Подвеска заднего моста BMW e90 00 11... Проверка уровня масла в редукторе заднего моста и доведение его до нормы Предупреждение! Опасность повреждения! Во избежание серьезных повреждений редуктора заднего моста заправлять его разрешается только рекомендованным маслом . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть пробку (1) маслоналивного отверстия. Проверить уровень жидкости. При необходимости долить масло до нижней кромки отверстия (1). При установке: Заменить пробку (1). Момент затяжки 33 11 2AZ . |
0011259 Замена масла в редукторе заднего моста включая утилизацию отработанного масла Предупреждение! Опасность повреждения! Во избежание серьезных повреждений редуктора заднего моста заправлять его разрешается только рекомендованным маслом . Примечание: В редукторах с наклейкой "Life-Time-Oil" масло заменять не нужно . Замену масла проводить только при прогретом до рабочей температуры редукторе заднего моста. Утилизация: Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть пробку (1) маслоналивного отверстия. Слить масло из редуктора заднего моста и отправить его на утилизацию. Залить масло до нижнего края заливного отверстия (1). Заправочная емкость, см. в Технических характеристиках При установке: Заменить пробку (1). Момент затяжки 33 11 2AZ . |
33... Общий вид заднего моста [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Требования техники безопасности и общие замечания 1 Редуктор заднего моста/полуоси 2 Балка заднего моста 3 Тяга / реактивная тяга 4 Рычаг 5 Подшипник ступицы колеса/фланец 6 Амортизатор 7 Стабилизатор поперечной устойчивости 8 Пружина 9 Стойка крепления штанги стабилизатора 10 Опора ступичного подшипника 11 Регулировочные работы 12 Возможные неисправности (амортизатора/заднего моста) 13 Проверочные работы |
3300... Задняя подвеска: измерение параметров ходовой части (регулировку углов) необходимо производить каждый раз после следующих работ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Измерение параметров ходовой части производится после выполнения следующих 6. рычаг контроля схожденияработ: • Отворачивание следующих резьбовых креплений: • рычаг контроля развала к балке заднего моста / опоре подшипника колеса • продольный рычаг подвески к балке заднего моста / опоре подшипника колеса • направляющий рычаг к балке заднего моста • рычаг контроля схождения к балке заднего моста / опоре подшипника колеса • поперечный рычаг к балке заднего моста • Замена следующих деталей и узлов: 1. балка заднего моста 2. рычаг контроля развала / резинометаллический шарнир / шаровой шарнир 3. продольный рычаг подвески / резинометаллический шарнир 4. направляющий рычаг 5. опора подшипника колеса / резинометаллический шарнир / шаровой шарнир 7. поперечный рычаг подвески |
33 00... Указания по замене амортизаторов Суть проблемы: При неисправности одного амортизатора (негерметичность, шумы, превышение предельных значений в ходе проверки с помощью шок-тестера) сервисные станции часто заменяют сразу пару амортизаторов одной оси. Е32, Е34, Е38, Е39: У амортизаторов задней подвески с регулировкой дорожного просвета из-под штока поршня всегда немного подтекает масло. Нормальным считается, если амортизатор замаслен до половины или чуть больше половины корпуса. Последствия: Замена сразу двух амортизаторов не обоснована технически, поэтому производитель отказывается признавать исправный амортизатор дефектной деталью. Для клиента замена двух амортизаторов вместо одного, действительно неисправного, сопряжена с дополнительными расходами. Последовательность действий: При неисправности одного амортизатора необходимость в замене обоих амортизаторов существует только при пробеге свыше 50 000 км. Исключение: У всех моделей M-GmbH при неисправности одного амортизатора всегда заменяются оба амортизатора оси. |
3300 ... инструкции по ремонту резьбы [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Резьбовые вставки из проволочной спирали должны устанавливаться так, чтобы они не выступали за резьбу. Примечание: Поврежденную резьбу в лонжероне разрешается ремонтировать с помощью резьбовых вставок из проволочной спирали. При этом необходимо придерживаться последовательности действий , описанной в примере. |
3310.. Общий вид редуктора заднего моста (с вставным карданным валом) / полуосей [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Требования техники безопасности и общие замечания 1 Редуктор заднего моста 2 Сальник 4 Уплотнительная прокладка крышки3 Полуось (левая/правая) 5 Фланец/сальник 6 Защитные чехлы полуосей |
3310.. Общий вид редуктора заднего моста/полуосей [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Требования техники безопасности и общие замечания 1 Редуктор заднего моста 4 Уплотнительная прокладка крышки2 Фланец ведущей шестерни главной передачи/сальник 3 Полуось (левая/правая) 5 Фланец/сальник 6 Защитные чехлы полуосей |
33 10... Редуктор заднего моста: по сериям [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] L легкоходный LW улучшенный легкий ход |
3310... Снятие и установка / замена виброгасителя [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вариант А: Вывернуть винт (1). Момент затяжки 33 17 2AZ Снять виброгаситель (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вариант В: Вывернуть винт (1) и снять виброгаситель (2). Момент затяжки 33 17 3AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вариант С: Примечание: В качестве примера показан левый виброгаситель. Вывернуть винт (1) и снять виброгаситель (2). Момент затяжки 33 17 3AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение D (Е93): Снять левую и правую тяги задней подвески Вывернуть винты (1) и снять виброгаситель (2). Момент затяжки 33 33 3AZ . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:59. |
