| | #21 |
Поблагодарили 10,625 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5214899 Дополнительные операции (сидение стандартное/ электрический привод) при неисправном приводе механизма продольной регулировки сидения ![]() Установить спинку в крайнее переднее положение. Переставить переднее сиденье назад/ вверх, так чтобы стали доступны болты (1). Вывернуть болты (1) на переднем сиденье (2). При установке: Заменить болты (герметизированные способом микрокапсюляции). Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 6AZ. Приподнять переднее сиденье (1), так чтобы зажимы (2) с левой и с правой стороны освободились из втулок (3). Не сдвигать переднее сиденье полностью назад (провода). ![]() ![]() Немного приподнять переднее сиденье. Освободить провод (1) натяжителя (2) ремня безопасности из зажима (3). Отсоединить разъем от сервопривода продольной регулировки сиденья. ![]() Опрокинуть переднее сиденье (с помощью электропривода) назад,но так чтобы он не касалось заднего сиденья. Вывернуть болты (1) крепления сервопривода (2) продольной регулировки сиденья и снять сервопривод (2). Подсоединить разъем (3) к сервоприводу продольной регулировки сиденья. Нажать на переключатель системы продольной регулировки сиденья: (A) Не функционирует: отсоединить разъем (3) подсоединить новый сервопривод (2) проверить функционирование если сервопривод работает, редуктор исправен. снова собрать переднее сиденье (B) Сервопривод функционирует: неисправен редуктор продольной регулировки сиденья! продолжить - демонтировать неисправный редуктор продольной регулировки сиденья Демонтаж неисправного редуктора продольной регулировки сиденья: Разрезать приводной вал (1) с помощью кусачек или пневматической пилы . ![]() ![]() Вынуть приводной вал (1) из редуктора (2). Отвернуть гайки (3) и снять редуктор (2). При необходимости, демонтировать редуктор на другой стороне направляющей сиденья. Теперь переднее сиденье можно двигать. Снять накладку внутренней направляющей сиденья. При необходимости, отсоединить шланг от насоса поясничной опоры. Привинтить передние направляющие сиденья к каркасу сиденья, только на время демонтажа. Вывернуть болты крепления к панели днища и снять переднее сиденье. Заменить обе направляющие сиденья, см. 52 17 010.
| | #22 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5215000 Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (спортивное/ручной привод) Объем работ идентичен: Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (стандартное / ручной привод), см. 52 13 000.
| | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5215390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сидения (спортивное/ ручной привод) Последовательность операций идентична: Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод) см. 52 13 390
| | #24 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5216000 Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (спортивное/ электрический привод) Последовательность операций идентична: Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ электрический привод), см. 52 14 000.
| | #25 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5216 390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сидения (спортивное/ электрический привод) Последовательность операций индентична: Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод) см. 52 13 390
| | #26 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5217000 Снятие и установка левого или правого переднего сидения (сиденье повышенной комфортности) Последовательность операций индентична: Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод), см. 52 14 000
| | #27 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5217010 Снятие и установка / замена обеих направляющих левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) Снять переднее сиденье, см. 52 17 000 Снять натяжитель ремня безопасности, см. в 72 11 030 ![]() Отсоединить шланг от насоса для изменения контура поясничной опоры и разъединить штекерное соединение. Примечание: Придерживать место соединения шланга с насосом поясничной опоры щипцами (опасность повреждения насоса). ![]() Только при замене: При необходимости, разрезать хомут (1). Разблокировать защелку (2). Отвести корпус насоса поясничной опоры (3) вниз и снять движением на себя. ![]() Только при замене: Вывернуть болт и снять внутреннюю планку движением от себя. ![]() Только при замене: Вывернуть винт. Поднять наружную планку движением назад/ вверх и снять движением от себя. ![]() Отсоединить разъем (1). Разжать фиксирующие выступы (2) и отсоединить разъем (3) движением на себя. Вытянуть провода (4) из направляющей (5). ![]() Вывернуть болты и отсоединить направляющие сиденья от передней части каркаса. При установке: Заменить болты (герметизация методом микрокапсюляции). Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 6AZ Передние болты должны быть длиннее, чем задние. ![]() Вывернуть болты и отсоединить направляющие от каркаса сиденья движением на себя. При установке: Заменить болты (герметизация методом микрокапсюляции). Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 6AZ Задние болты должны быть длиннее, чем передние ![]() Только для сиденья переднего пассажира: Снять левый и правый упоры (1) механизма горизонтальной регулировки сидений.
| | #28 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5217020 Снятие и установка / замена каркаса левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) Снять или отсоединить следующие детали: Снятие и установка обивки сиденья с основанием Снятие и установка насоса и шланга для изменения контура поясничной опоры - Разъем проводов и шланг (направляющие сиденья) - Жгут проводов с каркаса сиденья - Шланг с каркаса сиденья
| | #29 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5217025 Снятие и установка / замена привода левого или правого активного сиденья ![]() Возможность диагностики активного сиденья. Напряжение в бортовой сети должно быть > 11,6 В. Для диагностики подключить DIS-тестер или MoDiC III и стереть информацию в ЗУ неисправностей. Произвести проверку функционирования. ![]() Установить спинку в крайнее переднее положение. Переставить переднее сиденье назад/ вверх, так чтобы стали доступны болты (1). Вывернуть болты (1) на переднем сиденье. При установке: Заменить болты (герметизированные способом микрокапсюляции). Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 6AZ. ![]() Приподнять переднее сиденье (1), так чтобы зажимы (2) с левой и с правой стороны освободились из втулок (3). Не сдвигать переднее сиденье полностью назад (провода). ![]() Немного приподнять переднее сиденье. Освободить провод (1) натяжителя (2) ремня безопасности из зажима (3). Отсоединить разъем от сервопривода продольной регулировки сиденья. ![]() Опрокинуть переднее сиденье (с помощью электропривода) назад,но так чтобы оно не касалось заднего сиденья. Освободить фиксаторы (2). Отсоединить ЭБУ (1) вместе с креплениями (3). Разжать хомут (4). Отцепить провод (5) от зажима на корпусе насоса. ![]() Отсоединить разъем (1) от ЭБУ (2). ![]() Отсоединить верхний хомут (1) от изоляции (2). ![]() Отсоединить нижний хомут (1) от изоляции (2). ![]() Отсоединить хомут (1) от шланга (2). Сдвинуть изоляцию (3) в сторону. ![]() Освободить фиксаторы (1) крепления проволоки (2) к пенорезиновой прокладке. Отцепить прокладку (3) с правой подушкой от проволоки движением к середине. Снять прокладку (4) с левой подушкой аналогично правой (3). ![]() Сложить прокладки (1) и (2) с подушками вместе. Отсоединить прокладки (1) и (2) с подушками и насос (3) от каркаса подушки сиденья. ![]() Узел активного сиденья состоит из следующих деталей, которые не должны разъединяться: 1. Насос 2. Гидравлическая подушка (R) правая 3. Гидравлическая подушка (L) левая ![]() Положить снятый узел активного сиденья на чистую подложку. Перевернуть подушку(1) и разрезать зажимы (2) специальными кусачками. Снять прокладку с левой подушкой аналогично правой При установке: Поставить новые зажимы (2). ![]() При установке: Уложить прокладку (1) под гидравлическую подушку, как показано на рисунке, и соединить новыми зажимами. Соединить левую прокладку с подушкой аналогично правой. 1. Прокладка 2. Отверстие для гидравлического шланга (6) 3. Гидравлическая подушка (R) правая 4. Пластина крепления на нижней стороне гидравлической подушки 5. Отметка на правой гидравлической подушке (R) (направление движения) 6. Гидравлический шланг ![]() При установке: Гидравлические подушки (2) и (3) не должны быть перекручены (как показано на рисунке), при необходимости, перевернуть подушки.После соединения гидравлических подушек (2) и (3) с прокладками положить узел активного сиденья на чистую подложку. Проверить все детали на отсутствие повреждений. Для монтажа сложить гидравлические подушки и вложить в каркас подушки сиденья. 1. Насос 2. Гидравлическая подушка (R) правая 3. Гидравлическая подушка (L) левая ![]() При установке: Вставить сложенные прокладки (1) и (2) с подушками и насос (3). ![]() При установке: После монтажа узла активного сиденья разложить гидравлические подушки (1) и (2). Гидравлические подушки (1) и (2) не должны быть перекручены (как показано на рисунке). При необходимости, перевернуть подушки. Подсоединить разъем (3) к ЭБУ (4). Произвести проверку функционирования. ![]() При установке: Обратить внимание на правильность укладки (положение, отсутствие изломов) гидравлических трубопроводов(1) относительно жгута проводов (2) и воздухопровода (3). Предупреждение! В случае перегиба одного из гидравлических трубопроводов (1), следует заменить узел активного сиденья.
| | #30 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5217030 Снятие и установка / замена каркаса спинки левого или правого переднего сидения (сиденье повышенной комфортности) Снять обивку спинки сидения с прокладкой, см. в 52 17 405 Снять крепление подголовника, см. 52 17 380 Снять привод механизма регулировки верхней части спинки по наклону, см. 67 31 541 Снять подушку поясничной опоры, см. в 52 17 050 Снять привод механизма регулировки подушки поясничной опоры в сборе с каркаса спинки сиденья, см. в 52 17 051
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
