| | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 31 595 Полная разборка и сборка рулевой колонки. BMW X5 E53. Необходимые приспособления: • 00 5 500 • 32 1 090 • 32 1 150 • 32 1 200 • 32 1 204 • 32 3 070 Необходимые подготовительные операции: • Снять рулевую колонку • Снять кольцевую антенну. После установки: • Повернуть рулевое колесо до упора влево и вправо. При этом контрольная лампа НПБ загораться не должна. • Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса ![]() Вывернуть винт. Снять демпфер. ![]() Удалить пломбировочный лак. Вывернуть потайные винты и снять выключатель зажигания и стартера. При установке: Покрыть головки потайных винтов краской. ![]() Вынуть пружинное стопорное кольцо (1) и снять его вместе с втулкой (2). ![]() При установке: крепления рулевого колеса до его фиксации в канавке вала рулевого управления.Надеть втулку (2). Надеть стопорное кольцо (1) с помощью приспособления 32 1 090 /32 3 070 и винта ![]() Вынуть подшипник вала рулевого управления. Снять внутреннюю втулку подшипника. ![]() При установке: Вставить внутреннюю втулку подшипника фаской к замку вала рулевой колонки. ![]() Срубить головки одноразовых винтов зубилом или другим подходящим инструментом. При установке: Затянуть одноразовые винты до обрывания их по шейке. ![]() Снять цилиндр замка Снять датчик угла поворота (1) с вала рулевого управления. При установке: Штифт фиксатора (2) угловых перемещений должен зафиксироваться в отверстии датчика угла поворота (1). ![]() Вынуть пружинное стопорное кольцо (1). Снять кольцо (2) с выточкой и пружину (3). Вынуть вал рулевого управления из трубы кронштейна крепления. ![]() При установке: Надеть пружину (3) и кольцо (2) с выточкой. Канавка кольца с выточкой должна быть обращена к пружинному стопорному кольцу (1). Надеть пружинное стопорное кольцо (1) с помощью оправки 32 3 070 ![]() Выпрессовать нижний подшипник вала рулевого управления из трубы кронштейна крепления вала рулевого механизма. При установке: Вынуть контактное кольцо из нового подшипника. Запрессовать новый подшипник (1) с помощью оправок 32 1150 и 00 5 500 . Предупреждение! Необходимо снова вставить в подшипник контактное кольцо массы звукового сигнала. ![]() Вывернуть винты. Извлечь разъем из держателя. Снять редукторный двигатель. ![]() Снять вал. Зажимное приспособление механической регулировки ![]() 1 Гайка 2 Упорный шарикоподшипник 3 Прижимная шайба 4 Фиксатор 5 Рычаг регулировки рулевой колонки 6 Труба кронштейна крепления вала рулевого механизма 7 Контрольная пластина 8 Торсионная пружина 9 Зажимное приспособление 10 Опорный кронштейн 11 Резиновый упор Отцепить торсионную пружину (8) с обеих сторон. Отвернуть гайку (1). Снять упорный шарикоподшипник (2) и прижимную шайбу (3). Снять фиксатор (4). ![]() С помощью приспособлений 32 1 200 и 32 1 204 выпрессовать зажимное приспособление (9) из регулировочного рычага (5). Придерживать специальное приспособление за лыски гаечным ключом. ![]() Запрессовать зажимное приспособление (9) с помощью приспособления 32 1 200 в регулировочный рычаг (5). Регулировочный рычаг должен быть обращен к замку вала рулевой колонки. Четырехгранную головку зажимного приспособления необходимо завести в отверстие трубы кронштейна крепления вала рулевого механизма. Надеть фиксатор (4), прижимную шайбу (3) и упорный шарикоподшипник (2). Вставить торсионную пружину (8) с обеих сторон. Предупреждение! Момент затяжки регулирует усилие прижима. Установить новую гайку (1) и затянуть ее. Момент затяжки 32 31 3AZ .
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
