Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:05 #1
51 22 090 Снятие и установка / замена замка левой или правой задней двери. BMW X5 e53
Закрыть окно двери.
Снять звукоизоляцию задней двери.
Отсоединить разъем (1) от замка (2) двери.
Освободить шаровую головку (1) из зажимов. Отсоединить трос (2) от крепления (2) на замке двери.
Вывернуть винты (1).
Вынуть замок двери (2) стягами (3).
При установке:
Вставить тяги кнопки запирания через вырез во внутренней панели двери.
Не допускать деформации тяг (3).
Заменить винты (1).
Момент затяжки 51 22 1AZ.
При установке:
Производить проверку функционирования только при открытой двери.
Закрыть замок (1) с помощью отвертки,
запереть автомобиль ключом,
отпереть автомобиль ключом,
открыть замок (1), потянув за наружную ручку двери.
если замок открывается, он исправен.
если замок не открывается,
нужно установить новый привод замка.
Предупреждение!
Не следует наносить смазку на защелку и замок двери (фиксатор замка).
Только замена:
Вынуть фиксатор (1) и отсоединить трос (2) от крепления (3).
Отсоединить ниппель (4) троса от рычага (5).
Только замена:
Освободить тяги кнопки запирания (2) из крепления (1) и отцепить от направляющих (3).
При установке:
Следующие детали не должны иметь повреждений или отсутствовать:
1 пружина
2 крепление троса на пластине замка
3 крепление тяг кнопки запирания
4 рычаг пассивной защиты детей
BMW X5 e53
Tyler вне форума
Старый 04.05.2009, 12:05 #2
51 22 170 Снятие и установка / замена наружной ручки левой или правой задней двери. BMW X5 e53
Снять накладку наружной ручки двери.
Снятие:
Ослабить гайку (1) наружной ручки (2) (не отворачивать).
При установке:
Контактная поверхность (3) наружной ручки (2) должна плотно прилегать к приводу (4) замка.
Момент затяжки 51 22 5AZ.
Примечание:
Поставить старую наружную рамку (1) для закрытия винтов (опасность повреждения лакокрасочного покрытия).
Оттянуть наружную ручку (2) максимально наружу/вверх и зафиксировать в этом положении отверткой (3).
Примечание:
Наружная ручка (1) должна и далее при
демонтаже быть зафиксирована отверткой (3).
А Оттянуть наружную ручку (1) вниз от заднего привода (2) замка.
В Оттянуть наружную ручку (1) максимально вниз (как показано на рисунке) от переднего привода (4) замка наружу.
При установке:
Отжать привод (1) замка в сборе отверткой (2) в положение "Открыть".
В этом положении установить наружную ручку.
При установке:
Крепления (1) и (2) на наружной ручке (3) не должны иметь повреждений.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные уплотнители (1) и (2) наружной ручки двери.
При установке:
Проверять функционирование только при открытой двери.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:05 #3
51 22 180 Снятие и установка / замена щитка наружной ручки левой или правой двери. BMW X5 e53
Вынуть накладку (1) и рамку (2).
Примечание:
После выворачивания болта рамку (2) нужно установить обратно (повреждение лакокрасочного покрытия).
При установке:
Установить новые накладку (1) и рамку (2).
Вывернуть болт (1).
Снять щиток (1) наружной ручки двери:
А Оттянуть щиток (1) назад прим. на 1 - 2 мм.
В Оттянуть щиток (1) наружу.
Вынуть фиксаторы (1) и отсоединить щиток (2) от вставки (3).
При установке:
Не допускать повреждения фиксаторов (1) щитка (2).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:05 #4
51 22 200 Снятие и установка / замена наружной ручки и привода замка левой или правой задней двери. BMW X5 e53
Снять звукоизоляцию задней двери. Снять наружную ручку задней двери.
Снять уплотнители (1) и (2) наружной ручки двери.
Отсоединить приводной трос (2) от крепления (3) на замке двери.
Ослабить винт (1) (не выворачивать).
Оттянуть привод (2) замка вперед и вынуть в направлении внутренней панели двери.
При установке:
Направляющая (3) должна выступать за кромку (4) панели.
Привод (5) замка должен быть заподлицо с направляющей (6).
Предупреждение!
Не снимать трос (1) и не менять на другой.
При использовании другого троса дверь может перестать открываться. Привод (2) замка имеет на приводном тросе (1) белую цветовую маркировку.
При установке:
Трос (1) должен быть правильно установлен относительно привода (2) замка.
Должен быть установлен уплотнитель (3), шумы, создаваемые потоком воздуха.
Должны быть установлены упорные буферы (4).
При необходимости заменить винт (1) на приводе (2) замка.
Направляющая (3) должна быть установлена заподлицо с креплением (4).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:06 #5
51 22 225 Снятие и установка / замена внутренней ручки левой или правой задней двери. BMW X5 e53
Снять обшивку задней двери.
Исполнение с подсветкой внутренней ручки двери:
Предупреждение!
При демонтаже внутренней ручки (1) двери не допускать повреждения световода (2).
Отвернуть гайку (1).
Примечание:
Направляющие (3) на ручке (2) не должны иметь повреждений.
В процессе демонтажа слегка сместить винт (4) в направляющей ручки.
Вывернуть ручку (1) из обшивки двери (2) движением внутрь и вверх.
При установке:
Гнездо для винта (1) в ручке (2) не должно иметь повреждений.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:07 #6
51 22 300 Снятие и установка / замена наружного молдинга шахты стекла левой или правой задней двери. BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
• 00 9 324
Предупреждение!
Соблюдать последовательность действий при работе с приспособлением 00 9 324
Предупреждение!
В случае повторного использования старого молдинга (1) шахты стекла проверить, чтобы он не был деформирован.
Подцепить и отсоединить молдинг (1) шахты
стекла с помощью приспособления 00 9 324
(начиная с центральной стойки).
При установке:
Перед монтажом смочить молдинг (1) шахты стекла водой.
Молдинг (1) должен плотно прилегать спереди и сзади к кромке двери.
При установке:
Зажимы (1) не должны иметь повреждений.
При установке:
Зажимы (1) молдинга (2) шахты стекла не должны иметь повреждений.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:07 #7
51 22 351 Замена внутреннего уплотнителя шахты стекла левой или правой задней двери. BMW X5 e53
Необходимые подготовительные операции: • Снять обшивку задней двери
Отсоединить уплотнитель(1) шахты стекла от задней двери.
При установке:
При необходимости заменить поврежденный зажим (2).
Старый 04.05.2009, 12:08 #8
51 23... Регулировка / замена упорных буферов. BMW X5 e53
Рисунки - это условные изображения, которые следует соотнести с соответствующим типом автомобиля.
Вариант 1:
Следующие детали не должны иметь повреждений:
(1) упорный буфер.
Отрегулировать высоту упорного буфера (1), вращая его вправо или влево.
Вариант 2:
Замена поврежденного упорного буфера (см. ЕТК):
(1) упорный буфер с толкателем
Вдавить толкатель (1) в буфер и повернуть его в
этом положении крестовой отверткой на 90 °
против часовой стрелки.
При этом (1) толкатель фиксируется в буфере.
Отрегулировать высоту упорного буфера (2), вращая его вправо или влево.
По окончании регулировки снова отпереть толкатель (1).
Вариант 3:
(1) упорный буфер.
Повернуть фиксатор (1) на 45 градусов против часовой стрелки.
Вытянуть буфер (2).
Медленно закрывая капот, отрегулировать его так, чтобы он был на одной высоте с крыльями.
Открыть капот и повернуть фиксатор (1) по часовой стрелке.
При установке:
Вставить буфер в отверстие и забить штифты (3).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:08 #9
51 23 265 Снятие и установка / замена левого или правого газонаполненного амортизатора капота. BMW X5 e53
Предостережение!
Опасность повреждения и травмирования!
При выполнении следующих операций следует подпереть капот соответствующими приспособлениями или
попросить помощника поддержать его.
Открыть капот.
Снять верхний и нижний газонаполненные амортизаторы:
1. Сдвинуть фиксирующую пружину до конца газонаполненного амортизатора.
2. Отсоединить газонаполненный амортизатор от шаровой головки.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:08 #10
51 24... Снятие и установка / замена левой или правой опоры нижней двери. BMW X5 e53
Вывернуть болты крепления нижней багажной двери:
Открыть дверь настолько, чтобы стал доступен болт (1) (опасность травмирования из-за давления пружины). В этом положении вывернуть болт (1) и оставить его в отверстии опоры (2).
Предупреждение!
После отсоединения второй опоры (2) обратить внимание на то, чтобы задний бампер был защищен от повреждений.
Болт (1) остается в опоре (2) до самой установки.
При установке:
Установить распорную шайбу (3).
Примечание:
Конец операции "Выворачивание болтов крепления нижней багажной двери".
Только снятие и установка или замена:
Снять облицовку задней стойки.
Вывернуть верхний болт опоры и снять опору.
BMW X5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
