Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 41 Кузов
Кузов BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:21 #16
41 35 101 Замена левого заднего крыла (частичная замена верхней части задней стойки и стойки D). BMW X5 e53
Указания по кузовным работам
Снять и при необходимости заменить следующие детали:
Задний бампер
Козырек левой задней колесной ниши
Стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка
Левое заднее боковое стекло
Приподнять левый задний коврик
Левые панели обшивки багажного отделения
Левый задний ремень безопасности с роликом
Верхняя и нижняя багажные двери
Задняя дверь
Блок задних фонарей
Задний жгут проводов (частично)
Запасное колесо
Подушка и спинка заднего сиденья
Обшивка потолка
Водосточный шланг люка с подъемно-сдвижной крышкой, если установлен
Снять или накрыть другие детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль.
Разметить линию отреза на заднем крыле, как показано на рисунке, и отрезать по ней.
Размер (А) = 240 мм от кромки панели крыши
Размер (В) = 280 мм от кромки панели крыши
Размер (С) = 30 мм от резьбового отверстия
Вскрыть точки (1) сварного соединения.
Вскрыть точки (1) сварного соединения и сварной шов (2).
Снять крыло.
Разметить линии отреза (1) на новой детали по вышеприведенной схеме, отрезать по ним и подогнать к кузову.
Перфорировать в местах (2) под сварку методом "электрозаклепки".
Зачистить кромки соединения с кузовом и покрыть сварочной грунтовкой.
Изготовить промежуточные вставки (1) длиной ок. 50 мм из старой детали, зачистить и покрыть сварочной грунтовкой. Зачистить места под промежуточные вставки в кузове и перфорировать. Вставить промежуточные вставки (1) на половину длины в кузов и приварить методом "электрозаклепки".
Зачистить кромки соединения (2) с крылом и покрыть сварочной грунтовкой.
Нанести на деталь (3) из шумопоглощающего материала клей для оконных стекол.
Приварить промежуточные вставки (1) к кузову
Заварить стыки (2).
Заварить места (3) точечной сваркой.
Зачистить сварные швы на стыках (2) и точки
сварного соединения на промежуточных
вставках (1), залудить и отшлифовать.
Заварить места (1) точечной сваркой. Запаять места (2) и отшлифовать.
BMW X5 e53
Метки
кузов bmw x5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
