| | #141 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 47 101 Снятие и установка / замена облицовки пола багажного отделения BMW X5 e53 Открыть багажную дверь. ![]() Разблокировать обшивку (1) пола багажного отделения за рукоятку (2) и вынуть ее. BMW X5 e53
| | #142 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 47 151 Снятие и установка / замена обшивки левой задней колесной ниши Снять внутренний молдинг шахты левого заднего бокового стекла. Дальнейшие операции описаны в разделе: "Снятие обшивки правой задней колесной ниши".
| | #143 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 47 161 Снятие и установка / замена обшивки правой задней колесной ниши BMW X5 e53 Снять внутренний молдинг шахты правого заднего бокового стекла. ![]() Снять накладку (1) в крепежной проушине. Вывернуть винты (2). ![]() Вынуть насечные заклепки (1) и (2). ![]() Отсоединить обе вилки (1) от розеток (2) (12 В). Снять обшивку правой колесной ниши. При установке: Проверить фиксаторы корпусов розеток в обшивке колесной ниши. При необходимости заменить розетки (12 В). ![]() Заменить розетки (12 В): Откинуть крышку (1) корпуса розетки. Повернуть вставку (2) розетки прим. на 30 ° вправо. Повернуть вставку (2) розетки назад в исходное положение и вынуть из корпуса. ![]() При установке: Выровнять вставку (1) розетки фиксирующими лапками (2) относительно выемок (3) в корпусе и защелкнуть. ![]() Вытянуть корпус (1) розетки прим на 5 мм из обшивки (2) колесной ниши и отвести вправо вниз. При установке: Завести корпус розетки пластмассовыми выступами (3) в обшивку колесной ниши и зафиксировать фиксирующими лапками (4). BMW X5 e53
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Maxman (07.04.2015) |
| | #144 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 47 172 Снятие и установка / замена левой или правой крышки в обшивке багажного отделения BMW X5 e53 ![]() Левая сторона: Левая сторона: Нажать кнопку разблокировки (1). Открыть и снять крышку (2). ![]() Правая сторона: Нажать кнопку разблокировки (1). Открыть и снять крышку (2).
| | #145 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 47 490 Снятие и установка/замена передней панели защиты вспомогательных механизмов двигателя BMW X5 e53 ![]() Вывернуть болты (2 и 3). Вынуть панель (1) защиты вспомогательных механизмов двигателя ниже облицовки бампера и облицовок (4) арок левого и правого колес. При установке: Обратить внимание на положение облицовок (4) арок правого и левого колес. Отцентрировать панель (1) защиты вспомогательных механизмов двигателя и затянуть болты (2 и 3).
| | #146 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 47 491 Снятие и установка / замена задней панели защиты вспомогательных механизмов двигателя BMW X5 e53 Примечание: В качестве примера на рисунке приведен один из вариантов двигателя. При других вариантах двигателя могут наблюдаться незначительные расхождения. ![]() Вывернуть винты (1). Выровнять панель (2) защиты вспомогательных механизмов двигателя, вставить и затянуть все болты. Снять переднюю панель (2) защиты вспомогательных механизмов двигателя. При установке: Убедиться в правильности установки.
| | #147 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 48... Снятие и установка / замена звукоизоляции на левой или правой задней двери BMW X5 e53 Необходимые приспособления: . 00 9 317 ![]() Снять обшивку задней двери. При наличии снять модуль системы НПБ в задней двери. С помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия обшивки) полностью или частично отделить уплотнительный валик (1) звукоизоляции (2). При установке: При замене или частичном отслаивании нужно проложить бутиловый шнур (получение через Службу поставки запчастей BMW) в зависимости от ситуации на внутренней панели двери или звукоизоляции. Уплотнить отверстия под провода бутиловым шнуром. ![]() Примечание: Расположение бутилового шнура (1) на внутренней панели двери. ![]() Примечание: Расположение бутилового шнура (1) на звукоизоляции (2). Очистить указанное место наклеивания детергентом (получение через Службу поставки запчастей BMW). Время выветривания: 1 минута Предупреждение! Поверхности наклеивания должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. После очистки не дотрагиваться до места наклеивания голыми руками. Проложить бутиловый шнур с 0 6 мм в один ряд или с 0 3 мм в два ряда (получение через Службу поставки запчастей BMW) в указанном месте наклеивания. Нагреть бутиловый шнур (техническим феном), наложить звукоизоляцию и сильно прижать по всему периметру. Сила прижима ручным валиком: прим. 30 Н/см Сила прижима рукой: прим. 10 Н/см 2 Примечание: При прижиме большим пальцем сила прижима составляет прим. 50 Н/см BMW X5 e53
| | #148 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 48... Снятие и установка / замена звукоизоляции на левой или правой передней двери BMW X5 e53 Необходимые приспособления: . 00 9 317 Снять обшивку передней двери. При наличии снять модуль системы НПБ в передней двери. ![]() С помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия обшивки) полностью или частично отделить уплотнительный валик (1) звукоизоляции (2). Отцепить провод (3) НПБ от звукоизоляции (2). При установке: При замене или частичном отслаивании проложить бутиловый шнур (получение через Службу поставки запчастей BMW) в зависимости от ситуации на внутренней панели двери или звукоизоляции. Уплотнить отверстия под провода бутиловым шнуром. ![]() Примечание: Расположение бутилового шнура (1) на внутренней панели двери. ![]() Примечание: Расположение бутилового шнура (1) на звукоизоляции (2). Очистить указанное место наклеивания детергентом (получение через Службу поставки запчастей BMW). Время выветривания: 1 минута Предупреждение! Поверхности наклеивания должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. После очистки не дотрагиваться до места наклеивания голыми руками. Проложить бутиловый шнур с 0 6 мм в один ряд или с 0 3 мм в два ряда (получение через Службу поставки запчастей BMW) в указанном месте наклеивания. Нагреть бутиловый шнур (техническим феном), наложить звукоизоляцию и сильно прижать по всему периметру. Сила прижима ручным валиком: прим. 30 Н/см Сила прижима рукой: прим. 10 Н/см 2 Примечание: При прижиме большим пальцем сила прижима составляет прим. 50 Н/см BMW X5 e53
| | #149 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 48 001 Снятие и установка / замена демпфирующей прокладки на капоте BMW X5 e53 Примечание: В качестве примера на рисунках изображен автомобиль Е87. У других моделей могут наблюдаться незначительные расхождения. ![]() Вынуть заклепки (1) из прокладки (2). Снять демпфирующую прокладку (2). При установке: При необходимости заменить поврежденные резьбовые заклепки (1).
| | #150 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 49 050 Снятие и установка / замена нижней облицовки верхней багажной двери BMW X5 e53 Необходимые приспособления: . 00 9 317 Снять лампы освещения багажного отделения (в верхней багажной двери). ![]() С помощью приспособления 00 9 317 освободить левый и правый зажимы (2) боковой облицовки (1) из скобы (3) нижней облицовки (4). При установке: При необходимости заменить поврежденную скобу (5). ![]() Вынуть заглушки (1) и вывернуть находящиеся под ними винты. Вывернуть винты (2). Снять боковую облицовку (3) и освободить нижнюю облицовку (4) из зажимов. Отсоединить аварийный привод (5) от облицовки (4). ![]() При установке: При необходимости заменить поврежденные скобы (1) и зажимы (2) облицовки (3). BMW X5 e53
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
