Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 32 Рулевое упр., угол уст.колёс
Рулевое управление BMW 5 e39
Like Tree1Likes
Старый 17.08.2009, 11:23 #61
32 41 380 Снятие и установка или замена масляного радиатора / шлангов охлаждения гидроусилителя рулевого управления (Basis, кроме 530d)
Прокачать гидроусилитель рулевого управления после установки,
см. 32 13 006.
Предупреждение!
Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему!
Утилизация:
Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Снять корпус воздушного фильтра.
Снять крыльчатку и кожух вентилятора,
Отсоединить трубопроводы от масляного радиатора,
см. также 32 41 ... Детали и трубопроводы гидроусилителя рулевого управления.
При установке:
Заменить уплотнительные прокладки.
Старый 17.08.2009, 11:23 #62
32 41 380 Снятие и установка или замена масляного радиатора / шлангов охлаждения гидроусилителя рулевого управления (М57)
Прокачать гидроусилитель после установки,
см. 32 13 006.
Предупреждение!
Утилизация:
Соблюдать действующие в стране правила утилизации!
Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя,
см. 17 11 000.
Отжать трубопровод гидропривода в
направлении охлаждающего контура.
Сдвинуть черное фиксирующее кольцо (1) назад.
Удерживать фиксирующие кольца в сдвинутом
положении.
Отсоединить трубопроводы гидропривода от
При установке:
Следить за положением трубопроводов гидропривода.
Шлиц на быстродействующей муфте должен
совпадать со шлицем на охлаждающем
контуре.
Быстродействующие муфты должны
зафиксироваться со слышимым щелчком.
Открыть фиксатор (1) охлаждающего контура. Снять уплотнительную прокладку (2).
Охлаждающий контур (1) освободить от зажимов и извлечь из опоры в направлении, указанном стрелками.
Старый 17.08.2009, 11:24 #63
32 41 380 Снятие и установка или замена масляного радиатора / шлангов охлаждения гидроусилителя рулевого управления (М47)
Предупреждение!
После установки прокачать гидроусилитель.
Утилизация:
Разжать хомуты (1) и снять шланг турбонагнетателя.
отсоединить от масляного радиатора
трубопроводы (1).
Осторожно отжать масляный радиатор (3), чтобы извлечь его из креплений.
Старый 17.08.2009, 11:24 #64
61 31 996 Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса
Предупреждение!
Для автомобилей с активным рулевым управлением:операция коррекции датчика угла поворота рулевого колеса входит в состав сервисной функции " Пуско-
наладка/юстировка активного рулевого управления ", поэтому отдельно ее выполнять не нужно!
Примечание:
Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса выполняется:
• после работ по регулировке углов установки передних колес или рулевого управления
• после всех механических работ над рулевым управлением
• Е46 (полный привод), Е53, Е83: после отсоединения АКБ
• после замены/ кодирования/ программирования следующих узлов:
• гнездо выключателя рулевой колонки / центра управления / датчика угла поворота рулевого колеса
• блок управления DSC
• блок управления ARS
Подсоединить к автомобилю тестер BMW или SSS.
Выбрать в меню "Сервисные функции" операцию коррекции датчика угла поворота и выполнить ее.
Старый 18.07.2010, 14:51 #65
Авто: BMW-520 E-39
Подскажите от чего может туговато крутить руль,гидрачь вроде в порядке!BMW-520 E-39 2000г.в.
Последний раз редактировалось vadim6389500; 18.07.2010 в 14:52.
vadim6389500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 19:45 #66
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Если на прямой после выхода из поворота руль возвращается обратно очень быстро и для сдерживания его нужно усилие, тогда проверь схождение колёс!
WWW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 21:28 #67
Аватар для gellinjer
Авто: X5 и Е28
Сообщение от vadim6389500 Посмотреть сообщение
Если вроде, то там и ищи
gellinjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 22:21 #68
Авто: BMW 530D
Подскажите от чего может туговато крутить .
216 опцией оснащение есть?
Старый 18.07.2010, 22:23 #69
Авто: BMW-520 E-39
Нет руль возвращается обратно нормально,я имею в виду туговато как то крутиться,такое ощущение что гидроча нету,или у них во всех так!
Старый 18.07.2010, 22:24 #70
Авто: BMW-520 E-39
А что это за опция?
Последний раз редактировалось vadim6389500; 18.07.2010 в 22:28.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
