| | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 34 020 Снятие и установка / замена блока НПБ (вариант с крючками). BMW X5 E53. Предостережение! Во избежание травм строго следовать следующим инструкциям! Соблюдать правила техники безопасности при обращении узлами, содержащими газогенераторы! При обращении с блоком НПБ не прикладывать излишнее усилие! Для разблокировки блока НПБ использовать только указанные приспособления! Примечание: Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию блока НПБ и, как следствие, к травмированию персонала. Предупреждение! После срабатывания НПБ рулевое колесо необходимо заменить! Соблюдать инструкции по действиям после срабатывания НПБ . Необходимые подготовительные операции: • Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи. ![]() При установке: При установке нового блока НПБ (см. таблицу ниже) с основания рулевого колеса необходимо удалить пружину (1) соединения с массой! Снять пружину (1) с винта. Новые блоки НПБ можно устанавливать без пружины (1)! Сроки начала установки новых блоков НПБ: Е46: 01/2002 Е53: 02/2003 Е39: 03/2002 ![]() Нажать на фиксатор отверткой, вставив ее в отверстие с задней стороны рулевого колеса. Почувствовав упругое сопротивление, вдавить фиксатор до упора и при этом извлечь блок НПБ (1) из рулевого колеса. Повторить процесс с противоположной стороны. Для большей наглядности на следующем рисунке процесс показан при уже снятым блоке НПБ. ![]() Нажать отверткой (2) на фиксатор (1). ![]() При установке: Обратить внимание на правильность укладки проводов. Завести блок подушки безопасности крючками в фиксаторы и вдавить в рулевое колесо. Предостережение! Опасность травмирования! Блок НПБ разрешается класть только мягкой частью (воздушной подушкой) вверх . ![]() Отпирание разъема НПБ: подцепить отверткой и открыть фиксатор (1). ![]() Раскрыть фиксаторы (1) и вынуть штекеры. Снять блок НПБ. При установке: Подсоединить разъемы к блоку НПБ в соответствии с их цветом.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
