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 24 1AZ ![]() Снять крышки шатунных подшипников и определить зазор между вкладышами и шейкой коленвала по ширине сплющенной калиброванной проволоки, приложив ее к измерительной шкале. Удалить калиброванную проволоку. Зазор между вкладышами и шейкой коленчатого вала, см. Технические характеристики ![]() Обзор: цветовой индекс - диаметр вала - толщина вкладыша классификация цветовых индексов 2 Rt красный BI синий (1) шатунная шейка (2) зазор в подшипнике (3) вкладыши подшипников: красный или синий (4) шатун ![]() При необходимости снять звездочку с коленчатого вала. Установить приспособление 11 2 383 на коленчатый вал. Стянуть звездочку с помощью съемника 112 000, укомплектованного приспособлением 11 2 004. При установке: Запрессовать звездочку в горячем состоянии на коленчатый вал. Проверить правильность посадки шпонки. Разогреть звездочку феном или на нагревательной плите до температуры макс. 150 °С. Предупреждение! Не допускать превышения температуры. Заменить вкладыши коренного подшипника коленвала, см. 11 21 531 Заменить вкладыши шатунного подшипника, см. 11 24 571 Заменить передний подшипник первичного вала коробки передач, см. 11 21 571
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Raayi Donla (02.11.2011) |
| Метки |
| m60 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 17:07 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:27 |
| Замена коленчатого вала (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:23 |
| Замена коленчатого вала (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:21 |
