Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена всех шатунных подшипников e34
Старый 01.06.2009, 14:48 #1
По умолчанию Замена всех шатунных подшипников e34
11 24 571 Замена всех шатунных подшипников e34
(поршни вынуты)
Предупреждение!
Обратить внимание на маркировку коленчатого вала,
см. Технические характеристики
Вставить новые вкладыши шатунных подшипников.
В каждый шатун вложить по одному красному и одному синему вкладышу (независимо от цветовой маркировки на стержне).
Вставить поршни,
см. 11 25 530
Проверить зазор между вкладышами и шейкой коленвала:
Установить поршни в положении НМТ.
Установить приспособление 00 2 590 (Plastigage тип PG 1) на очищенную от масла шейку коленвала.
Установить крышки подшипников таким образом, чтобы совпала нумерация.
Предупреждение!
Не допускать проворачивания шатуна или коленвала.
При проверке зазора между вкладышами и шейкой коленчатого вала следует использовать старые шатунные болты.
Затянуть болты приспособлением 00 9 120 или 11 2110
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 24 1AZ
Снять крышки подшипников и проверить
зазор,
по ширине сплющенной пластмассовой калиброванной проволоки, приложив ее к измерительной шкале.
Удалить калиброванную проволоку.
Обзор:
цветовой индекс - диаметр вала - толщина вкладыша
Rt = красный
BI = синий
1. шатунная шейка
2. зазор в подшипнике
3. вкладыши подшипников: красный или синий
4. шатун
Tyler вне форума
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М52/S52/M52TU/М54/M56) Tyler 11 Двигатель 6 24.12.2017 10:59
Замена всех шатунных подшипников (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 5 19.02.2012 01:46
Замена всех шатунных подшипников (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:48
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
