Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 32 Рулевое упр., угол уст.колёс
Рулевое управление BMW X5 E53
Старый 27.04.2009, 10:15 #28
32 41 009 Проверка работы насоса гидроусилителя рулевого управления
Необходимые приспособления:
• 32 4 000
Предупреждение!
Перед проверкой необходимо убедиться в герметичности всех шлангов, насоса гидроусилителя и рулевого механизма!
Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в гидравлическую систему!
После установки:
• Заполнить и прокачать гидравлическую систему .
• Проверить герметичность подсоединений трубопроводов.
• Откачать жидкость для гидравлических систем из бачка и отправить на утилизацию.
• Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя
• Отсоединить от насоса гидроусилителя напорный трубопровод
Подсоединение приспособления:
Подсоединить приспособление 32 4 000 (см.
инструкции по применению ) с новыми
уплотнительными кольцами к насосу гидроусилителя и напорному трубопроводу.
1. От насоса
2. Патрубок рулевого механизма
Проверить давление насоса:
1. Закрыть кран (А).
2. Открыть кран (В).
3. Заполнить и прокачать гидравлическую систему .
4. Запустить двигатель.
5. Нагреть жидкость до 50 °С, вращая руль при повышенных оборотах двигателя.
6. Закрыть кран (В) не более чем на 10 с и считать значение давления.
7. Сравнить измеренное значение давления с указанным номинальным давлением
Если фактическое давление превышает номинальное более чем на 10 %, то необходимо заменить насос
гидроусилителя
Если фактическое давление ниже номинального более чем на 10 %, то необходимо проверить натяжение приводного ремня. Если натяжение приводного ремня в порядке, то необходимо заменить насос
гидроусилителя руля
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
