| | #18 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 31 21 180 Замена подшипника ступицы переднего колеса (49 мм) Необходимые приспособления: • 22 1 018 • 312 113 • 33 2 116 • 33 2 160 • 33 2 201 • 33 3 261 • 33 3 263 • 33 3 268 .33 4 200 • 33 4 261 • 33 4 262 Предупреждение! Подшипник- неразборный узел! Подшипник не промывать! Подшипник и фланец заменяются вместе! Устанавливать фланец повторно запрещается! ![]() Снять переднее колесо Отвернуть гайку с буртиком, нажав для этого на педаль тормоза. Снять передний тормозной диск ![]() Выпрессовать фланец из подшипника с помощью приспособлений 33 2 160 , 33 2 116 / 33 2 201 , 33 4 200 и 5 колесных болтов. Примечание: Приспособление 33 2 160 должно быть обращено закругленной внутренней кромкой к фланцу. Снять с фланца внутреннее кольцо ступичного подшипника Снять поворотную опору и зажать ее в тисках с алюминиевыми губками. ![]() Предупреждение! При снятии ступицы фланца подшипник был поврежден, поэтому подшипник больше не применять! Снять стопорное кольцо (1). ![]() Выпрессовать подшипник с помощью приспособлений 31 2113 ,33 4 261 ,33 3 263 и 33 3 261 . Примечание: Подшипник можно также выпрессовать из поворотной опоры на прессе. Проверить и при необходимости заменить пылезащитную манжету. Предупреждение! Посадочные поверхности должны быть чистыми от грязи и смазки! Смазать посадочное гнездо подшипника в поворотной опоре на 50 % его длины составом Loctite 638! Широкая фаска подшипника должна быть обращена к поворотной опоре! ![]() Очистить посадочную поверхность нового подшипника. Очистить посадочное гнездо подшипника в поворотной опоре и смазать его на 50 % длины составом Loctite 638! Предупреждение! Широкая фаска (1) подшипника должна быть обращена к поворотной опоре! ![]() Выровнять подшипник по широкой фаске относительно поворотной опоры и запрессовать его с помощью приспособлений 312 113 ,221018 ,334262 и 33 3 261 . Примечание: Подшипник можно также запрессовать в поворотную опору на прессе. ![]() Вставить новое стопорное кольцо (1). Примечание: Убедиться в правильности установки стопорного кольца (1). ![]() Запрессовать новую ступицу (1) с помощью приспособлений 31 2113 , 33 3 268 , 33 3 263 и 33 3 261 . Установить поворотную опору Запрессовать полуось во фланец Установить передний тормозной диск Установить передний тормозной суппорт ![]() Заменить гайку с буртиком. Слегка смазать гайку маслом, навернуть и затянуть ее. Момент затяжки 31 21 2AZ . Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям полуоси. Установить переднее колесо
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
