| | #11 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213198 Снятие и установка / замена задней панели спинки левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод) ![]() Исполнение без отделения для багажа: Вывернуть нижние болты с левой и с правой стороны. Подцепить заднюю панель за нижний край и снять движением на себя и вниз. ![]() Исполнение с отделением для багажа: Оттянуть внутренний край задней панели на себя (1) и сильно ударить по наружному краю внутрь (2) (отцепляется внутренняя пружина). Отжать внутренний край задней панели наружу и оттянуть за наружный край на себя (отцепляется наружная пружина) и снять заднюю панель (3) движением на себя/ вниз.
| | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод) ![]() Снять подголовник сильным движением вверх. При необходимости, оттянуть подголовник вверх до самой верхней выточки, одновременно раскачивая вперед и назад.
| | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213400 Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ с ручным приводом) ![]() Снятие подушки сиденья в сборе: Снять обе направляющие сидения, см. 52 13 010 Снять внутренний щиток, см. 52 13 041 Снять блок управления, см. 52 13 015 Освободить обивку подушки с левой и с правой стороны из зажимов. При установке: Обивка сидения не должна иметь складок или быть обтрепана по краям (сбои в функционировании). ![]() Вытянуть провод (1) натяжителя ремня безопасности с внутренней стороны обивки (2). ![]() Исполнение с поясничной опорой: Вытянуть провод (1) с наружной стороны обивки (2). ![]() Исполнение с системой обогрева сиденья: Разжать хомуты жгута проводов (1) и отсоединить разъем (2). Исполнение с поясничной опорой: Не разжимать хомут (3) в зоне укрепляющей оплетки шланга. ![]() Освободить обивку подушки из всех зажимов (1) и снять с деталью из пенорезины (основание). Примечание: Конец операций "Снятие подушки сиденья в сборе". ![]() Замена основания: Разрезать все зажимы и снять обивку подушки с основания (пенорезина). ![]() При установке: Загнуть новые зажимы (2) с помощью плоскогубцев 52 0 050. 1 основание 2 зажим 3 декоративный шнур основания 4 декоративный шнур обивки 5 обивка ![]() Только для сидения переднего пассажира (замена основания): При установке: Установить новый сенсорный мат. Сделать отметки на сенсорном мате (1) системы определения присутствия пассажира на переднем сидении в местах (2) и наклеить на пенорезиновое основание. Провести штекер с проводом через отверстие (3). Не допускать образования складок, как показано на рисунке! Примечание: Конец операций " Замена опоры". ![]() Только для сиденья переднего пассажира (замена сенсорного мата): Снять сенсорный мат (1) системы определения присутствия пассажира на переднем сидении, обращая внимание на то, чтобы на пенорезиновом основании не было существенных повреждений в местах (2) (сбои в функционировании системы определения присутствия пассажира на переднем сидении). Провести штекер с проводом через отверстие (3). Не допускать образования складок, как показано на рисунке! ![]() Примечание: Конец операций "Замена сенсорного мата". ![]() Замена обивки подушки сиденья: Вытянуть декоративные шнуры (1) из обивки подушки. Сделать надрезы в новой обивке подушки и вдеть новые декоративные шнуры (1).
| | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213 405 Замена обивки спинки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод) ![]() Снятие спинки сиденья в сборе: Снять подголовник, см. 52 13 390. Снять заднюю панель спинки переднего сиденья, см. 52 13 198. Исполнение с поясничной опорой (с 1996 года выпуска): Разжать бандаж (1) жгута проводов. Отсоединить шланг (2) и разъем (3). Исполнение с системой обогрева сидений: Отсоединить разъем (4). Исполнение с поясничной опорой или системой обогрева сидений (до 1996 года выпуска), см. 52 17 405. ![]() Исполнение с новым приводом подголовника: Отсоединить разъем (1) привода (2) подголовника. Вытянуть провод из держателей (3) до самого низа. ![]() Исполнение с каркасом спинки сиденья с винтовым соединением: Разрезать бандаж (1). Отсоединить разъемы (2). Оцепить провод вместе с держателем (3). Разрезать воздушный шланг (4). ![]() Исполнение с каркасом спинки сиденья с винтовым соединением: Вывернуть винты (1) и отсоединить каркас (2) спинки сиденья движением вверх. ![]() Отсоединить фиксирующий зажим (1) от рычага разблокировки елевой и с правой стороны. При установке: Если установить фиксирующий зажим (1) невозможно (не защелкивается), то и спинка сиденья не будет зафиксирована соответствующим образом. В этом случае нужно еще раз разблокировать и снова заблокировать спинку, см. следующий этап работы. ![]() Разблокировать левый и правый рычаги (отжать вниз). Отсоединить спинку от каркаса сиденья движением вверх и вынуть из автомобиля. Примечание: Конец операций "Снятие спинки сиденья в сборе". ![]() Снятие обивки спинки сиденья с основанием: Отцепить нижний край обивки спинки от зажимов (1). ![]() При установке: Завернуть нижний и наружный края обивки спинки вверх и вставить в зажимы. ![]() Отцепить боковые края обивки от зажимов (1). Вывернуть верхнюю планку (2). ![]() При установке: Закрепить зажимами сначала боковые края (1), затем верхний край (2) обивки спинки. ![]() При установке: Если между задней панелью (2) и обивкой (1) спинки образовалась щель, это означает, что обивка (1) слишком туго натянута (см. предыдущий этап работы). ![]() Разжать зажимы. При установке: Загнуть новые зажимы с помощью плоскогубцев 52 0 050. ![]() Разжать зажимы и снять обивку спинки с основанием. При установке: Загнуть новые зажимы с помощью плоскогубцев 52 0 050. Примечание: Конец операций "Снятие обивки спинки с основанием". ![]() Снятие обивки спинки сиденья с основания (замена основания): Разжать все зажимы и снять обивку спинки с основания. Удалить все оставшиеся зажимы из обивки спинки и основания. ![]() При установке: Загнуть новые зажимы (2) с помощью плоскогубцев 52 0 050. 1. Основание 2. Зажим 3. Декоративный шнур в основании 4. Декоративный шнур в обивке спинки 5. Обивка спинки Примечание: Конец операций "Замена основания". ![]() Замена обивки спинки сиденья: Вытянуть декоративные шнуры (1) из обивки спинки. Сделать надрезы в новой обивке спинки и вдеть декоративные шнуры.
| | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213415 Замена основания подушки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод) Эта операция описана в разделе: Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья, см. раздел 52 13 400
| | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213420 Замена основания спинки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод) Эта операция описана в разделе: Замена обивки спинки левого или правого переднего сиденья, см. раздел 52 13 405
| | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 13 560 Снятие и установка/ замена блока клапанов поясничной опоры левого или правого переднего сиденья (стандартное/ с ручным приводом) Снять заднюю панель спинки переднего сиденья, см. 52 13 198 ![]() Отсоединить шланги (1) (голубой - маленькая подушка) и (2) (красный - большая подушка) от блока управления (3). Примечание: Если шланг сидит плотно, при необходимости, слегка нагреть. Зажимы кожуха (блок клапанов) не должны быть разжаты (возможность протечек). В противном случае: вывернуть болт и сжать зажимы кожуха. ![]() Вывернуть болт. Приподнять блок клапанов вверх и снять движение вниз. При установке: Проверить правильность функционирования.
| | #18 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5214000 Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ электрический привод) Примечание: Снятие при неисправном редукторе механизма горизонтальной регулировки сиденья, см. 52 14 899 Переставить переднее сиденье в крайнее переднее/ верхнее положение. ![]() Предупреждение! Соблюдать правила техники безопасности при обращении с модулями системы НПБ и пиротехническими натяжителями ремней безопасности, см. HG-72 Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию натяжителя ремня безопасности с пиропатроном или подушки безопасности и, как следствие этого, к телесным повреждениям. Выключить зажигание. ![]() Вывернуть болт крепления ремня безопасности, Момент затяжки, см. Технические характеристики 72 11 1AZ ![]() Разблокировать стопор (1) движением на себя и вынуть движением внутрь. Снять трос (2) механизма регулировки ремня безопасности по высоте движением от себя. ![]() Предупреждение! При несоблюдении последовательности операций при демонтаже перемычка (4) может быть сломана и накладка повреждена. Переставить переднее сиденье в крайнее переднее положение. (1) Слегка приподнять центральную накладку за фиксирующий элемент. (2) Освободить и приподнять язычки внутренних зажимов. (3) Снять накладку движением на себя. ![]() Только для стороны водителя в автомобилях в исполнении для США: Отсоединить упор (1) механизма горизонтальной регулировки сидений. ![]() Вывернуть болты Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 1AZ Переставить переднее сиденье в крайнее заднее положение. ![]() (A) Разблокировать и откинуть вперед крышку. (B) Разомкнуть штекерное соединение (1) и вынуть разъем (2). ![]() Автомобили до 1996 года выпуска: Вывернуть болт. Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 5AZ Разжать внутренние зажимы (1) и снять накладку движением от себя (2). ![]() Автомобили до 1996 года выпуска: Вывернуть болты и снять переднее сиденье. Примечание: В случае если доступ к болтам затруднен, демонтировать накладки внутренней/ наружной направляющих сиденья, см. в 52 17 010 ![]() Автомобили начиная с 1996 года выпуска: Вывернуть болты (1) и снять переднее сиденье. Примечание: В случае если доступ к болтам затруднен, демонтировать накладки внутренней/ наружной направляющих сиденья, см. в 52 17 010 При установке: Не допускать попадания краев напольного коврика между направляющими сиденья и днищем кузова в местах привинчивания (скрежет). Последовательность затяжки: Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 1AZ Затянуть сначала внутренние и наружные передние болты, затем внутренние и наружные задние болты.
| | #19 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 14 380 Снятие и установка/ замена крепления подголовника левого или правого переднего сиденья (стандартное/ электропривод) Снять заднюю панель спинки переднего сиденья, см. 52 13 198. Установить подголовник в крайнее нижнее положение. Снять передний подголовник, см. 52 14 390. ![]() Освободить крепление (1) подголовника из фиксаторов движением влево и вынуть движением вниз. ![]() Отсоединить разъем (1) и отсоединить крепление (2) подголовника. При установке: Не допускать повреждения фиксаторов (3) и направляющей (4). ![]() При установке: Не допускать повреждения направляющей (1) и креплений (2) на каркасе (3) спинки сиденья.
| | #20 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5214390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сидения (стандартное/ электрический привод) Последовательность операций индентична: Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод) см. 52 13 390
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
