| | #34 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 7212010 Снятие и установка / замена модуля системы НПБ в левой или правой передней двери Предупреждение! Соблюдать правила техники безопасности при обращении с модулями системы НПБ и натяжителями ремней безопасности с пиропатронами, см. Основная группа 72. Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию подушки безопасности и, как следствие, к травмированию рабочего персонала. Снятие и установка обшивки левой или правой передней двери, см. 51 41 000 ![]() Высвободить штекер боковой НПБ из держателя. ![]() Нажав на язычок, освободить фиксатор, отсоединить разъем боковой НПБ. ![]() Вывернуть винты и снять модуль системы НПБ. Предупреждение! Винты с герметиком нужно всегда заменять! Момент затяжки, см. Технические характеристики 72 12 1AZ Примечание: Происходит постепенная установка модернизированных модулей системы НПБ. Отличие состоит в: измененных пластинах крепления встроенном кабеле с разъемом НПБ. ![]() Прежнее исполнение: 4 пластины крепления (1), без встроенного кабеля и разъема НПБ, необходим согласующий кабель. ![]() Модернизированное исполнение: 3 пластины крепления (1), и встроенный кабель (2). Благодаря встроенному кабелю отпадает необходимость в использовании переходного кабеля. Примечание: Если модуль системы НПБ с 4 пластинами крепления заменяется на модуль системы НПБ с 3 пластинами крепления, то необходимо учесть следующее: отсутствует согласующий кабель (кабель закреплен на модуле системы НПБ), держатель гайки (скоба) для 4-го болта крепления нужно снять (опасность стуков), при необходимости, устранить повреждения лакокрасочного покрытия, имеющееся отверстие в звукоизоляции для ненужного теперь 4-го болта крепления нужно заглушить, чтобы влага не могла проникнуть под облицовку двери.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
