41 12 532 Замена пола багажника в сборе (левое заднее крыло и задняя панель кузова сняты) Указания по проведению работ см. Указания по кузовным работам. Установить автомобиль с набором стоек для правки на стенд для правки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Эта операция включает в себя замену следующих деталей: пол багажника задняя поперечина пола багажника Снять или отсоединить следующие детали: балку заднего моста Снять или накрыть другие детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отрезать без предварительной разметки по линии соединения брызговика, задней панели брызговика и лонжерона. Предупреждение! Не допускать повреждения элемента усиления заднего крепления балки заднего моста. Отделить без разметки переднюю поперечину пола багажника. Предупреждение! Не допускать повреждения нижних деталей кузова! Снять пол багажника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отрезать верхнюю часть лонжерона примерно до середины крепления стойки амортизатора Размер А = 170 мм от отверстия 0 20 мм в лонжероне. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить высвободившиеся металлические листы. На кузове: Просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" по линии соединения пола багажника и гнезда запасного колеса. Просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" по линии соединения пола багажника и передней поперечины пола багажника. Просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" по линии соединения с верхней частью лонжерона. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На новом полу багажника разметить линии соединения подлежащей замене части лонжерона и подрезать деталь. Предупреждение! Учитывать размер уступа! Размер А = 170 мм - размер уступа Выполнить уступ на новом полу багажника по кромкам соединения с лонжероном. Подогнать пол багажника. В полу багажника просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" по линии соединения с передней поперечиной пола багажника. Снять пол багажника. Просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" по линии соединения с передней поперечиной. Зачистить и покрыть цинковой краской кромки соединения на новой детали. Покрыть цинковой краской кромки соединения на автомобиле. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить и зафиксировать пол багажника. Приварить пол багажника к гнезду запасного колеса и передней поперечине пола багажника со стороны днища [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить пол багажника к лонжерону со стороны днища. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить пол багажника к лонжерону и передней поперечине пола багажника сверху. Подогнать заднюю поперечину пола багажника и разметить кромки соединения с полом багажника. Зачистить и покрыть цинковой краской кромки соединения на поперечине пола багажника и на самом полу багажника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить, зафиксировать и приварить заднюю поперечину пола багажника. Отшлифовать и уплотнить сварные швы. |
41 12 532 Замена пола багажника в сборе (левое заднее крыло и задняя панель кузова сняты) (touring) Порядок выполнения работ, см. Указания по ремонту кузова Установить автомобиль с комплектом стоек для правки на стенд для правки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Эта операция включает в себя замену следующих деталей: пол багажника [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] усилитель правой облицовки задней части [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] задняя поперечина пола багажника [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] передняя поперечина пола багажника Снять или отсоединить следующие детали: балка заднего моста Снять или накрыть другие детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить и вскрыть швы сварного соединения передней поперечины пола багажника с основанием кузова и лонжероном. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить и вскрыть швы сварного соединения передней поперечины пола багажника с полом багажника и лонжероном. Снять переднюю поперечину пола багажника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разметить линию отреза на левом лонжероне и отрезать по ней. Размер (А) = 265 мм от центра отверстия 0 диаметром в 20 мм. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разметить линию отреза на правом лонжероне и отрезать по ней. Размер (А) = 265 мм от центра отверстия 0 диаметром в 20 мм. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить и вскрыть швы сварного соединения пола багажника с колесной нишей (1) и пола багажника с задней панелью правой колесной ниши (2). Оголить и вскрыть швы сварного соединения опоры правого лонжерона (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить и вскрыть швы сварного соединения пола багажника с задней панелью правой колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить и вскрыть швы сварного соединения пола багажника с задней панелью колесной ниши и кронштейна пола багажника с внутренней стороной правой задней стойки. Примечание: Для облегчения снятия немного отогнуть усилитель правой облицовки задней части (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить и вскрыть швы сварного соединения пола багажника елевой колесной нишей (1). Оголить и вскрыть швы сварного соединения опоры левого лонжерона (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить и вскрыть швы сварного соединения пола багажника елевой колесной нишей. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить и вскрыть швы сварного соединения передней поперечины пола багажника со стороны днища с нишей запасного колеса и лонжеронами. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить и вскрыть швы сварного соединения передней поперечины пола багажника со стороны днища с нишей запасного колеса и лонжеронами. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить и вскрыть швы сварного соединения пола багажника с правым лонжероном со стороны днища. Снять пол багажника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить остатки листового металла. Отпрофилировать и отшлифовать кромки соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На новом полу багажника разметить и вырезать по размеру кромки соединения с частями лонжеронов на кузове. Разметить линию отреза на левом и правом лонжероне и отрезать по ней. Размер (А) = 265 мм от центра отверстия 0 диаметром в 20 мм. Примечание: Для промежуточной вставки в месте соединения лонжеронов использовать остатки листового металла. Подогнать пол багажника. Разметить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" на кромках соединения пола багажника со следующими элементами:передняя поперечина пола багажника ниша запасного колеса левый и правый лонжерон опора лонжерона. Снять пол багажника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" на кромках соединения нового пола багажника со следующими элементами: передняя поперечина пола багажника (1) ниша запасного колеса (2) левый и правый лонжерон (3) опора лонжерона (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Изготовить из остатков листового металла промежуточные вставки для присоединения левого и правого лонжеронов. Ширина промежуточных вставок ок. 60 мм. Нахлест - по 30 мм с каждой стороны. Подогнать промежуточную вставку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На кузове: просверлить отверстия для приваривания промежуточных вставок левого и правого лонжеронов. Примечание: На рисунке показано место соединения правого лонжерона. Покрыть цинковой краской соединительные кромки на кузове. Зачистить и покрыть цинковой краской соединительные кромки на новой детали. Покрыть цинковой краской промежуточные вставки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подогнать промежуточные вставки к лонжеронам, зафиксировать и приварить. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить и зафиксировать пол багажника. Приварить промежуточные вставки левого и правого лонжеронов. Примечание: На рисунке показано место соединения промежуточной вставки правого лонжерона. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить кромки соединения левого и правого лонжеронов. Примечание: На рисунке показано место соединения правого лонжерона. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить пол багажника к колесной нише (1) и пол багажника к задней панели правой колесной ниши (2). Приварить опору правого лонжерона (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить пол багажника к задней панели правой колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить пол багажника к задней панели колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить пол багажника клевой колесной нише (1). Приварить опору левого лонжерона (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить пол багажника клевой колесной нише. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить переднюю поперечину пола багажника со стороны днища к нише запасного колеса и лонжеронам. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить переднюю поперечину пола багажника со стороны днища к нише запасного колеса и лонжеронам. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить пол багажника к правому лонжерону со стороны днища. Отшлифовать все кромки соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подогнать новую переднюю поперечину пола багажника. На новой передней поперечине пола багажника разметить отверстия в местах соединения с основанием кузова и лонжеронами для сварки методом "электрозаклепки". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На новой передней поперечине пола багажника разметить отверстия в местах соединения передней поперечины с полом багажника и лонжеронами для сварки методом "электрозаклепки". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На новой передней поперечине пола багажника (1) со стороны днища разметить отверстия в месте соединения с левой частью (2) пола багажника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На новой передней поперечине пола багажника (1) со стороны днища разметить отверстия в месте соединения с правой частью (2) пола багажника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять новую переднюю поперечину пола багажника и просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки". Покрыть цинковой краской соединительные кромки на кузове. Зачистить и покрыть цинковой краской соединительные кромки на новой детали. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подогнать и зафиксировать новую переднюю поперечину пола багажника. Приварить переднюю поперечину пола багажника к основанию кузова и лонжеронам. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить переднюю поперечину пола багажника к полу багажника и лонжеронам. Отшлифовать кромки соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подогнать заднюю поперечину пола багажника (1) и разметить кромки соединения с полом багажника. Снять заднюю поперечину пола багажника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Зачистить и покрыть цинковой краской обе стороны соединительных кромок пола багажника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Зачистить и покрыть цинковой краской обе стороны соединительных кромок на передней и задней части поперечины пола багажника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приставить, зафиксировать и приварить заднюю поперечину пола багажника (1). Отшлифовать места сварного соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Усилитель правой облицовки задней части устанавливать после установки задней панели кузова. Только таким образом обеспечивается точность присоединения к задней панели кузова. |
41 14 021 Замена переднего левого брызговика. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Указания по проведению работ, см. Указания по ремонту кузова Установить автомобиль на стенд для правки. Передний брызговик с полкой. Снять или отсоединить следующие детали: капот обе фары передний бампер в сборе демпфер под бампером переднее крыло переднюю направляющую потока охлаждающего воздуха в сборе щит передка передний мост в сборе вакуумный усилитель тормозов переднее сиденье панель передней стойки Снять или накрыть детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Определить места соединения усилителя туннеля коробки передач, высверлить точки сварки и снять усилитель. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить и высверлить точки сварного соединения усилителя брызговика с брызговиком. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварного соединения полки брызговика и передней стойки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить и высверлить точки сварного соединения брызговика и передней стойки (в корпусе). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить кромки соединения брызговика и щита передка, брызговика и его полки и брызговика и кронштейна и высверлить точки сварного соединения. Примечание: На автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка обнажить места крепления трубы (1) для стока воды и высверлить сварные швы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отрезать брызговик выше линии его соединения с передним лонжероном без разметки. Предупреждение! Не допускать повреждения сопредельных деталей. Снять брызговик. Предупреждение! На автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка не допускать повреждения или деформации трубы для стока воды при снятии брызговика. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить листовой метал, высвободившийся в месте соединения усилителя брызговика, щита передка и лонжерона и отшлифовать кромки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отпрофилировать и отшлифовать соединительные кромки щита передка, передней стойки и полки брызговика. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Зачистить на новом переднем брызговике кромки соединения с щитом передка, корпусом. Примечание: На рисунке передний брызговик изображен без полки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На новой детали брызговика перфорировать кромку соединения с передним лонжероном. Зачистить кромку. Примечание: На рисунке передний брызговик изображен без полки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить с помощью стоек и зафиксировать передний брызговик. Приварить брызговик. Примечание: Для наглядности зона ремонта изображена на рисунке без стоек. На рисунке передний брызговик изображен без полки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить брызговик к щиту передка, к полке и к кронштейну. Примечание: На автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка припасовать и приварить трубу (1) для стока воды. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить брызговик к корпусу. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить брызговик к передней стойке (в корпусе). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить полку к передней стойке. Отшлифовать места сварного соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Припасовать щиток (1) отсека вспомогательных механизмов к усилителю брызговика (2). Разметить отверстия для сварки способом "электрозаклепки". Снять щиток отсека вспомогательных механизмов. Просверлить в щитке отсека вспомогательных механизмов отверстия для сварки методом "электрозаклепки". Зачистить кромки соединения щитка отсека вспомогательных механизмов и брызговика. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Припасовать щиток (1) отсека вспомогательных механизмов и приварить его к брызговику и усилителю брызговика (2). Отшлифовать места сварного соединения. |
41 14 502 Замена левой или правой наружной части колесной ниши (крыло снято) (touring). Порядок выполнения работ, см. Указания по ремонту кузова Установить автомобиль на стенд для правки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Эта операция включает в себя замену следующих деталей: наружная часть колесной ниши [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] щиток лонжерона [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] усилитель наружной части колесной ниши [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] полка колесной ниши [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] боковой усилитель Снять или отсоединить следующие детали: кабель датчика системы ABS Снять или накрыть детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На кромке соединения усилителя наружной части колесной ниши с колесной нишей, в проеме двери высверлить точки. Шлифовальным кругом вскрыть швы сварного соединения усилителя наружной части колесной ниши и стойки задней двери (1) и высверлить точки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять усилитель наружной части колесной в стойке задней двери за усилителем наружной части колесной ниши также размещен шумопоглощающий материал,ниши. Расположение шумопоглощающего материала, см. 41 00 ... Расположение фасонных деталей из шумопоглощающего материла см. 41 00 ... Предупреждение! В зоне расположения шумопоглощающего материала нагреть усилитель наружной части колесной ниши и отделить от шумопоглощающего материала. Работать с вытяжкой и при хорошей вентиляции. Шлифовальным кругом вскрыть швы сварного соединения бокового усилителя и кронштейна солнцезащитной шторки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вскрыть кромки соединения следующих элементов: боковой усилитель и наружная часть колесной ниши (1), боковой усилитель и рама бокового окна (2), боковой усилитель и полка колесной ниши (3) и боковой усилитель и задняя стойка (4). Снять боковой усилитель. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварного соединения полки колесной ниши и наружной части колесной ниши, вскрыть сварные швы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварного соединения полки колесной ниши и задней стойки. Снять полку колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварного соединения наружной части колесной ниши и проема двери и наружной и внутренней частей колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварного соединения наружной и внутренней частей колесной ниши. Для облегчения снятия наружной части колесной ниши удалить состав для герметизации деталей кузова между обеими половинами колесной ниши. Снять наружную часть колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить остатки листового металла. Отпрофилировать и отшлифовать кромки соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить шумопоглощающий материал (1) из стойки задней двери. Предупреждение! При удалении шумопоглощающего материала необходимо работать с вытяжкой и хорошей вентиляцией. Подогнать новую наружную часть колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Зачистить и покрыть цинковой краской соединительные кромки на новой наружной части колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Покрыть цинковой краской кромки соединения на кузове. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подогнать и зафиксировать новую наружную часть колесной ниши. Приварить наружную часть колесной ниши к внутренней части. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить наружную часть колесной ниши к проему двери и наружную часть колесной ниши к внутренней части. Отшлифовать места сварного соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На участке (1) щитка лонжерона просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки". Зачистить кромки (1) и (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подогнать и приварить щиток лонжерона. Отшлифовать места сварного соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приставить полку колесной ниши и на наружной части колесной ниши (1) и задней стойке (2) разметить линии соединения. Снять полку колесной ниши. Размеченные участки соединения на наружной части колесной ниши, на задней стойке и на полке колесной ниши зачистить и покрыть цинковой краской. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приставить и зафиксировать полку колесной ниши. Приварить полку колесной ниши к наружной части колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить полку колесной ниши к задней стойке. Отшлифовать места сварного соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приставить боковой усилитель. Разметить линии соединения следующих элементов: боковой усилитель и наружная часть колесной ниши (1), боковой усилитель и рама бокового окна (2), боковой усилитель и полка колесной ниши (3) и боковой усилитель и задняя стойка (4). Снять боковой усилитель. Зачистить и покрыть цинковой краской кромки соединения на боковом усилителе и на наружной части колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приставить и зафиксировать боковой усилитель. Приварить кромки соединения следующих элементов: боковой усилитель и наружная часть колесной ниши (1), боковой усилитель и рама бокового окна (2), боковой усилитель и полка колесной ниши (3) и боковой усилитель и задняя стойка (4). Приварить боковой усилитель к кронштейну солнцезащитной шторки. Отшлифовать места сварного соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приставить усилитель колесной ниши и разметить линии соединения. Снять усилитель колесной ниши. Зачистить и покрыть цинковой краской соединительные кромки. Установить фасонную деталь из шумопоглощающего материала в пустоты стойки задней двери. Установка фасонной детали из шумопоглощающего материала в пустоты, см. 41 00 ... Установка шумопоглощающего материала в пустотах, кроме боковины см. 41 00 ... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приставить и зафиксировать усилитель колесной ниши. Приварить усилитель колесной ниши. Предупреждение! Опасность возгорания! Не перегревать металл в зоне стойки задней двери (1) во избежание повреждения клеевого слоя и воспламенения клея. Отшлифовать места сварного соединения. |
41 14 502 Замена наружной части заднего левого брызговика (крыло снято) Порядок выполнения работ, см. Указания по кузовным работам. Установить автомобиль на стенд для правки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Эта операция включает в себя замену следующих деталей: наружная часть брызговика Предупреждение! М5: Наружная часть брызговика модели М5 является отдельной запасной частью. Она имеет отличную от наружной части брызговика остальных моделей Е39 геометрическую форму и более глубокую вырубку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] щиток лонжерона [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] задняя стоика Снять или отсоединить следующие детали: амортизатор кабель датчика системы ABS Снять или накрыть другие детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Определить и разметить линию отреза задней стойки. Размер (А) = 200 мм от кромки кузова над проемом заднего стекла. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Подпереть панель крыши! Отрезать заднюю стойку по линии разметки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить пеноматериал (1). Предупреждение! При удалении пеноматериала необходимо работать с вытяжкой и хорошей вентиляцией. Высверлить точки сварки на задней стойке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварки на задней стойке на участке, где был удален пеноматериал. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварного соединения задней стойки и задней панели брызговика. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварки и вскрыть швы на щитке лонжерона. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить пеноматериал (1). Предупреждение! При удалении пеноматериала необходимо работать с вытяжкой и хорошей вентиляцией. Высверлить точки и вскрыть швы сварного соединения лонжерона. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварного соединения с чашкой брызговика, с внутренней панелью задней стойки и с полкой за задним сиденьем. Снять брызговик. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить высвободившиеся металлические листы. Отпрофилировать и отшлифовать кромки соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить и зафиксировать наружную часть брызговика. Разметить кромки соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять брызговик. Зачистить и покрыть цинковой краской все соединительные кромки. Примечание: Вид от чашки брызговика на его наружную часть. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Очистить и покрыть цинковой краской соединительные кромки на кузове. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Необходимо подпереть панель крыши! Установить и зафиксировать брызговик. Подогнать крыло и, при необходимости, снова зафиксировать брызговик. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крыло. Приварить наружную часть брызговика к чашке брызговика, к внутренней панели задней стойки и к полке за задним сиденьем. Отшлифовать швы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На участке (1) щитка лонжерона просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки". Зачистить кромки (1) и (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подогнать щиток лонжерона к заднему крылу и приварить его. Отшлифовать швы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Выполнить уступ соединительной кромки задней стойки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примерить новую заднюю стойку, разметить линию отреза и отрезать. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подогнать и зафиксировать новую заднюю стойку. Разметить кромку соединения и снять новую заднюю стойку. Зачистить соединительные кромки на кузове и на новой задней стойке. Покрыть цинковой краской соединительные кромки на кузове и на новой задней стойке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подогнать, зафиксировать и приварить новую заднюю стойку. Отшлифовать швы. |
41 14 511 Замена левой задней колесной ниши в сборе (крыло снято) (touring) Порядок выполнения работ, см. Указания по ремонту кузова Установить автомобиль на стенд для правки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Эта операция включает в себя замену следующих деталей: внутренняя часть колесной ниши [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] наружная часть колесной ниши [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] щиток лонжерона [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] усилитель наружной части колесной ниши [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] полка колесной ниши [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] боковой усилитель Снять или отсоединить следующие детали: кабель датчика системы ABS балка заднего моста Снять или накрыть детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На кромке соединения усилителя наружной части колесной ниши с колесной нишей, в проеме двери высверлить точки. Шлифовальным кругом вскрыть швы сварного соединения усилителя наружной части колесной ниши и стойки задней двери (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять усилитель наружной части колесной ниши. в стойке задней двери за усилителем наружной части колесной ниши также размещен шумопоглощающий материал,Расположение шумопоглощающего материала, см. 41 00 ... Фасонные детали для установки шумопоглощающего материла в пустотах. Предупреждение! В зоне расположения шумопоглощающего материала нагреть усилитель наружной части колесной ниши и отделить от шумопоглощающего материала. Работать с вытяжкой и при хорошей вентиляции. Шлифовальным кругом вскрыть швы сварного соединения бокового усилителя и кронштейна солнцезащитной шторки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вскрыть кромки соединения следующих элементов: боковой усилитель и наружная часть колесной ниши (1), боковой усилитель и рама бокового окна (2), боковой усилитель и полка колесной ниши (3) и боковой усилитель и задняя стойка (4). Снять боковой усилитель. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварного соединения полки колесной ниши и наружной части колесной ниши, вскрыть сварные швы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварного соединения полки колесной ниши и задней стойки. Снять полку колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварного соединения наружной части колесной ниши и проема двери и наружной и внутренней частей колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварного соединения наружной и внутренней частей колесной ниши. Для облегчения снятия наружной части колесной ниши удалить состав для герметизации деталей кузова между обеими половинами колесной ниши. Снять наружную часть колесной ниши. Предупреждение! До начала работы по снятию внутренней части колесной ниши необходимо установить подпорку под крышу для сохранения размеров кузова. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Шлифовальным кругом вскрыть швы сварного соединения кронштейна солнцезащитной шторки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вскрыть швы сварного соединения усилителя кронштейна фиксатора спинки заднего сиденья и внутренней части колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Шлифовальным кругом вскрыть швы сварного соединения стойки задней двери и внутренней части колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварного соединения усилителя колесной ниши и внутренней частей колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вскрыть швы сварного соединения кронштейна спинки сиденья и внутренней части колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Шлифовальным кругом вскрыть швы сварного соединения лонжерона в салоне и внутренней части колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отрезать внутреннюю часть колесной ниши по линии ее соединения с лонжероном без разметки. Предупреждение! Не допускать повреждения сопредельных деталей. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отрезать внутреннюю часть колесной ниши по линии ее соединения с задней панелью колесной ниши без разметки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отрезать внутреннюю часть колесной ниши по линии ее соединения с туннелем заливного патрубка топливного бака без разметки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить остатки листового металла. Отпрофилировать и отшлифовать кромки соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить шумопоглощающий материал (1) из стойки задней двери. Предупреждение! При удалении шумопоглощающего материала необходимо работать с вытяжкой и хорошей вентиляцией. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить новую внутреннюю часть колесной ниши с комплектом стоек для правки и разметить линии соединения. Разметить отверстия для сварки методом "электрозаклепки". Примечание: Для точного определения установочного положения помимо комплекта стоек для правки ввернуть болты крепления ремня безопасности. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Просверлить отверстия в кузове для приваривания новой внутренней части колесной ниши методом "электрозаклепки" [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Зачистить кромки соединения новой внутренней части колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Зачистить кромки соединения новой внутренней части колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Зачистить кромки соединения кронштейна солнцезащитной шторки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Просверлить отверстия в новой внутренней части колесной ниши для приваривания методом "электрозаклепки". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Покрыть цинковой краской соединительные кромки на новой детали и на кузове. Подогнать новую внутреннюю часть колесной ниши с помощью комплекта стоек для правки. Примечание: Для точного определения установочного положения помимо комплекта стоек для правки ввернуть болты крепления ремня безопасности. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить новую внутреннюю часть колесной ниши к лонжерону, задней панели колесной ниши и усилителю колесной ниши. Примечание: Для наглядности зона ремонта изображена на рисунке без комплекта стоек для правки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить кромку соединения усилителя колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить кромку соединения стойки задней двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить усилитель кронштейна фиксатора спинки заднего сиденья. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить кромку соединения лонжерона в салоне. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить кромку соединения туннеля заливного патрубка топливного бака. Снять подпорку крыши. Зачистить и покрыть цинковой краской кромки соединения кронштейна спинки сиденья. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подогнать кронштейн спинки сиденья. Примечание: Для подгонки положить прямой брусок (1) на оба кронштейна и по бруску выровнять устанавливаемый кронштейн. Если это невозможно, следует установить спинки сидений и затем подогнать кронштейн. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить кронштейн спинки сиденья. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить кронштейн солнцезащитной шторки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Зачистить и покрыть цинковой краской соединительные кромки на новой наружной части колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Покрыть цинковой краской кромки соединения на кузове. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подогнать и зафиксировать новую наружную часть колесной ниши. Приварить наружную часть колесной ниши к внутренней части. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить наружную часть колесной ниши к проему двери и наружную часть колесной ниши к внутренней части. Отшлифовать места сварного соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На участке (1) щитка лонжерона просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки". Зачистить кромки (1) и (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подогнать и приварить щиток лонжерона. Отшлифовать места сварного соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приставить полку колесной ниши и на наружной части колесной ниши (1) и задней стойке (2) разметить линии соединения. Снять полку колесной ниши. Размеченные участки соединения на наружной части колесной ниши, на задней стойке и на полке колесной ниши зачистить и покрыть цинковой краской. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приставить и зафиксировать полку колесной ниши. Приварить полку колесной ниши к наружной части колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить полку колесной ниши к задней стойке. Отшлифовать места сварного соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приставить боковой усилитель. Разметить линии соединения следующих элементов: боковой усилитель и наружная часть колесной ниши (1), боковой усилитель и рама бокового окна (2), боковой усилитель и полка колесной ниши (3) и боковой усилитель и задняя стойка (4). Снять боковой усилитель. Зачистить и покрыть цинковой краской кромки соединения на боковом усилителе и на наружной части колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приставить и зафиксировать боковой усилитель. Приварить кромки соединения следующих элементов: боковой усилитель и наружная часть колесной ниши (1), боковой усилитель и рама бокового окна (2), боковой усилитель и полка колесной ниши (3) и боковой усилитель и задняя стойка (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить боковой усилитель к кронштейну солнцезащитной шторки. Отшлифовать места сварного соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приставить усилитель колесной ниши и разметить линии соединения. Снять усилитель колесной ниши. Зачистить и покрыть цинковой краской все соединительные кромки. Установить фасонную деталь из шумопоглощающего материала в пустоты стойки задней двери. Установка фасонной детали из шумопоглощающего материала в пустоты, см. 41 00 ... Установка шумопоглощающего материала в пустотах, кроме боковины см. 41 00 ... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приставить и зафиксировать усилитель колесной ниши. Приварить усилитель колесной ниши. Предупреждение! Опасность возгорания! Не перегревать металл в зоне стойки задней двери (1) во избежание повреждения клеевого слоя и воспламенения клея. Отшлифовать места сварного соединения. |
41 21 510 Замена передней левой стойки двери (частичная замена) (переднее крыло снято) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Указания по проведению работ, см. Указания по ремонту кузова Запасная стойка двери (передняя стойка) Снять или отсоединить следующие детали: облицовку панели приборов переднее сиденье лобовое стекло панель передней стойки Снять или накрыть другие детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Обнажить соединительные кромки усилительного щитка между стойкой двери и брызговиком. Высверлить точки сварки и вскрыть сварные швы. Снять усилительный щиток. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Обнажить и разметить линию отреза на внешнем обтекателе. Расстояние (А) от кромки панели крыши = 240 мм. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Зачистить кромки соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить места крепления точечной сваркой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вскрыть паяный шов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварки по кромке (1). По линии (2) отсоединить соединительный щиток между стойкой двери и полкой брызговика. Снять соединительный щиток между стойкой двери и брызговиком. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Обнажить и высверлить точки, которыми соединительный щиток приварен к брызговику и стойку двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Обнажить и вскрыть шлифовальным кругом сварные швы. Снять соединительный щиток между брызговиком и стойкой двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить места крепления точечной сваркой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить места крепления точечной сваркой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разметить линию отреза на лонжероне и отрезать по ней. Размер (А) = 25 мм от отверстия 0 12 мм. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вскрыть паяный шов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Конструкция стойки двери (передней стойки): 1 = внутренний обтекатель 2 = армирующая вставка обтекателя 3 = наружный обтекатель [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Отрезать по разметке только наружный обтекатель. Не допускать повреждения армирующей вставки и внутреннего обтекателя! Расстояние (А) от кромки панели крыши = 240 мм. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разметить линию отреза наружного обтекателя. Расстояние (В) от кромки панели крыши = 290 мм. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Конструкция стойки двери (передней стойки): 1 = внутренний обтекатель 2 = армирующая вставка обтекателя 3 = наружный обтекатель [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Отрезать по разметке наружный обтекатель и армирующую вставку обтекателя. 1 = линия, по которой наружный обтекатель уже был отрезан, размер (А) = 240 мм. 2 = линия отреза наружного обтекателя и армирующей вставки, размер (В) = 290 мм. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Если необходимо также заменить внутренний обтекатель, то по линии (2) (размер (В) = 290 мм) нужно отрезать наружный обтекатель, армирующую вставку и внутренний обтекатель. Необходимо вставить и приварить между внутренним обтекателем и армирующей вставкой промежуточные вставки с нахлестом в 30 мм на стык. Их также необходимо приварить на стыке двух деталей. Другие операции, напр., замена трубы водостока на автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка, выполняются, если в этом есть необходимость. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить изоляцию с основания кузова. Изолирующую накладку нагреть горячим воздухом и удалить. Предупреждение! Деталь горячая! Необходимо защитить кожные покровы от ожогов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварного соединения элемента усиления площадки под домкрат изнутри. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварного соединения стойки двери изнутри. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварного соединения стойки двери изнутри. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить и высверлить точки сварного соединения основания кузова. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварки в проеме двери. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высверлить точки сварки в стойке двери. Снять стойку двери. На автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка удалить высвободившиеся металлические листы и поролон около трубы для стока воды. Отпрофилировать и отшлифовать кромки соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Запасная деталь "стойка двери (передняя стойка)" состоит из сваренных между собой деталей: 1 = внутренний обтекатель 2 = армирующая вставка обтекателя 3 = наружный обтекатель Предупреждение! При выполнении описываемой операции внутренний обтекатель (1) не заменяется. Поэтому на новой детали необходимо удалить перед примеркой эту часть. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примерить и разметить новую деталь. Предупреждение! Для того, чтобы в дальнейшем можно было приварить промежуточную вставку армирующей вставки обтекателя, необходимо вырезать окно в наружном обтекателе. Линия отреза наружного обтекателя (3) на новой детали находится на 50 мм (размер "А") ниже линии отреза (1) армирующей вставки (2) обтекателя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Таким образом после установки новой детали образуется окно длинной 100 мм (размер "В"), и можно без труда приварить армирующую вставку (2) обтекателя. Примечание: На рисунке изображена линия отреза на автомобиле, на который установлена новая деталь. 1 = линия отреза армирующей вставки обтекателя на автомобиле 2 = армирующая вставка обтекателя на автомобиле 3 =наружный обтекатель на автомобиле 4 = армирующая вставка обтекателя новой детали 5 = наружный обтекатель новой детали Размер"А" (50 мм) = расстояние, на которое место отреза армирующей вставки обтекателя смещено по отношению к наружному обтекателю. Подрезать новую деталь, убедившись в том, что можно будет закрыть остатками листового металла окно и изготовить из них промежуточные вставки. Изготовить промежуточные вставки для армирующей вставки обтекателя наружного обтекателя боковины. Примечание: Нахлест промежуточной вставки должен составлять 30 мм с каждой стороны, т.е. длина промежуточной вставки должна быть не менее 60 мм. Подогнать промежуточную вставку. Просверлить отверстия, для того чтобы приварить методом "электрозаклепки" промежуточную вставку. Зачистить поверхности нахлеста. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Места установки промежуточных вставок на автомобиле: 1 = промежуточная вставка армирующей вставки обтекателя 2 = промежуточная вставка наружного обтекателя (заплата на окно) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Места установки промежуточных вставок на новой детали: 1 = промежуточная вставка наружного обтекателя (заплата на окно) 2 = перфорация для приваривания методом "электрозаклепки" промежуточной вставки армирующей вставки обтекателя Вставить и приварить промежуточные вставки. Изготовить и вставить промежуточную вставку для боковины. Нахлест с каждой стороны - 30 мм. Просверлить в новой детали отверстия для приваривания промежуточной вставки методом "электрозаклепки". Покрыть нахлестываемые поверхности цинковой краской с обеих сторон. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить и зафиксировать новую стойку двери. Предупреждение! На автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка не допускать повреждения трубы для стока воды. Сварить все соединительные кромки, восстановить паяные швы. Отшлифовать сварные и паяные швы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить заплату (1) окна в наружный обтекатель (3) и приварить ее по линиям (2) разметки. Отшлифовать места сварного соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Покрыть участок заплаты на наружном обтекателе оловянным припоем и отшлифовать его. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Покрыть шов соединения боковины оловянным припоем и отшлифовать его. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На автомобилях без подъемно-сдвижной крышки люка: Вставить бутиловую ленту в пространство между выемкой для трубы водостока и кузовом и уплотнить ее клеем Sikaflex 255 FC, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. Примечание: Усилительный щиток между стойкой двери и брызговиком снят. На рисунке показан вид снизу на соединение полки брызговика и стойки двери. 1 = выемка для трубы водостока 2 = стойка двери 3 = щиток стойки двери Операцию уплотнения необходимо выполнить тщательно, иначе вода может проникнуть в салон! На автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка: Вставить бутиловую ленту между трубой водостока и кузовом и уплотнить ее клеем Sikaflex 255 FC, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. Примечание: Усилительный щиток между стойкой двери и брызговиком снят. На рисунке показан вид снизу соединения полки брызговика и стойки двери. 1 = труба для стока воды (для подъемно-сдвижной крышки люка) 2 = стойка двери 3 = щиток стойки двери Операцию уплотнения необходимо выполнить тщательно, иначе вода может проникнуть в салон! Вставить и приварить усилительный щиток между брызговиком и стойкой двери. Отшлифовать и уплотнить все швы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
41 31 011 Замена наружной облицовочной панели крыши (на автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка) Указания по проведению работ см. Указания по кузовным работам Снять или отсоединить следующие детали: лобовое стекло заднее стекло обшивку потолка сдвижную крышку люка полку за задним сиденьем жгут проводов (частично) Снять или накрыть детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить и высверлить точки сварного соединения рамы лобового стекла. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить кромку соединения каркаса крыши с левой и с правой стороны. Предупреждение! В серийном производстве шов соединения наружной облицовки крыши с каркасом крыши выполнен лазерной сваркой. Попытка вскрытия шва наружной облицовки крыши, выполненного лазерной сваркой, приводит к повреждению каркаса крыши. Поврежденный каркас крыши необходимо в обязательном порядке заменить. По этой причине отделить наружную облицовку крыши непосредственно по сварному шву невозможно. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разрезать наружную облицовочную панель крыши вдоль линии ее соединения с панелью крыши по отбортовке слева и справа. Предупреждение! Не допускать повреждения расположенных под ней листов каркаса крыши! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разрезать наружную облицовочную панель крыши вдоль линии ее соединения с рамой заднего стекла по отбортовке. Предупреждение! Не допустить повреждения лежащих ниже листов металла! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вскрыть шлифовальным кругом сварные швы дуги крыши спереди. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вскрыть шлифовальным кругом сварные швы дуги крыши по бокам. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять наружную облицовочную панель крыши. Для облегчения демонтажа можно нагреть наружную облицовку крыши по бокам дуги крыши и около рамы заднего стекла.Примечание: Предупреждение! Работать с вытяжкой и при хорошей вентиляции. Удалить высвободившиеся металлические листы. Отпрофилировать и отшлифовать кромки соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Наложить новую наружную облицовочную панель крыши и подогнать ее к левой и правой декоративным планкам крыши. Разметить отверстия для сварки с рамой заднего стекла методом "электрозаклепки". Примечание: При разметке отверстий под сварку методом "электрозаклепки" убедиться в том, что нахлест будет достаточным. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Нанести перфорацию под сварку методом "электрозаклепки". Зачистить и покрыть цинковой краской кромки соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Покрыть на автомобиле цинковой краской кромки соединения с наружной облицовочной панелью крыши. Нанести на каркас крыши замазку, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Наложить и зафиксировать наружную облицовочную панель крыши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить наружную облицовочную панель способом "электрозаклепки" по линии соединения с каркасом крыши слева и справа. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить наружную облицовочную панель способом "электрозаклепки" вдоль линии соединения с рамой заднего стекла. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить наружную облицовочную панель крыши точечной сваркой вдоль линии соединения с рамой лобового стекла. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить дугу крыши спереди. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить дугу крыши с боков. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отшлифовать кромки соединения. Предупреждение! Не допускать повреждения элементов крепления верхнего багажника (1) и кромки (2) панели крыши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Уплотнить кромки соединения наружной облицовочной панели крыши с каркасом крыши слева и справа. |
41 33 040 Замена щита передка Об алюминиевых деталях см: 41 00 ... Основные правила обращения с алюминиевыми деталями 41 00 ... Указания по ремонту алюминиевых деталей Снять или отсоединить следующие детали: передний бампер ударный демпфер воздуховод радиатора обе фары [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить радиатор слева и справа. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Для этого необходимо вставить отвертку в паз и откинуть защелку вперед. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Защелка одновременно крепит кассету автоматической коробки передач, гидравлическую систему рулевого управления и конденсатор кондиционера. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вставить защелку в радиатор и кассету и нажать на нее. Защелка должна запереться со слышимыми щелчками. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления щита передка слева и справа. Примечание: Об алюминиевых деталях см: 41 00 ... Основные правила обращения с алюминиевыми деталями 41 00 ... Указания по ремонту алюминиевых деталей [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Открыть соединительную муфту и отцепить тросик. Вытащить тросик, потянув его назад. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать зажимы и вынуть зажимную муфту из брызговика. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Убедиться в правильности положения приводного троса в механизмах замка капота.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять щит передка. Примечание: Записать количество распорных шайб и места их установки. Проверить (при необходимости заменить) и установить на новый щит вспомогательные детали. |
41 34 041 Замена задней панели кузова [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Указания по проведению работ, см. Указания по кузовным работам Запасная часть "задняя панель кузова" Снять или отсоединить следующие детали: задний бампер панели обшивки багажника запасное колесо фары заднего хода левую, правую жгут проводов (частично) фиксатор замка ударный демпфер вентиляционные решетки аккумуляторную батарею Снять или накрыть детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить кромку соединения водосточного желобка, кожуха фар и крыла и вскрыть шов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить кромку соединения с задней панелью брызговика и вскрыть шов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оголить кромку соединения пола багажника и вскрыть шов. Снять заднюю панель кузова. Зачистить кромки соединения. Удалить высвободившиеся металлические листы. Отпрофилировать и отшлифовать кромки соединения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Зачистить и покрыть цинковой краской кромки соединения на задней панели кузова. Вставить заднюю панель кузова. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить заднюю панель кузова к полу багажника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приварить заднюю панель кузова к водосточному желобку, кожуху фар и крылу. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Заварить кромку соединения с задней панелью брызговика. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Залудить оловянным припоем и отшлифовать переход по кромке соединения задней панели кузова и крыла. Проверить прочность шва! Герметизировать места соединения. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:47. |
