| | #29 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 41 61 014 Подгонка капота Примечание: Все двери и крышки устанавливаются и крепятся на неокрашенном кузове. При их последующем смещении становятся видны неокрашенные поверхности. Их необходимо выкрасить в соответствующий цвет. ![]() Отрегулировать упорный винт (1) шарнира справа и слева по размеру (А). Буфер (2) упорного винта не должен быть поврежден. При необходимости заменить шарнир.А = 25 + 1 мм Примечание: Предупреждение! Трос обоих механизмов замка капота не должен провисать. Оболочка троса должна полностью находиться в направляющей втулке замка. В противном случае, если потянуть за ручку отпирания капота, трос будет проскальзывать во втулке, и замки не откроются. ![]() Отрегулировать трос с помощью регулировочной муфты так, чтобы он не провисал. Предупреждение! Трос не должен быть слишком натянут. ![]() При необходимости отрегулировать ход троса. ![]() Вывернуть буферы. ![]() Подгонка капота: Предупреждение! Не допускать повреждения прокладки между шарниром и капотом. При необходимости прокладку заменить. Ослабить винты (1) и (2) шарнира слева и справа. Примечание: Если диапазон регулировки окажется недостаточным, то можно ослабить болты крепления шарнира к кузову и сдвинуть шарнир. ![]() Выровнять капот так, чтобы зазор между ним и передними брызговиками спереди и по бокам был равномерным. Затянуть ослабленные болты. Регулировка высоты капота по шарнирам: Осторожно закрыть капот. Определить высоту установки капота, измерить величину отклонения и открыть капот. Зафиксировать капот. Предупреждение! Если капот не зафиксирован, то он может повредить кузов и лобовое стекло. ![]() Вывернуть болты (1) и (2) и подложить или, наоборот, убрать необходимое число прокладок в зависимости от величины отклонения. Затянуть по очереди ослабленные болты слева и справа. Закрыть капот, проверить высоту и, при необходимости, еще раз отрегулировать. ![]() Ослабить левый и правый болты фиксирующей скобы. Несколько раз закрыть капот, чтобы замки могли отцентрироваться. Предупреждение! Не давать замкам защелкиваться! Затянуть ослабленные болты. ![]() Для регулировки высоты установки капота отвернуть контргайку (1) и повернуть фиксатор (2). Отрегулировать установку капота таким образом, чтобы он был расположен на одной высоте с крыльями. Убедиться в равномерности зазора между капотом и передней облицовкой. Снова затянуть контргайку. Проверить правильность фиксации замков и фиксирующей скобы, при необходимости, отрегулировать их. ![]() Регулировка буфера упорного болта капота: Открыть капот. Вывернуть буферы настолько, чтобы, когда капот ложился на них, оставалась небольшая щель. Последовательность действий: Величина, на которую необходимо вывернуть буферы, регулируется следующим образом: Свернуть бутиловую ленту в трубку высотой 10 мм (сделать 2 трубки). Установить трубки на соответствующие два буфера и закрыть капот. Открыть капот и измерить смятую трубку из ленты. Вывернуть буферы на эту величину + 0,5 мм так, чтобы, когда капот прилегал к ним, оставалась небольшая щель. То же самое сделать с другими буферами. После выполнения регулировки проверить, плотно ли капот прилегает к буферам, при необходимости, регулировку повторить. Предупреждение! Капот не должен выступать над крыльями, иначе поток воздуха будет создавать шум! ![]() Измерить расстояние (А), на которое капот выступает за рассеиватели фар, и, при необходимости, отрегулировать. Размер (А) = 4 + 1 мм. ![]() Для регулировки выступа ослабить болты и сдвинуть фары соответствующим образом. Предупреждение! Установить фары без натяга, при необходимости переставить нижние болты крепления, см. 63 12 950 Проверка и регулировка установки фар, см. 63 10 004
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | Karo (15.10.2009), Алла (феликс) (23.10.2009) |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
