Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 33 Задний мост
Подвеска заднего моста BMW 5 e39
Старый 27.08.2009, 15:27 #15
33 41 151 Замена подшипника ступицы левого или правого заднего колеса
Снять колесо, см. 36 10 300 .
Отвернуть гайку с буртиком (1). Снять тормозной диск, см. 34 21 320 .
Закрепить приспособление 33 2 116 колесными болтами на выходном фланце дифференциала.
Выпрессовать фланец с помощью приспособлений 33 4 201 / 202 / 203.
Предупреждение!
При снятии фланца повреждается подшипник ступицы колеса, поэтому подшипник больше не применять!
При необходимости выпрессовать внутреннее кольцо подшипника
приспособлением 33 1 312 / 00 7 500, наложив его на канавку кольца.
Примечание:
см. также 33 41 ... Снятие внутреннего кольца подшипника ступицы колеса
Вывернуть болты и снять подшипник ступицы колеса.
Плоскость сопряжения (2) подшипника ступицы колеса и опоры подшипника колеса, а также резьбовые отверстия (1) должны быть чистыми и без следов смазки.
Установить новый подшипник ступицы
колеса.
Нижние болты: торцевой ключ с головкой на
1/2" с шарниром
Верхние болты: торцевой ключ с головкой на
1/2" с удлинителем.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 41 2AZ
Слегка смазать фланец (1), надеть его на шлицы приводного вала и запрессовать приспособлением 33 2 115/116/118.
Заменить гайку с буртиком (1). Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 41 3AZ
Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям приводного вала ведущего колеса!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
