07.12.2009, 11:07 | #11 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411260 Снятие и установка / замена дополнительной водяной помпы Снятие водяного клапана отопителя.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
07.12.2009, 11:08 | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411262 Снятие и установка / замена дополнительной водяной помпы (на кожухе вентилятора) Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения. Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя. Предостережение! Опасность ожога паром! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. Отсоединить разъем (1). Снять водяные шланги (2). Снять кронштейны и дополнительную водяную помпу. При установке: Залить охлаждающую жидкость и прокачать систему охлаждения.
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | yurash777 (21.09.2010) |
07.12.2009, 11:08 | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411271 Замена водяного клапана отопителя Только М52, М54: Снять корпус воздушного фильтра. Предостережение! Опасность ожога паром! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. Водяной клапан (двойной) с дополнительной водяной помпой: Расфиксировать и отсоединить разъемы (1). Ослабить хомуты (2) и отсоединить шланги. Отсоединить водяной клапан отопителя (3) от резиновых подушек в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения направляющих (1) и (2). При необходимости заменить резиновые подушки. Водяной клапан (двойной) без дополнительной водяной помпы: Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Ослабить хомуты (2) и отсоединить шланги. Отсоединить водяной клапан отопителя (3) от резиновых подушек в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения направляющих (1) и (2). При необходимости заменить резиновые подушки. Водяной клапан (моно) без дополнительной водяной помпы: Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Ослабить хомуты (2) и отсоединить шланги. Отсоединить водяной клапан отопителя (3) от резиновых подушек в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения направляющих (1) и (2). При необходимости заменить резиновые подушки. Все: Примечание: Залить охлаждающую жидкость и прокачать систему охлаждения.
07.12.2009, 11:09 | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411321 Замена передней панели (автоматическая система кондиционирования) Снять блок управления отопителем, см. 64 11 749. Осторожно разжать зажимы (1) сверху и снизу. Снять капот. При установке: Вставить шпильки (1) прямо во втулки (2). При этом следить, чтобы при задвигании передней панели вместе с корпусом направляющие (3) в форме ласточкиного хвоста вошли в зацепление.
07.12.2009, 11:09 | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411322 Замена передней панели (система регулировки отопления и кондиционирования) Снять блок управления отопителем. Вставив отвертку в отверстия (2), подцепить переднюю панель (1) и снять.
07.12.2009, 11:09 | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411324 Замена шляпок клавиш блока управления отопителем Примечание: следующая последовательность действий одинакова для всех шляпок клавиш. Подцепить шляпку (1) клавиши снизу и снять.
07.12.2009, 11:10 | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411748 Снятие и установка блока управления отопителем (система регулировки отопления и кондиционирования) Снять блок переключателей на ящике для мелких вещей Отжать стопорный ус (1) вверх через отверстие, образовавшееся после снятия блока переключателей. Вынуть блок управления (2) отопителем. Отсоединить разъемы (1). Освободить тросы (2) из зажимов и снять. При установке: Обратить внимание на цветовую маркировку тросов (2). Снять блок управления (3) отопителем.
07.12.2009, 11:11 | #18 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411749 Снятие и установка / замена панели управления отопителем (автоматическая система отопления и кондиционирования) Снять радиоприемник или бортовой монитор, см. 65 11 030 Выдавить блок управления через отверстие под радиоприемник. Вынуть штекер. При установке: После замены блок управления отопителем должен быть заново закодирован.
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | muzhlk (24.01.2010) |
07.12.2009, 11:11 | #19 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411772 Снятие и установка / замена вентилятора задней части салона в сборе Освободить вентиляционную решетку (1) из боковых зажимов и снять. При установке: При вставлении вентиляционной решетки: Не класть провода перед воздушным каналом! Разблокировать адаптер (1), повернув его вправо, и вынуть движением назад. Вывернуть болты (1). Вынуть ящик (2) для мелких вещей движением вверх. Отсоединить разъем (1). Освободить задний боковой коврик (1) с левой и с правой стороны и вытянуть из зажимов движением назад. Освободить накладку (1) сверху из зажимов и снять движением вперед. Вывернуть винты (1). Снять консоль (2) движением вверх. Вывернуть винты (1). Отсоединить разъем (2). Вынуть вентилятор (3) движением назад. При установке: Обратить внимание на правильность положения воздушного канала!
07.12.2009, 11:11 | #20 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411794 Снятие и установка / замена регулятора вентилятора задней части салона Снять вентилятор задней части салона в сборе, см. 64 11 772. Отсоединить разъем (2). Вывернуть винты (1) и снять регулятор.
Закладки |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
