Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 24 АКПП
Проверка уровня масла (добавление масла) в АКПП (A5S 360R/ 390R A4S 200R/ 31 OR)
Like Tree1Likes
Старый 10.07.2013, 14:09 #81
Сказал спасибо: 6
Авто: E39 3.0d
Zdrastvujte forum4ane. Izvinite za translit
Vapros tehni4eskova haraktera... nigde nemagu najti. Kakoe davlenije v sisteme ohlazdenija ATF kagdo ono prohodit 4erez radiator v peredi ma6ini na karobke STEPTRONIC. Budu priznatelen za infu.
dzonijs-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 20:06 #82
Гoсть
Сообщений: n/a
Angry щуп в АКПП
добрый вечер, а подскажите подалуйста где находится щуп в АКПП у bmw 730D/ все облазил, никак не могу его найти. и еще один вопрос. каков должен быть уровень масла. и если его менять то на какое желательно. и при этом стоит промывочное масло покупать или нет?? Заранее спасибо.
Старый 31.08.2013, 20:12 #83
Гoсть
Сообщений: n/a
Angry щуп в АКПП
при включении задней передачи идет вибрация по кузову и в педаль тормоза. а при движении назад пропадает
Старый 31.08.2013, 20:40 #84
Гoсть
Сообщений: n/a
Angry
д обрыи вечер прошу помощи при включении заднеи передачи под педалью идет вибрация и передается на кузов а когда отпускаешь все в норме подскажите кто знает
Старый 02.09.2013, 09:53 #85
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от ;281104
[Только для зарегистрированных...] ответы тут должны быть
Сообщение от ;281106
Сообщение от ;281111
Проверь подушки
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 29.10.2013, 10:37 #86
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
bmwde. com/advices/1/
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 11:37 #87
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
Как проверить: прогреваешь машину на половину, попереключай рычаг АКПП во все положения, затем ставишь на P или N и на заведенной машине откручиваешь (аккуратно) заливную пробку, если масло потечет, значит закручиваешь, если не течет, то заливаешь до того момента пока не потечет
Вчера я проверял новый поддон на предмет течи и заодно решил проверить уровень масла. Проехал спокойно км 30 от дома до сервиса
Открыли заливную крышку, масло сразу начало течь, т.е. ничего заливать и не пришлось. Масло было оригинального цвета за 500км пробега с момента замены
Mudman - это не "Грязечеловек" (букв.перевод), на слэнге это Drilling Fluids Engineer
Mudman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 12:14 #88
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Mudman Посмотреть сообщение
Старый 30.10.2013, 15:51 #89
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
slava657, Твой смайлик меня обнадёжил
Думал может делаем что-нибудь не так
Старый 11.06.2014, 06:44 #90
Авто: BMW X5 2001г
Доброго времени суток!подскожите пожалуй как посмотреть уровень масла на X5 2001г 4.4
King199111 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
