Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 31 Передний мост
Передний мост BMW X5 E53
Старый 24.04.2009, 12:12 #34
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
31 60 000 Снятие и установка левой или правой полуоси
Необходимые приспособления:
• 315 110
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Полуось из фланца не выбивать !
Снять переднее колесо
Отвернуть гайку с буртиком, нажав для этого на педаль тормоза.
При установке:
Заменить гайку с буртиком. Слегка смазать гайку маслом, навернуть и затянуть ее.
Момент затяжки 31 21 2AZ .
Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям полуоси.
Снять переднюю панель защиты агрегатов.
Снять пластину жесткости
Отсоединить от поворотной опоры импульсный датчик
Снять и подвязать передний тормозной суппорт .
Отсоединить от поворотной опоры наконечник поперечной рулевой тяги
Отсоединить от поворотной опоры тягу с направляющим шарниром
Отсоединить от поворотной опоры поперечный рычаг подвески Отвести в сторону поворотную опору.
Выпрессовать полуось из фланца
Выпрессовать полуось из редуктора переднего
моста / опорного кронштейна с
помощью приспособления 315 110 и снять ее.
При установке:
Вставить полуось в редуктор/опорный кронштейн.
При необходимости разрезать и удалить защитную гильзу.
Смазать рабочие кромки сальника аттестованным трансмиссионным маслом
Вставить полуось, преодолев сопротивление стопорного кольца. При этом полуось должна зафиксироваться со слышимым щелчком.
Перед установкой:
Заменить сальник в редукторе переднего моста/опорном кронштейне.
Заменить стопорное кольцо полуоси.
После установки:
• Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в редукторе переднего моста
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
