Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 64 Система отопл., кондиционер
Система отопления и кондицинирования BMW e39
Like Tree2Likes
Старый 07.12.2009, 11:29 #51
6412730 Снятие и установка / замена термодатчика накопителя остаточного тепла
Снять обшивку правой передней стойки в пространстве для ног и планку порога.
Снять правый передний защитный молдинг порога, см. 51 47 000
Откинуть коврик в пространстве для ног. Отсоединить разъем. Снять датчик.
Старый 07.12.2009, 11:29 #52
6412750 Снятие и установка / замена дополнительного водяного насоса накопителя остаточного тепла
Снять левое переднее колесо и обшивку левой передней колесной ниши
При необходимости, снять пластмассовый кожух блока клапанов.
Отсоединить шланги (1), разжать хомуты крепления шлангов (2) и снять шланги.
Отсоединить разъем.
Сместить блок клапанов вверх и снять движением вперед.
При установке:
Вставить резиновую опору блока клапанов в направляющие и отжать вниз.
Разжать хомут крепления шланга и снять шланг.
Ослабить болт и высвободить дополнительный водяной насос из хомута.
При установке:
После окончания ремонтных работ удалить воздух из накопителя остаточного тепла,
см. 64 12
aleks60 (18.01.2010)
Старый 07.12.2009, 11:30 #53
6412760 Снятие и установка / замена запорного клапана накопителя остаточного тепла
Вынуть штекер.
Вывернуть болт (1). Ослабить винты (2).
Вынуть движением вверх крышку клапанов.
Разжать хомуты крепления шлангов и снять шланги.
Вывернуть винты и снять запорный клапан движением вбок.
При установке:
Ввести центрирующие штифты (1) в отверстия в кронштейне и привинтить клапан.
При установке:
После окончания ремонтных работ удалить воздух из накопителя остаточного тепла, см. 64 12
Старый 07.12.2009, 11:31 #54
6412770 Снятие и установка / замена переключающего клапана накопителя остаточного тепла
Вынуть штекер.
Разжать хомуты крепления шлангов и снять шланги (1, 2, и 4).
Вывернуть винты и отсоединить переключающий клапан от шланга (3) движением вбок.
При установке:
При установке:
Старый 07.12.2009, 11:31 #55
6422140 Снятие и установка / замена вентиляционной решетки в обшивке двери
Снять обшивку двери, см. 51 41 000
Вывернуть винты (1) и подцепить и снять вентиляционную решетку (2) с обшивки двери движением от себя.
Примечание:
При замене вентиляционной решетки обращать внимание на следующие моменты:
(А): Исполнение до 3/96.
(В): Исполнение начиная с 3/96.
В новом исполнении (В) имеется дополнительный элемент (1) со сквозным отверстием для фиксации крышки на обшивке двери.
Примечание:
Исполнение до 3/96. При установке новой вентиляционной решетки в обшивку двери (исполнение до 3/96) следует рассверлить отверстие (1) в обшивке до 014 мм.При необходимости снять шайбу (2).
Старый 07.12.2009, 11:38 #56
6422161 Снятие и установка / замена центральной вентиляционной решетки
Снять нижнюю облицовочную панель вещевого ящика движением на себя.
Разжать зажимы и снять амортизатор и ленточную растяжку и откинуть вещевой ящик вниз.
Вывернуть винты (1) и снять обшивку (2).
Отцепить трос привода заслонки
послойной регулировки температуры воздуха.
Завести приспособление 00 9 300 под защелки (1) от центра к наружным краям решетки и разблокировать таким образом защелки.
Подцепить нижний край вентиляционной решетки с помощью приспособления 00 9 300 и снять с тросом привода заслонки. Отцепить трос.
Старый 07.12.2009, 11:39 #57
6422190 Снятие и установка / замена вентиляционной решетки в задней части салона
В зависимости от комплектации может быть установлен держатель для емкостей с напитками или декоративная планка. При обеих комплектациях снятие производится идентично.
Отжать вентиляционную решетку (1) немного вверх и разжать зажимы и вывести держатель для емкостей с напитками (2) из верхнего направляющего паза.
Ввести приспособление 00 9 300 между центральной консолью и держателем для емкостей с напитками и подцепить и снять держатель (2).
Сместить вентиляционную решетку (1) вниз на величину А (прибл. 30 - 40 мм) и вывести из углублений в направляющих пазах.
При установке:
Завести вентиляционную решетку в углубления (1) в середине направляющих пазов и отжав вверх, вставить до конца. После этого установить декоративную планку или держатель для емкостей с напитками.
Старый 07.12.2009, 11:39 #58
6431... Снятие и установка / замена микрофильтра левого или правого воздушного канала
Предупреждение!
При неосторожном снятии или установке можно оборвать воздушный канал на щите передка.
Разжать фиксирующие зажимы (1).
Осторожно поворачивать воздушный канал (2) по направлению часовой стрелки до тех пор, пока он не освободится из крепления на щите передка.
Оттянуть воздушный канал (2) прямо вперед и снять движением вверх.
Старый 07.12.2009, 11:39 #59
6431010 Замена микрофильтра системы вентиляции салона
Разжать удерживающую скобу и снять крышку.
Извлечь сменный элемент фильтра.
Очистить корпус микрофильтра (1) и выпускное отверстие (2).
Старый 07.12.2009, 11:40 #60
6450... Поиск течи с помощью течеискателя
Предостережение!
Опасность травмирования!
Высокое давление в контуре хладагента!
Соблюдать требования техники безопасности при обращении с
хладагентом R134a
Избегать контакта с хладагентом и рефрижераторным маслом.
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Запускать двигатель только тогда, когда кондиционер заправлен по всем правилам.
Соблюдать указания по разборке и замене деталей контура хладагента!
Если кондиционер остается открытым в течение более 24 часов:
Заменить элемент осушителя кондиционера!
• Норма времени этой операции не включает в себя откачивание хладагента вакуумирование и заправку кондиционера.
Поиск течи с помощью течеискателя из каталога оборудования ремонтной мастерской проводить согласно руководству по эксплуатации фирмы-производителя устройства.
Если уже при вакуумировании была обнаружена не локализуемая течь, то, несмотря на это, кондиционер необходимо заправить . Затем
провести поиск течи с помощью течеискателя.
Примечание:
Хладагент тяжелее воздуха.
Поэтому поиск течи всегда следует проводить под проверяемыми трубопроводами и узлами.
Подлежащие проверке трубопроводы и узлы оградить от сильных воздушных потоков (ветра, вытяжки).
Затянуть ослабшие крепления трубопроводов, отметить места течи.
После этого откачать хладагент и устранить течь.
В заключение снова заправить кондиционер и повторить поиск течи.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
