17.04.2009, 10:49 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) 1711 100 Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54 / М57) Предостережение! Опасность ожога паром! Эту операцию выполнять только на холодном двигателе. Примечание: Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения. Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя. Утилизация! Собрать вытекающую охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! При установке: Медленно заполнить расширительный бачок радиатора охлаждающей жидкостью, пока отметка (2) на игле поплавка не окажется на уровне верхней кромки расширительного бачка (максимальный уровень). Использовать только предписанную охлаждающую жидкость. Примечание: Отметка на бачке показывает уровень охлаждающей жидкости при температуре ок. 20 ° С. Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность. Отвернуть крышку (1) на расширительном бачке системы охлаждения. Только при механической коробке передач: Слить охлаждающую жидкость из бачка через сливное отверстие (2). Момент затяжки 17 00 2AZ. Снять стопорную скобу (1). Отсоединить шланг (2) от соединительного патрубка. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Вынуть фиксатор (2). При замене расширительного бачка: Повернув, разблокировать датчик (1) уровня охлаждающей жидкости и вынуть его из расширительного бачка движением вниз. Потянуть фиксатор (1) вверх и отсоединить водяной шланг (2) от расширительного бачка радиатора. Оттянуть фиксатор (1/2) вверх и отсоединить водяной шланг. Вынуть расширительный бачок радиатора сначала движением вверх и затем снять движением назад из пластины крепления. Вынуть расширительный бачок радиатора из нижнего соединительного патрубка. При установке: Проверить и при необходимости заменить уплотнительные кольца. Ни в коем случае не смазывать уплотнительные кольца смазкой для облегчения скольжения. Фиксирующая лапка должна войти в паз на пластине крепления.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
m54, m57 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка/ замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:51 |
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (S62) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:49 |
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:48 |
