| | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 41 34 041 Замена задней панели кузова (touring) Примечание: Для выполнения этой работы необходимо установить автомобиль на стенд для правки. Предупреждение! При установленных крыльях замена задней панели кузова на новую заднюю панель в сборе невозможна. ![]() Наружная часть (1) и внутренняя часть (2) задней панели кузова. При замене всегда следует использовать наружную и внутреннюю части задней панели кузова как отдельные детали. Соединение этих частей сваркой производится уже на автомобиле. Указания по ремонту кузова, см.41 00 Снять или отсоединить следующие детали: аккумуляторную батарею задний бампер с ударными демпферами облицовку багажника кожух запасного колеса запасное колесо защитную накладку задней панели кузова нижнюю часть замка багажной двери задние блок-фары вентиляцинонные решетки отложить в сторону жгут проводов в левой части багажного отделения блок предохранителей в задней правой части кузова Снять или накрыть другие детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль. ![]() Оголить кромку соединения задней панели кузова с задней панелью колесной ниши и высверлить точки. ![]() Оголить и вскрыть швы соединения наружной части задней панели кузова и задней стойки. ![]() Оголить и вскрыть шов твердой пайки наружной части задней панели кузова к задней стойке. ![]() Оголить кромку соединения внутренней части задней панели кузова с задней стойкой и высверлить точки. ![]() Оголить кромку соединения задней панели кузова с полом багажника и высверлить точки. ![]() Оголить и рассверлить кромку соединения задней панели кузова и лонжерона. ![]() Вскрыть сварные швы левого кронштейна выдвижного погрузочного пола, снять кронштейн. ![]() Вскрыть сварные швы правого кронштейна выдвижного погрузочного пола, снять кронштейн. ![]() Высверлить точки сварного соединения внутренней части задней панели кузова и внутренней стороны левой задней стойки. ![]() Высверлить точки сварного соединения внутренней части задней панели кузова и внутренней стороны правой задней стойки. ![]() Высверлить точки сварного соединения внутренней части задней панели кузова и пола багажника. ![]() Разрезать заднюю панель кузова. Примечание: При установленных крыльях снятие задней панели кузова в сборе, т.е. при соединенных внутренней и наружной частях, невозможно. Снять заднюю панель кузова. Удалить остатки листового металла. Отпрофилировать и отшлифовать кромки соединения. ![]() Зачистить кромки соединения на новой внутренней части задней панели кузова. ![]() Зачистить кромки соединения на новой наружной части задней панели кузова. Покрыть цинковой краской соединительные кромки на новых деталях и на кузове. ![]() Для облегчения установки необходимо немного загнуть обе наружных кромки внутренней части задней панели кузова. Размер А = ок. 50 мм. ![]() Сначала подогнать левый край новой внутренней части задней панели кузова. 1 = Внутренняя сторона задней стойки 2 = Новая внутренняя часть задней панели кузова 3 = Загнутый участок на внутренней части задней панели кузова ![]() Подогнать правый край новой внутренней части задней панели кузова. 1 = Внутренняя сторона задней стойки 2 = Новая внутренняя часть задней панели кузова 3 = Загнутый участок на внутренней части задней панели кузова Снова выправить загнутый участок на левом и правом краях внутренней части задней панели кузова. Подогнать и зафиксировать новую внутреннюю часть задней панели кузова. Подогнать новую наружную часть задней панели кузова и зафиксировать с внутренней частью. ![]() Приварить заднюю панель кузова к полу багажника. ![]() Приварить внутреннюю часть задней панели кузова к полу багажника. ![]() Приварить внутреннюю часть задней панели кузова к наружной части. ![]() Приварить заднюю панель кузова к задней панели колесной ниши. ![]() Приварить наружную часть задней панели кузова к задней стойке. ![]() Приварить заднюю панель кузова к лонжерону. ![]() Точечной сваркой заварить кромку соединения внутренней части задней панели кузова и внутренней стороны левой задней стойки. ![]() Точечной сваркой заварить кромку соединения внутренней части задней панели кузова и внутренней стороны правой задней стойки. ![]() Приварить внутреннюю часть задней панели кузова к задней стойке. ![]() Запаять с твердым припоем кромку соединения наружной части задней панели кузова и задней стойки. Отшлифовать все кромки соединения. ![]() Залудить шов соединения внутренней части задней панели кузова и левой задней стойки оловянным припоем и отшлифовать его. ![]() Залудить шов соединения внутренней части задней панели кузова и правой задней стойки оловянным припоем и отшлифовать его. ![]() Подогнать и приварить левый кронштейн выдвижного погрузочного пола (при необходимости, использовать направляющую выдвижного пола). ![]() Подогнать и приварить правый кронштейн выдвижного погрузочного пола (при необходимости, использовать направляющую выдвижного пола). Отшлифовать все кромки соединения.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
