Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 52 Сиденья
Сиденья BMW e39
Старый 15.10.2009, 10:12 #41
5217405 Замена обивки спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности)
Снятие спинки сиденья в сборе:
Снять подголовник,
см. 52 13 390
Снять нижнюю часть задней панели переднего сиденья,
см. 52 17 202
Отсоединить разъем и разрезать хомут жгута проводов.
Разрезать хомут (1).
Отсоединить шланг (2) от шлангового
соединения.
Отсоединить разъем (3).
Освободить жгут проводов в сборе (4) из
зажимов (5) и снять со спинки сиденья.
Отсоединить фиксирующий зажим (1) от рычага разблокировки елевой и с правой стороны.
При установке:
В случае если поставить фиксирующий зажим (1) не представляется возможным (не защелкивается), то спинка сиденья не будет соответствующим образом зафиксирована, в этом случае спинку сиденья следует еще раз заблокировать и снова разблокировать, см. следующий этап работы.
Разблокировать левый и правый рычаги (отжать вниз). Отсоединить спинку от каркаса сиденья движением вверх и вынуть из автомобиля.
Примечание:
Конец операций "Снятие спинки сиденья в сборе".
Снятие обивки спинки с основанием:
Разжать наружные и центральные зажимы и снять с основания.
При установке:
Загнуть новый зажим с помощью плоскогубцев 52 0 050.
Примечание:
Края обивки (1) должны быть закреплены по бокам над пружиной зажимом, при необходимости, загнуть новые зажимы с помощью плоскогубцев 52 0 050.
Освободить верхний край обивки из зажимов.
Освободить нижний край обивки из зажимов.
Освободить боковые края обивки из зажимов.
Только для исполнения с кожаной обивкой:
При установке:
При необходимости, подложить под кожаную обивку (2) резиновые ленты (1) с левой и с правой стороны. Зацепить кожаные детали (3) за край металла.
Примечание:
Конец операций "Снятие обивки спинки с основанием".
Замена основания:
Разжать все зажимы и отсоединить обивку от основания. Снять все оставшиеся зажимы с обивки спинки и основания..
При установке:
При установке:
При необходимости, закрыть неиспользуемые канавки полосами из пенорезины (1).
При установке:
Закрепить оба края обивки (декоративные шнуры) по бокам зажимом.
1. основание
2. зажим
3. декоративный шнур в основании
4. Обивка и декоративный шнур
5. Обивка и декоративный шнур
Примечание:
Конец операций "Замена опоры".
Замена обивки спинки:
Вытянуть декоративные шнуры из обивки. Сделать надрезы в новой обивке и вдеть декоративные шнуры.
Дополнительные декоративные шнуры (1) и стяжная лента (2).
Старый 15.10.2009, 10:12 #42
5217415 Замена основания левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности)
Эта операция описана в разделе:
Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья
Старый 15.10.2009, 10:13 #43
5217420 Замена основания спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности)
Замена обивки спинки переднего сиденья (левого или правого).
Старый 15.10.2009, 10:13 #44
5223... Рекомендации по ремонту механизма левого или правого детского сиденья
Снятие и установка заднего сиденья, (седан), см. 52 23 511 (touring), см. 52 26 005
Отвернуть гайки (1) и снять детское сиденье с заднего сиденья.
Развязать узел (1) и отцепить стальной трос от лапок (2). Снять обивку (3) по всему периметру.
Замена стягивающей петли:
Отцепить передний край обивки.
Разжать хомут жгута проводов (1) и отсоединить стягивающую петлю (2) от крепления (3).
Замена центрального зажима:
Разжать центральный зажим (1) и отсоединить от штанги (2) и от пружины (3).
Переместить центральный зажим (1) вверх, так чтобы фиксатор (2) стал свободным, после этого отсоединить направляющую (3).
Старый 15.10.2009, 10:14 #45
5223401 Замена обивки левого или правого детского сиденья
Разжать задние зажимы (1).
При установке:
Загнуть новые зажимы (1) с помощью плоскогубцев 52 0 050.
Разжать зажимы (1) с левой и с правой стороны и снять обивку детского сиденья.
При установке:
Вытянуть все декоративные шнуры из обивки.
Старый 15.10.2009, 10:15 #46
5223511 Дополнительные операции со встроенными детскими сиденьями
Откинуть детское сиденье (1) и вынуть заклепки (2) елевой и с правой стороны.
Примечание:
Удалить шпильки заклепок (2) из сиденья.
Отжать стопорную пластину (1) вниз и повернуть фиксирующие штифты (2) с левой и с правой стороны на 180
Отжать стопорную пластину (1) вниз и вынуть фиксирующие штифты (2) с левой и с правой стороны настолько, чтобы лапка (3) стала свободной.
Приподнять заднее сиденье с левой и с правой стороны и вывести из лапок (1).
Снять заднее сиденье и извлечь из автомобиля.
Старый 15.10.2009, 10:15 #47
5223511 Дополнительные операции со встроенными детскими сиденьями (touring)
Снятие и установка / замена заднего сиденья (touring), см. 52 26 005
Старый 15.10.2009, 10:16 #48
5224005 Снятие и установка заднего сидения (стандартное)
Исполнение со встроенными детскими сиденьями, см.:
Дополнительные операции со встроенными детскими сиденьями, см. 52 23 511
Только исполнение без встроенных детских сидений:
Разжать зажимы с левой и с правой стороны и снять заднее сиденье.
При установке:
Вставить замок ремня безопасности в гнездо в заднем сиденье.
Старый 15.10.2009, 10:16 #49
5224010 Снятие и установка / замена спинки заднего сиденья (стандартное)
Снять заднее сидение, см. 52 24 005
Вывернуть болт.
Переставить подголовник (1) в крайнее верхнее положение и снять сильным движением вверх.
Приподнять спинку (2) вверх и отцепить ремни безопасности.
При установке:
Зацепить петли за лапки и закрепить спинку заднего сидения болтами.
Старый 15.10.2009, 10:17 #50
5224388 Снятие и установка / замена центральной части подголовника левого или правого заднего сиденья
Переставить подголовник в крайнее верхнее положение и снять сильным движением вверх.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
