| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 62 500 Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (DME) (М60) Примечание: По окончании работ залить охлаждающую жидкость, удалить воздух и проверить систему охлаждения на герметичность, см. 17 00 039. Охлаждающая жидкость, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей, Основная группа HG 17. Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Выключить зажигание. ![]() Термодатчик (1) установлен на задней стороне бачка радиатора. ![]() На рисунке он показан на снятом двигателе. Разъединить штекерное соединение (1). Снять термодатчик. Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 62 3AZ. При установке: Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию.
| Метки |
| m60 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (М51,М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:57 |
| Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (M52TU, М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 12:09 |
