Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:26 #141
51 47 101 Снятие и установка / замена облицовки пола багажного отделения BMW X5 e53
Открыть багажную дверь.
Разблокировать обшивку (1) пола багажного отделения за рукоятку (2) и вынуть ее.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:26 #142
51 47 151 Снятие и установка / замена обшивки левой задней колесной ниши
Снять внутренний молдинг шахты левого заднего бокового стекла.
Дальнейшие операции описаны в разделе:
"Снятие обшивки правой задней колесной ниши".
Старый 04.05.2009, 12:26 #143
51 47 161 Снятие и установка / замена обшивки правой задней колесной ниши BMW X5 e53
Снять внутренний молдинг шахты правого заднего бокового стекла.
Снять накладку (1) в крепежной проушине. Вывернуть винты (2).
Вынуть насечные заклепки (1) и (2).
Отсоединить обе вилки (1) от розеток (2) (12
В).
Снять обшивку правой колесной ниши.
При установке:
Проверить фиксаторы корпусов розеток в обшивке колесной ниши.
При необходимости заменить розетки (12 В).
Заменить розетки (12 В):
Откинуть крышку (1) корпуса розетки.
Повернуть вставку (2) розетки прим. на 30 °
вправо.
Повернуть вставку (2) розетки назад в исходное
положение и вынуть из корпуса.
При установке:
Выровнять вставку (1) розетки фиксирующими лапками (2) относительно выемок (3) в корпусе и защелкнуть.
Вытянуть корпус (1) розетки прим на 5 мм из обшивки (2) колесной ниши и отвести вправо вниз.
При установке:
Завести корпус розетки пластмассовыми выступами (3) в обшивку колесной ниши и зафиксировать фиксирующими лапками (4).
BMW X5 e53
Maxman (07.04.2015)
Старый 04.05.2009, 12:27 #144
51 47 172 Снятие и установка / замена левой или правой крышки в обшивке багажного отделения BMW X5 e53
Левая сторона:
Левая сторона:
Нажать кнопку разблокировки (1).
Открыть и снять крышку (2).
Правая сторона:
Нажать кнопку разблокировки (1). Открыть и снять крышку (2).
Старый 04.05.2009, 12:27 #145
51 47 490 Снятие и установка/замена передней панели защиты вспомогательных механизмов двигателя BMW X5 e53
Вывернуть болты (2 и 3). Вынуть панель (1) защиты вспомогательных механизмов двигателя ниже облицовки бампера и облицовок (4) арок левого и правого колес.
При установке:
Обратить внимание на положение облицовок (4) арок правого и левого колес.
Отцентрировать панель (1) защиты вспомогательных механизмов двигателя и затянуть болты (2 и 3).
Старый 04.05.2009, 12:27 #146
51 47 491 Снятие и установка / замена задней панели защиты вспомогательных механизмов двигателя BMW X5 e53
Примечание:
В качестве примера на рисунке приведен один
из вариантов двигателя. При других вариантах
двигателя могут наблюдаться незначительные
расхождения.
Вывернуть винты (1).
Снять переднюю панель (2) защиты вспомогательных механизмов двигателя.
При установке:
Убедиться в правильности установки.
Выровнять панель (2) защиты вспомогательных механизмов двигателя, вставить и затянуть все болты.
Старый 04.05.2009, 12:27 #147
51 48... Снятие и установка / замена звукоизоляции на левой или правой задней двери BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
. 00 9 317
Снять обшивку задней двери.
При наличии снять модуль системы НПБ в задней двери.
С помощью приспособления 00 9 317 (оправка
для снятия обшивки) полностью или частично отделить уплотнительный валик (1) звукоизоляции (2).
При установке:
При замене или частичном отслаивании нужно проложить бутиловый шнур (получение через Службу поставки запчастей BMW) в зависимости от ситуации на внутренней панели двери или звукоизоляции.
Уплотнить отверстия под провода бутиловым шнуром.
Примечание:
Расположение бутилового шнура (1) на внутренней панели двери.
Примечание:
Расположение бутилового шнура (1) на звукоизоляции (2).
Очистить указанное место наклеивания детергентом (получение через Службу поставки запчастей BMW). Время выветривания: 1 минута
Предупреждение!
Поверхности наклеивания должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
После очистки не дотрагиваться до места наклеивания голыми руками.
Проложить бутиловый шнур с 0 6 мм в один ряд
или с 0 3 мм в два ряда (получение через Службу поставки запчастей BMW) в указанном месте наклеивания.
Нагреть бутиловый шнур (техническим феном), наложить звукоизоляцию и сильно прижать по всему периметру.
Сила прижима ручным валиком: прим. 30 Н/см Сила прижима рукой: прим. 10 Н/см 2
Примечание:
При прижиме большим пальцем сила прижима составляет прим. 50 Н/см
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:27 #148
51 48... Снятие и установка / замена звукоизоляции на левой или правой передней двери BMW X5 e53
. 00 9 317
Снять обшивку передней двери.
При наличии снять модуль системы НПБ в передней двери.
Отцепить провод (3) НПБ от звукоизоляции (2).
При установке:
При замене или частичном отслаивании проложить бутиловый шнур (получение через Службу поставки запчастей BMW) в зависимости от ситуации на внутренней панели двери или звукоизоляции.
Примечание:
Примечание:
Предупреждение!
Примечание:
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:28 #149
51 48 001 Снятие и установка / замена демпфирующей прокладки на капоте BMW X5 e53
Примечание:
В качестве примера на рисунках изображен автомобиль Е87. У других моделей могут наблюдаться незначительные расхождения.
Вынуть заклепки (1) из прокладки (2). Снять демпфирующую прокладку (2).
При установке:
При необходимости заменить поврежденные резьбовые заклепки (1).
Старый 04.05.2009, 12:28 #150
51 49 050 Снятие и установка / замена нижней облицовки верхней багажной двери BMW X5 e53
. 00 9 317
Снять лампы освещения багажного отделения (в верхней багажной двери).
освободить левый и правый зажимы (2) боковой облицовки (1) из скобы (3) нижней облицовки (4).
При установке:
При необходимости заменить поврежденную скобу (5).
Вынуть заглушки (1) и вывернуть находящиеся под ними винты.
Снять боковую облицовку (3) и освободить
нижнюю облицовку (4) из зажимов.
Отсоединить аварийный привод (5) от облицовки (4).
При установке:
При необходимости заменить поврежденные скобы (1) и зажимы (2) облицовки (3).
BMW X5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
