| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213010 Снятие и установка / замена обеих направляющих левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод) Снять переднее сиденье, см. 52 13 000 Снять натяжитель ремня безопасности, см. в 72 11 030 Снять трос механизма вертикальной регулировки сиденья, см. в 52 13 014 ![]() Отсоединить зажим от резиновой ленты (1). При установке: Загнуть новый зажим с помощью плоскогубцев 52 0 050. ![]() Только при замене: Отвести внутреннюю планку вверх (1) (разжать зажимы), поднять (2) вверх за середину и снять движением вперед (3). Только на стороне переднего пассажира: Снять левый и правый ограничители системы горизонтальной регулировки сиденья (4). ![]() Только при замене: Вывернуть винт. Поднять наружную планку движением назад/ вверх и снять движением от себя. ![]() Вывернуть болты. При установке: Заменить болты (герметизация методом микрокапсюляции). Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 6AZ ![]() Отжать пружину вниз с помощью большой отвертки и вынуть стопоры (1) елевой и с правой стороны. Отсоединить направляющие от каркаса сиденья. ![]() Вывернуть болты и отсоединить направляющие от каркаса сиденья движением на себя. При установке: Заменить болты (герметизация методом микрокапсюляции). Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 6AZ ![]() Только при замене: Поднять фиксаторы с левой и с правой стороны и снять рычажный механизм разблокировки. При необходимости, заменить резиновую ленту (1)- ![]() Только при замене: Отцепить и снять левую и правую спиральные пружины.
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213000 Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод) Переставить переднее сиденье в крайнее переднее/ верхнее положение. Предупреждение! Соблюдать правила техники безопасности при обращении с модулями системы НПБ и натяжителями ремней безопасности с пиропатронами, см. HG-72 Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию натяжителя ремня безопасности с пиропатроном или подушки безопасности и, как следствие этого, к телесным повреждениям. Выключить зажигание. ![]() Вывернуть болт крепления ремня безопасности. Момент затяжки, см. Технические характеристики 72 11 1AZ ![]() Разблокировать стопор (1) движением на себя и вынуть движением внутрь. Снять трос (2) привода механизма регулировки ремня безопасности по высоте движением от себя. ![]() Предупреждение! При несоблюдении последовательности операций при демонтаже перемычка (4) может быть сломана и накладка повреждена. Переставить переднее сиденье в крайнее переднее положение. (1) Слегка приподнять центральную накладку за фиксирующий элемент. (2) Освободить и приподнять язычки внутренних зажимов. (3) Снять накладку движением на себя. ![]() Разомкнуть штекерное соединение (1) и вынуть разъем (2). ![]() Вывернуть болты. Переставить переднее сиденье в крайнее заднее положение. При установке: Заменить болты (герметизация способом микрокапсюляции) или вставить старые болты, предварительно обработав их составом Loctite 270 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). Автомобили до 1995 года выпуска: Разжать передние зажимы и снять накладку движением от себя. ![]() Вывернуть болты и снять переднее сиденье. При установке: Заменить болты (герметизация способом микрокапсюляции) или вставить старые болты, предварительно обработав их составом Loctite 270 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). При установке: Не допускать попадания краев напольного коврика между направляющими сиденья и днищем кузова в местах привинчивания (скрежет). Последовательность операций при установке: установить направляющие сиденья без фиксации в задней части установить переднее сиденье в салон автомобиля разблокировать рычаг механизма горизонтальной регулировки сиденья (направляющие сиденья защелкиваются в задней части) вставить задние болты, не затягивая окончательно переставить переднее сиденье в крайнее заднее положение (может также стоять наклонно) выровнять переднее сиденье вставить передние болты, не затягивания окончательно Последовательность затяжки болтов: Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 1AZ Затянуть сначала внутренние, затем наружные передние болты. Переставить переднее сиденье вперед до упора Затянуть сначала внутренние, затем наружные задние болты
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213013 Регулировка положения троса механизма вертикальной регулировки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод) Снять переднее сиденье, см. 52 13 000 ![]() Снять скобу с оплетки троса. 1-ый человек отжимает вниз (по направлению к мягкой обивке) левый и правый рычаги разблокировки (1), для того чтобы во время движения автомобиля между фиксирующими штифтами (2) не было зазора. ![]() Примечание: В случае деформации скобы (1) ее следует заменить. 2-ой человек одновременно тянет за оплетку троса (3), разжимая при этом скобу (1).
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213014 Замена троса системы продольной регулировки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод) Снять переднее сиденье, см. 52 13 000. ![]() Снять скобу (1) и оттянуть трос вперед. ![]() Вывести трос (1) из направляющей (2). Повернуть трос на 90 ° и вынуть из крепления (4). При установке: Уложить трос (1) за резиновой лентой (3). ![]() Отсоединить ниппель (1) троса продольной регулировки от крепления (2) и снять трос. При установке: Отрегулировать трос продольной регулировки, см. раздел 52 13 013 .
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213015 Снятие и установка / замена блока управления левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод) Примечание: Переднее сиденье должно быть установлено на максимальную высоту. Снять наружный щиток, см. 52 13 040 ![]() Проверить зазор спинки: Механизмы регулировки высоты сиденья (SHV) и наклона спинки (LNV) должны быть соответствующим образом заблокированы, для этого в определенный момент необходимо нажать на рычаг и создать нагрузку на переднее сиденье. (A) = 0,5-4,1 mm(LNV) (B) = 0,5 - 5,6 мм (SHV) Предупреждение! В случае если контрольная величина превысит допустимые отклонения, необходимо заменить каркас сиденья, см. 52 13 020, или блок управления соответственно. Подгонка не допускается! ![]() Предупреждение! Обивка сиденья не должна иметь складок или быть обтрепана по краям (сбои в функционировании). Снять блок управления: Снять переднее сиденье, см. 52 13 000 Отцепить трос механизма вертикальной регулировки от блока управления, см. в 52 13 014 ![]() Отжать пластину (1) вперед и вывести тягу привода (2) механизма регулировки наклона спинки движением вверх. ![]() Переместить рычаг регулировки наклона спинки вверх. Вывернуть болты (1) и (2). Отвести блок управления вниз и вынуть из направляющих (3). Предупреждение! Не поднимать блок управления за бока и не поворачивать (опасность повреждения "каркаса сиденья"). При установке: В случае если необходимый момент затяжки не достигается (болт проворачивается), следует использовать ремонтные болты (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). ![]() Отвести блок управления (1) назад и отцепить тягу привода (2) механизма регулировки высоты сиденья в задней части салона. При установке: Проверить зазор спинки сиденья.
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213020 Снятие и установка / замена каркаса левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод) Снять обивку подушки с основанием, см. в 52 13 400 Только при замене: Снять насос для изменения контура поясничной опоры и шланг. Только при замене: ![]() Разжать хомуты жгута проводов (1), отсоединить разъем (2) и снять провода. Снять резиновое кольцо (3). ![]() При установке: Обратить внимание на положение провода (1) натяжителя ремня безопасности. Закрепить резиновое кольцо (2). ![]() При установке: Закрепить провод (1) натяжителя ремня безопасности (2) хомутами. ![]() При установке: Вставить штекер (1) в гнездо и закрепить провод (2) хомутами (3). Исполнение с системой обогрева сиденья/ поясничной опорой: Закрепить провод (4) хомутами (5). ![]() При установке: Исполнение с системой обогрева сиденья: Закрепить провод (1) хомутами (2).
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213030 Снятие и установка / замена каркаса спинки левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод) ![]() Снять обивку спинки с основанием, см. в 52 13 405 Исполнение с поясничной опорой: При необходимости, демонтировать подушку поясничной опоры, см. в 52 13 050 При необходимости, демонтировать блок клапанов, см. 52 13 560 Отцепить подкладку (1) от креплений подголовника. Сжать фиксаторы (2) и снять крепления подголовника с левой и с правой стороны.
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213040 Снятие и установка / замена наружного щитка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод) ![]() Вывернуть болт крепления ремня безопасности. Момент затяжки, см. Технические Характеристики 72 11 1AZ Разжать зажимы (1) (отрезать или отбить головку зажима). Вывернуть болт (2). Оттянуть рычаг вперед. ![]() Разжать задние зажимы. ![]() Поднять заднюю планку над рычагами привода и снять. Исполнение с поясничной опорой: При необходимости, вынуть провода из держателя (1). При необходимости, отжать вниз нижнюю и верхнюю защелки (2) и снять переключатель.
| | #9 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213041 Снятие и установка / замена внутреннего щитка левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод) Последовательность операций индентична: Снятие и установка / замена внутреннего щитка левого или правого переднего сидения (сидение повышенной комфортности) см. 52 17 041
| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213050 Замена подушки поясничной опоры левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод) Снять спинку сидения, см. в 52 13 405 ![]() Освободить нижний край обивки из зажимов (1). ![]() При установке: Завернуть нижний край обивки подушки сиденья вверх и вставить в зажимы. ![]() Отсоединить шланги (1) (голубой - маленькая подушка) и (2) (красный - большая подушка) от блока управления (3). Примечание: Если шланг сидит плотно, при необходимости, слегка нагреть. Зажимы кожуха (блок клапанов) не должны быть разжаты (возможность протечек). В противном случае: вывернуть болт и сжать зажимы кожуха. При установке: Соединительные шланги должны быть уложены без изломов. ![]() Отцепить верхний край подушки поясничной опоры (1) от пружинной проволоки (2). Отжать вниз основание (3) и снять подушку (1). ![]() При установке: Зацепить левый/ правый нижние края подушки поясничной опоры (1) прорезями (2) над пружиной таким образом, чтобы подушка заканчивалась снизу пружинным каркасом (3) и соединительные шланги были уложены без изломов. При установке: Проверить правильность функционирования.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
