Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 52 Сиденья
Сиденья BMW e39
Старый 15.10.2009, 09:52 #11
5213198 Снятие и установка / замена задней панели спинки левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод)
Исполнение без отделения для багажа:
Вывернуть нижние болты с левой и с правой
стороны.
Подцепить заднюю панель за нижний край и
снять движением на себя и вниз.
Исполнение с отделением для багажа: Оттянуть внутренний край задней панели на себя (1) и сильно ударить по наружному краю внутрь (2) (отцепляется внутренняя пружина). Отжать внутренний край задней панели наружу и оттянуть за наружный край на себя (отцепляется наружная пружина) и снять заднюю панель (3) движением на себя/ вниз.
Старый 15.10.2009, 09:53 #12
5213390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод)
Снять подголовник сильным движением вверх.
При необходимости, оттянуть подголовник вверх до самой верхней выточки, одновременно раскачивая вперед и назад.
Старый 15.10.2009, 09:54 #13
5213400 Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ с ручным приводом)
Снятие подушки сиденья в сборе:
Снять обе направляющие сидения,
см. 52 13 010
Снять внутренний щиток,
см. 52 13 041
Снять блок управления,
см. 52 13 015
Освободить обивку подушки с левой и с правой стороны из зажимов.
При установке:
Обивка сидения не должна иметь складок или быть обтрепана по краям (сбои в функционировании).
Вытянуть провод (1) натяжителя ремня безопасности с внутренней стороны обивки (2).
Исполнение с поясничной опорой:
Вытянуть провод (1) с наружной стороны обивки
(2).
Исполнение с системой обогрева сиденья:
Разжать хомуты жгута проводов (1) и отсоединить разъем (2).
Не разжимать хомут (3) в зоне укрепляющей
оплетки шланга.
Освободить обивку подушки из всех зажимов (1) и снять с деталью из пенорезины (основание).
Примечание:
Конец операций "Снятие подушки сиденья в сборе".
Замена основания:
Разрезать все зажимы и снять обивку подушки с основания (пенорезина).
При установке:
Загнуть новые зажимы (2) с помощью плоскогубцев 52 0 050.
1 основание
2 зажим
3 декоративный шнур основания
4 декоративный шнур обивки
5 обивка
Только для сидения переднего пассажира (замена основания):
При установке:
Установить новый сенсорный мат.
Сделать отметки на сенсорном мате (1) системы определения присутствия пассажира на переднем сидении в местах (2) и наклеить на пенорезиновое основание. Провести штекер с проводом через отверстие (3).
Не допускать образования складок, как показано на рисунке!
Примечание:
Конец операций " Замена опоры".
Только для сиденья переднего пассажира (замена сенсорного мата):
Снять сенсорный мат (1) системы определения присутствия пассажира на переднем сидении, обращая внимание на то, чтобы на пенорезиновом основании не было существенных повреждений в местах (2) (сбои в функционировании системы определения присутствия пассажира на переднем сидении). Провести штекер с проводом через отверстие (3).
Примечание:
Конец операций "Замена сенсорного мата".
Замена обивки подушки сиденья:
Вытянуть декоративные шнуры (1) из обивки подушки. Сделать надрезы в новой обивке подушки и вдеть новые декоративные шнуры (1).
Старый 15.10.2009, 09:55 #14
5213 405 Замена обивки спинки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод)
Снятие спинки сиденья в сборе:
Снять подголовник,
см. 52 13 390.
Снять заднюю панель спинки переднего сиденья,
см. 52 13 198.
Исполнение с поясничной опорой (с 1996 года выпуска):
Разжать бандаж (1) жгута проводов. Отсоединить шланг (2) и разъем (3).
Исполнение с системой обогрева сидений:
Отсоединить разъем (4).
Исполнение с поясничной опорой или системой обогрева сидений (до 1996 года выпуска),
см. 52 17 405.
Исполнение с новым приводом
подголовника:
Отсоединить разъем (1) привода (2)
подголовника.
Вытянуть провод из держателей (3) до самого низа.
Исполнение с каркасом спинки сиденья с
винтовым соединением:
Разрезать бандаж (1).
Отсоединить разъемы (2).
Оцепить провод вместе с держателем (3).
Разрезать воздушный шланг (4).
Исполнение с каркасом спинки сиденья с винтовым соединением:
Вывернуть винты (1) и отсоединить каркас (2) спинки сиденья движением вверх.
Отсоединить фиксирующий зажим (1) от рычага разблокировки елевой и с правой стороны.
При установке:
Если установить фиксирующий зажим (1) невозможно (не защелкивается), то и спинка сиденья не будет зафиксирована соответствующим образом.
В этом случае нужно еще раз разблокировать и снова заблокировать спинку,
см. следующий этап работы.
Разблокировать левый и правый рычаги (отжать вниз). Отсоединить спинку от каркаса сиденья движением вверх и вынуть из автомобиля.
Примечание:
Конец операций "Снятие спинки сиденья в сборе".
Снятие обивки спинки сиденья с основанием:
Отцепить нижний край обивки спинки от зажимов (1).
При установке:
Завернуть нижний и наружный края обивки спинки вверх и вставить в зажимы.
Отцепить боковые края обивки от зажимов (1). Вывернуть верхнюю планку (2).
При установке:
Закрепить зажимами сначала боковые края (1), затем верхний край (2) обивки спинки.
При установке:
Если между задней панелью (2) и обивкой (1) спинки образовалась щель, это означает, что обивка (1) слишком туго натянута (см. предыдущий этап работы).
Разжать зажимы.
При установке:
Загнуть новые зажимы с помощью плоскогубцев 52 0 050.
Разжать зажимы и снять обивку спинки с основанием.
При установке:
Примечание:
Конец операций "Снятие обивки спинки с основанием".
Снятие обивки спинки сиденья с основания (замена основания):
Разжать все зажимы и снять обивку спинки с основания. Удалить все оставшиеся зажимы из обивки спинки и основания.
При установке:
1. Основание
2. Зажим
3. Декоративный шнур в основании
4. Декоративный шнур в обивке спинки
5. Обивка спинки
Примечание:
Конец операций "Замена основания".
Замена обивки спинки сиденья:
Вытянуть декоративные шнуры (1) из обивки спинки. Сделать надрезы в новой обивке спинки и вдеть декоративные шнуры.
Старый 15.10.2009, 09:55 #15
5213415 Замена основания подушки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод)
Эта операция описана в разделе:
Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья, см. раздел 52 13 400
Старый 15.10.2009, 09:57 #16
5213420 Замена основания спинки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод)
Замена обивки спинки левого или правого переднего сиденья, см. раздел 52 13 405
Старый 15.10.2009, 09:57 #17
52 13 560 Снятие и установка/ замена блока клапанов поясничной опоры левого или правого переднего сиденья (стандартное/ с ручным приводом)
см. 52 13 198
Отсоединить шланги (1) (голубой - маленькая подушка) и (2) (красный - большая подушка) от блока управления (3).
Примечание:
Если шланг сидит плотно, при необходимости, слегка нагреть. Зажимы кожуха (блок клапанов) не должны быть разжаты (возможность протечек). В противном случае: вывернуть болт и сжать зажимы кожуха.
Вывернуть болт. Приподнять блок клапанов вверх и снять движение вниз.
При установке:
Проверить правильность функционирования.
Старый 15.10.2009, 09:58 #18
5214000 Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ электрический привод)
Примечание:
Снятие при неисправном редукторе механизма горизонтальной регулировки сиденья,
см. 52 14 899
Переставить переднее сиденье в крайнее переднее/ верхнее положение.
Предупреждение!
Соблюдать правила техники безопасности при обращении с модулями системы НПБ и пиротехническими натяжителями ремней безопасности, см. HG-72
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию натяжителя ремня безопасности с пиропатроном или подушки безопасности и, как следствие этого, к телесным повреждениям.
Выключить зажигание.
Вывернуть болт крепления ремня безопасности,
Момент затяжки, см. Технические характеристики 72 11 1AZ
Разблокировать стопор (1) движением на себя и вынуть движением внутрь. Снять трос (2) механизма регулировки ремня безопасности по высоте движением от себя.
Предупреждение!
При несоблюдении последовательности операций при демонтаже перемычка (4) может быть сломана и накладка повреждена.
Переставить переднее сиденье в крайнее переднее положение.
(1) Слегка приподнять центральную накладку за фиксирующий элемент.
(2) Освободить и приподнять язычки внутренних зажимов.
(3) Снять накладку движением на себя.
Только для стороны водителя в автомобилях в исполнении для США:
Отсоединить упор (1) механизма горизонтальной регулировки сидений.
Вывернуть болты
Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 1AZ
Переставить переднее сиденье в крайнее заднее положение.
(A) Разблокировать и откинуть вперед крышку.
(B) Разомкнуть штекерное соединение (1) и вынуть разъем (2).
Автомобили до 1996 года выпуска: Вывернуть болт.
Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 5AZ Разжать внутренние зажимы (1) и снять накладку движением от себя (2).
Автомобили до 1996 года выпуска: Вывернуть болты и снять переднее сиденье.
Примечание:
В случае если доступ к болтам затруднен, демонтировать накладки внутренней/ наружной направляющих сиденья, см. в 52 17 010
Автомобили начиная с 1996 года выпуска: Вывернуть болты (1) и снять переднее сиденье.
Примечание:
При установке:
Не допускать попадания краев напольного коврика между направляющими сиденья и днищем кузова в местах привинчивания (скрежет).
Последовательность затяжки:
Затянуть сначала внутренние и наружные передние болты, затем внутренние и наружные задние болты.
Старый 15.10.2009, 09:59 #19
52 14 380 Снятие и установка/ замена крепления подголовника левого или правого переднего сиденья (стандартное/ электропривод)
см. 52 13 198.
Установить подголовник в крайнее нижнее положение. Снять передний подголовник, см. 52 14 390.
Освободить крепление (1) подголовника из фиксаторов движением влево и вынуть движением вниз.
Отсоединить разъем (1) и отсоединить крепление (2) подголовника.
При установке:
Не допускать повреждения фиксаторов (3) и направляющей (4).
При установке:
Не допускать повреждения направляющей (1) и креплений (2) на каркасе (3) спинки сиденья.
Старый 15.10.2009, 09:59 #20
5214390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сидения (стандартное/ электрический привод)
Последовательность операций индентична:
см. 52 13 390
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
