| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 24 571 Замена всех шатунных подшипников (М43 / M43TU) ![]() (поршни вынуты) Вложить новые вкладыши шатунных подшипников. В каждый шатун вложить по одному красному и одному синему вкладышу (независимо от цветовой маркировки на стержне). Предупреждение! Обратить внимание на маркировку коленчатого вала, см. Технические характеристики. Снять поршни, см. 11 25 530. ![]() Проверить зазор между вкладышами и шейкой коленвала: Установить поршни в положение НМТ. Установить приспособление 00 2 590 (Plastigage тип PG 1) на очищенный от масла коленчатый вал. Установить крышки подшипников таким образом, чтобы совпал номер подбора в пару. ![]() Предупреждение! Не допускать проворачивания шатуна или коленвала. При проверке зазора между вкладышами и шейкой коленчатого вала следует использовать старые шатунные болты. Затянуть шатунные болты: Использовать приспособление 00 9 120 или 11 2 110. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 24 1AZ. ![]() Снять крышку подшипника и определить зазор в подшипнике по ширине сплющенной пластмассовой калиброванной проволоки, используя для этого измерительную шкалу. Зазор в подшипнике, см. Технические характеристики. Удалить калиброванную проволоку. ![]() Обзор: цветовой индекс - диаметр вала - толщина вкладыша Цветовой индекс, 2 классификация. Rt = красный BI = синий 1. шатунная шейка 2. зазор в подшипнике 3. вкладыши подшипников: красный или синий 4. шатун
| Метки |
| m43, m43tu |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М52/S52/M52TU/М54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 6 | 24.12.2017 10:59 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена всех шатунных подшипников (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) | Tyler | 11 Двигатель | 5 | 19.02.2012 01:46 |
| Замена всех шатунных подшипников e34 | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:48 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:26 |
