| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 35 41 ... Регулировка тросика управления дроссельной заслонкой Механическая коробка передач: 1. педаль акселератора в положении холостого хода 2. дроссельная заслонка в положении холостого хода ![]() 3. Отрегулировать трос с помощью регулировочной муфты (2), чтобы он был установлен без натяга. ![]() 4. С помощью винта (С) отрегулировать упор педали акселератора, соответствующий полному открытию дроссельной заслонки, таким образом, чтобы при полностью выжатой педали акселератора (до положения полного открытия дроссельной заслонки) у дроссельной заслонки в положении полного газа имелся зазор 0,5 мм до ограничителя. (Отвернуть регулировочный винт на 1,5 оборота, что соответствует зазору 0,5 мм). Законтрить гайкой регулировочный винт. Автоматическая коробка передач: 1 .-3. как для механической коробки передач 4. Отрегулировать упор, соответствующий положению полного газа таким образом, чтобы при педали в положении режима максимального ускорения (Kick-down) (педаль за положением "полного газа") у дроссельной заслонки в положении максимальной подачи топлива имелся зазор 0,5 мм. (Отвернуть винт регулировки полного газа на 1,5 оборота, что соответствует зазору 0,5 мм). Законтрить гайкой регулировочный винт упора положения Kick-down. 5. Выжать педаль до точки сопротивления коробки передач и отрегулировать направляющую втулку упора педали акселератора, соответствующего максимальному открытии дроссельной заслонки таким образом, чтобы точка сопротивления коробки передач соответствовала точке сопротивления упора педали акселератора, соответствующего максимальному открытию дроссельной заслонки.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Алла (феликс) (25.01.2010) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
