| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 35 31 000 Снятие и установка / замена педали сцепления (автомобили с правым рулем) Примечание: Для большей наглядности некоторые этапы работы показаны на снятом педальном механизме. ![]() Вывернуть винты. Повернуть кнопку (1) запирания на 90 ° и вынуть. Отсоединить разъем от гонга. Снять облицовку педального механизма. ![]() Снять щиток. ![]() Вынуть колпачок (1). Вывернуть винты и снять облицовку панели приборов. ![]() Снять скобу (1) и снять шток с пальца. Отвернуть гайки (у автомобилей выпуска до 98 модельного года крепление осуществляется 4 гайками). При установке: Смазать палец. Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 35 11 1AZ ![]() Снять выключатель сцепления. Отвернуть винт (1) и гайку (2). При установке: Заменить самоконтрящуюся гайку (2). Момент затяжки 35 11 1AZ ![]() При необходимости вынуть стопорное кольцо (1). Снять нажимную пружину с пальца. При установке: Смазать палец. ![]() При установке: Конструкция нажимной пружины 1 = Рожок для сжатия пружины 2 = Нажимная пружина 3 = Распорная втулка 4 = Пружина компенсации зазора ![]() Оттянуть педальный механизм (прим. на 3 см) внутрь так, чтобы стали доступны винты главного цилиндра. Вывернуть винты. Снять скобы (1). Снять шток (2) с пальца. При установке: Смазать палец. Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки, см. Технические характеристики 21 52 4AZ Снять педаль сцепления с педального механизма. Предупреждение! Установить педаль сцепления в том же исполнении. А = Педаль сцепления с рычагом (1) В = Педаль сцепления без рычага Натянуть обрезиненную площадку (2) педали на новую педаль сцепления. ![]() ![]() При установке: Проверить и при необходимости заменить втулки шарнира. Смазать втулки шарнира. Смазать палец. ![]() Исполнение с торсионной пружиной: При установке: Смазать виток торсионной пружины внутри. Плечо (1) торсионной пружины должно упираться сзади в педальный механизм.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Алла (феликс) (08.09.2009) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
