| | #1 |
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710010 Снятие и установка раздаточной коробки (автоматическая КПП) Необходимые приспособления: • 00 2 030 • 24 0 250 • 24 5 301 • 24 5 305 • 27 1 100 Предупреждение! После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт". ![]() Примечание: По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло. Пробка заливного отверстия (1): Момент затяжки 27 2 11AZ Уровень масла - по нижнюю кромку пробки заливного отверстия. Заправочная емкость Предупреждение! Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки! Установить рычаг селектора в положение парковки "Р". Снять систему выпуска ОГ . Предупреждение! В разделе " Снятие и установка пластины жесткости " приведены важные указания по установке. Снять пластину жесткости. ![]() Снять теплоизоляционные экраны. Открепить провода лямбда-зондов. Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости. Эта операция описана в разделе " Снятие и установка переднего стабилизатора ". Снять задний теплоизоляционный экран. Снятие и установка переднего карданного вала . ![]() Придерживая зажимную втулку (1), ослабить гайку (2). При установке: Отрегулировать балансир блока управления ![]() Удерживать трос (1) от проворачивания за шестигранник (2). Отвернуть гайку (3). Момент затяжки 25 16 1AZ Извлечь трос (1) из кронштейна. ![]() Автоматическая коробка передач A5S 440Z (5НР24): Подпереть коробку передач приспособлениями 00 2 030 / 24 5 301 / 24 0 250 . ![]() Автоматическая коробка передач A5S 360R (GM5): Подпереть коробку передач приспособлениями 00 2 030 / 24 5 301 / 24 5 305 . ![]() Открепить провода лямбда-зондов от поперечной балки крепления коробки передач. Вывернуть болты крепления и снять поперечную балку крепления коробки передач. Момент затяжки 27 00 10AZ ![]() Отсоединить вентиляционный трубопровод (1). Открепить провод лямбда-зонда от раздаточной коробки. ![]() Вывернуть винты. Момент затяжки 26 11 1AZ При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Затягивать резьбовое соединение нужно только гайкой. Это препятствует возникновению напряжений в эластичной муфте. ![]() Придерживая карданный вал за промежуточную опору, отвернуть гайки. Момент затяжки 26 11 6AZ При установке: Промежуточная опора должна находиться строго под прямым углом к карданному валу. ![]() Предупреждение! Не допускать падения карданного вала. В противном случае возможно повреждение шарниров и резиновой манжеты шарнира равных угловых скоростей. ![]() Надавить на промежуточную опору так, чтобы карданный вал прогнулся вниз. Снять карданный вал с фланца выходного вала коробки передач, отвести его в сторону и подвязать шнуром или проволокой. ![]() Подпереть раздаточную коробку приспособлениями 27 1100 и 00 2 030 Вывернуть болты крепления раздаточной коробки к коробке передач. Момент затяжки 27 00 9AZ Снять раздаточную коробку. ![]() При установке: Обратить внимание на центрирующие втулки. Заменить поврежденные центрирующие втулки. Слегка смазать зубчатый венец. Смазка: WEICON ANTISIZE.
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710010 Снятие и установка раздаточной коробки (механическая КПП) Необходимые приспособления: • 00 2 030 • 23 0 130 • 27 1 100 Предупреждение! После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт". ![]() Примечание: По окончании работ проверить уровень масла. Пробка заливного отверстия (1): Момент затяжки 27 2 11AZ Уровень масла - по нижнюю кромку пробки заливного отверстия. Заправочная емкость Предупреждение! Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки! Снять систему выпуска ОГ . Снять задний теплоизоляционный экран. Снять правый передний теплоизоляционный экран. Предупреждение! В разделе " Снятие и установка пластины жесткости " приведены важные указания по установке. Снять пластину жесткости. Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости. Эта операция описана в разделе " Снятие и установка переднего стабилизатора ". Снятие и установка переднего карданного вала . ![]() Механическая коробка передач S5D 280Z: Подпереть коробку передач приспособлениями 00 2 030 и 23 0 130 ![]() Вывернуть винты и снять поперечину рамы. Момент затяжки 27 00 10AZ ![]() Отсоединить вентиляционный трубопровод (1). Открепить провод от раздаточной коробки. ![]() Вывернуть винты. Момент затяжки 26 11 1AZ При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. При затягивании болтов: болт удерживается от проворачивания, а его гайка затягивается. Это препятствует возникновению напряжений в эластичной муфте. ![]() Придерживая карданный вал за промежуточную опору, отвернуть гайки. Момент затяжки 26 11 6AZ При установке: Промежуточная опора должна располагаться строго под прямым углом к карданному валу. ![]() Предупреждение! Не допускать падения карданного вала. В противном случае возможно повреждение шарниров и резиновой манжеты шарнира равных угловых скоростей. ![]() Надавить на промежуточную опору карданного вала, снять вал с фланца выходного вала коробки передач, отвести его в сторону и подвязать шнуром или проволокой. ![]() Подпереть раздаточную коробку приспособлениями 27 1100 и 00 2 030 Вывернуть винты крепления раздаточной коробки к коробке передач. Момент затяжки 27 00 9AZ Снять раздаточную коробку. ![]() При установке: Обратить внимание на центрирующие втулки. Заменить поврежденные центрирующие втулки. Слегка смазать зубчатый венец. Смазка: WEICON ANTISIZE. ![]() Заменить сальник (1) приводного вала (2) раздаточной коробки.
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710010 Снятие и установка раздаточной коробки АТС 500 X-Drive (автоматическая КПП) Предупреждение! После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт". ![]() Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло. Пробка заливного отверстия (1): Момент затяжки 27 00 11AZ . Уровень масла - по кромку пробки (1) заливной горловины. Использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки! Необходимые подготовительные операции: • Снять катализатор ОГ с промежуточным глушителем (N62). • Полностью снять систему выпуска ОГ (M57TU). • Снять передний и задний теплоизоляционные экраны. ![]() Придерживая зажимную втулку (1), ослабить гайку (2). Момент затяжки 25 16 2AZ . С помощью отвертки снять скобу (3). При установке: Отрегулировать балансир блока управления Отсоединить карданный вал от коробки передач. Отвернуть промежуточную опору. Отвести в сторону и подвязать карданный вал. Работы описаны в разделе "Снятие карданного вала ". Подпереть коробку передач гидравлическим домкратом. Предупреждение! Опасность повреждения! Опору нельзя подводить под масляный картер коробки передач. ![]() Вывернуть болты крепления и снять поперечную балку крепления коробки передач. Момент затяжки 27 00 10AZ . ![]() Отсоединить разъемы (1) и (2) от серводвигателя. Вывернуть винты крепления раздаточной коробки. Момент затяжки 27 00 9AZ . Снять раздаточную коробку. ![]() При установке: Обратить внимание на центрирующий штифт (1). Смазать центрирующий штифт (1). Слегка смазать зубчатый венец. Смазка, WEICON ANTI-SEIZE.
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710 020 Установка оборотной раздаточной коробки Предупреждение! После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт". ![]() Примечание к Е53: По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло. Пробка заливного отверстия (1): Момент затяжки 27 2 7AZ Уровень масла - по нижнюю кромку пробки заливного отверстия. Заправочная емкость ![]() Примечание к Е46: По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло. Пробка заливного отверстия (1): Момент затяжки 27 2 7AZ Уровень масла - по нижнюю кромку пробки заливного отверстия. Заправочная емкость Предупреждение! Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки! Снятие и установка раздаточной коробки Слить масло из раздаточной коробки. Утилизация: Собрать и отправить на утилизацию вытекающее из раздаточной коробки масло.Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Переставить резинометаллические шарниры крепления агрегата Переставить защиту входного вала при транспортировке. Переставить крышки и защитные кожухи. ![]() Е53: Переставить виброгаситель (1). Вывернуть винты. Момент затяжки 27 2 12AZ
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710 020 Установка оборотной раздаточной коробки (АТС 500 X-Drive) Предупреждение! После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт". Утилизация: Собрать вытекающее трансмиссионное масло и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! ![]() Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло. Пробка заливного отверстия (1): Момент затяжки 27 2 7AZ . Уровень масла - по нижнюю кромку пробки(1)заливного отверстия. Использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки! Необходимые подготовительные операции: Слить масло через маслосливное отверстие. Момент затяжки 27 2 11AZ Снять раздаточную коробку ![]() Примечание: Только МКПП: Вывернуть винты и переставить виброгаситель (1). Момент затяжки 27 2 12AZ Переставить следующие детали со старой раздаточной коробки на новую: крышки и защитные колпачки защиту входного вала при транспортировке шланг сообщения раздаточной коробки с атмосферой резинометаллические шарниры крепления (при необходимости заменить).
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710 050Замена фланца переднего выходного звена (АТС 400/500 X-Drive) Предупреждение! После снятия карданного вала запрещается перемещать автомобиль с помощью двигателя. Заменять фланец выходного звена только вместе с сальником. По окончании работ проверить уровень масла . Использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки! Операция аналогична замене сальника выходного звена на переднюю ось.
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710710 Замена сопротивления серводвигателя (АТС 500 X-Drive) Предупреждение! При замене сопротивления стереть предыдущие значения сопротивления. С помощью диагностической системы BMW и под ее руководством выполнить программу проверки. ![]() Отсоединить разъем (1) от сопротивления. Вывернуть винт (3) и снять сопротивление. Момент затяжки 27 00 14AZ .
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 27 10 720 Замена серводвигателя (АТС 400/ 500 X-Drive) Предупреждение! После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт". ![]() Отсоединить разъемы (1) и (2). Вывернуть винты и снять серводвигатель с раздаточной коробки. Момент затяжки 27 00 13AZ .
| | #9 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 27 21 010 Замена сальника полуоси (редуктор NV125/ LWX-500) Необходимые приспособления: • 00 5 500 • 23 0 490 • 27 1 360 • 27 1 370 Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло. Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только рекомендованные марки масла Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку ![]() Примечание: Только редуктор NV125 Снять вал (1) (переходной) в направлении, указанном стрелкой. ![]() Сделать в сальнике (2) отверстие с помощью керна (1). Сверло не использовать! Образующаяся при сверлении стружка может привести к выходу узла из строя.Предупреждение! Примечание: На рисунке показан редуктор NV125. ![]() Ввернуть приспособление 23 0 490 Выбить сальник (1), используя грузик (2). Примечание: На рисунке показан редуктор NV125. ![]() Редуктор NV125 Запрессовать сальник с помощью приспособлений 27 1 360 и 00 5 500 ![]() Редуктор LWX-500 Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 370 Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень масла Проверить герметичность узла.
| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 27 21 010 Замена сальника фланца фланца входного звена (АТС 400/500 X-Drive) Необходимые приспособления: • 23 0 490 • 27 1 390 Предупреждение! По окончании работ проверить уровеньмасла и при необходимости долить масло. Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку ![]() Сделать в сальнике (2) отверстие с помощью керна (1). Сверло не использовать! Образующаяся при сверлении стружка может привести к выходу узла из строя.Предупреждение! Примечание: На рисунке показан редуктор NV125. ![]() Ввернуть приспособление 23 0 490 Выбить сальник (1), используя грузик (2). Примечание: На рисунке показан редуктор NV125. ![]() Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 390 Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень жидкости. Проверить герметичность узла.
| Метки |
| раздатка bmw x5 e53, раздаточная коробка x5 |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
