Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена всех шатунных подшипников (М52 / S52 / M52TU / М54/М56)
Старый 13.04.2009, 10:25 #1
По умолчанию Замена всех шатунных подшипников (М52 / S52 / M52TU / М54/М56)
11 24 571 Замена всех шатунных
Необходимые приспособления:
• 00 2 590
• 00 9 120
• 112110
(поршни вынуты)
Предупреждение!
Обратить внимание на ремонтные размеры коленчатого вала
Вложить новые вкладыши шатунных подшипников.
Для каждого шатуна вложить по одному синему (1) и одному красному (2) вкладышу (независимо от цветовой маркировки на стержне).
Установить поршни
Проверить зазор между вкладышами и шейкой
коленвала:
Установить поршни в положение НМТ.
Установить приспособление 00 2 590
(Plastigage тип PG 1) на очищенный от масла коленчатый вал.
Установить крышки подшипников таким образом, чтобы совпал номер подбора в пару.
Предупреждение!
Не допускать проворачивания шатуна и коленвала.
При проверке зазора между вкладышами и шейкой коленчатого вала следует использовать старые шатунные болты.
Затянуть шатунные болты с помощью приспособления 00 9 120 или
приспособления 112 110.
Момент затяжки 11 24 1AZ
Снять крышку подшипника и определить зазор в подшипнике по ширине сплющенной пластмассовой калиброванной проволоки, используя для этого измерительную шкалу.
Зазор между вкладышами и шейкой коленчатого вала
• Удалить калиброванную проволоку.
• Смазать коленчатый вал и вкладыши подшипников моторным маслом
• Вставить и затянуть новые шатунные болты. Момент затяжки 11 24 1AZ
Tyler на форуме
Метки
m52, m52tu, m54, m56, s52
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М52/S52/M52TU/М54/M56) Tyler 11 Двигатель 6 24.12.2017 10:59
Замена всех шатунных подшипников (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:48
Замена всех шатунных подшипников e34 Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:48
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
