-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   AK90 (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/ak90-26978/)
Viktor Pshenichnikov 26.11.2017 01:53
Спасибо! И у меня так же. Перевернул, срезал и заработало.
NickolayT 30.12.2017 13:23
Сообщение от Andriska (Сообщение 413828)
Вот как у меня пошло.
Сделал по аналогии и все получилось, EWS считался, ключ зашился
спасибо за подсказку
karasic 20.01.2018 22:26
Сообщение от Vovchik116 (Сообщение 378651)
Отметил на моем ЕВС - красным как у smailuk (правильно), а зеленым - два пина подсоединенных у меня не правильно.
Мог сжечь чип или на плате что-то погорело?
дык по этой фотке как правильно должны пины подключаться в конечном итоге? Сейчас перепроверил свой проводок с колодкой, у меня 4 и 3 пины десяти-контактного разъема подходят на микросхему как указано зеленым цветом.
Перепаивать на вариант красным цветом?
Колодку на микруху всегда правильно надевал, там же на микрухе "ключ" 1 вывода - спиленый уголок и на колодке так же уголок косой, как раз и получается что стрелка внутри колодки будет смотреть влево.
oleksandr111 01.10.2018 00:06
Сообщение от karasic (Сообщение 415616)
ПОЛУЧИЛОСЬ У ТЕБЯ ПРОЧИТАТЬ ЕВС ИЛИ НЕ ПЕРЕПАИВАЛ\
karasic 01.10.2018 21:35
Сообщение от oleksandr111 (Сообщение 420724)
нет, не занимался больше этим вопросом, знакомый склоняет к подпайке непосредственно к ножкам микрухи. Типа колодка не контачит...
oleksandr111 12.11.2018 04:52
блин ну что за ерунда. у меня уже был этот прибор и делал ключ и все ок. а тут уже второй ак90 заказую и никак.
пишут 12в подключить но почему ведь раньше другим ак90 ведь прочитал и залил...вот ссылка на то как и что делал мой удачный вариант
а это мой неудачный вариант новый ак ну никак не читает...
ребята у кого рабочий ак скиньте распайку. есть же кулибины...или тут скорее что партии аков паленные или нерабочие
кстати заметил что старый имел динамик внутри а новые что приобрел только релюшка щелкает внутри
oleksandr111 12.11.2018 04:54
где можно видос или мануал найти как с 12 вольтами работать
и правильную распайку плиз ребята
Алексей нас 15.11.2018 15:20
Сообщение от oleksandr111 (Сообщение 421317)
Имелось в виду подать внешнее питание 12в.на ак90.Помню читал таким девайсом этот камень,но как сейчас помню, пришлось хорошенько камень зачистить от лака ,и сильно прибавить на шапочку сверху,тогда читал.В идеале по К-линии на столе читает х-прог,Bmw ews editor.
oleksandr111 21.11.2018 02:32
Сообщение от Алексей нас (Сообщение 421377)
алексей спасибо за совет. вот мой ответ я решил проблему купил еще один ак90 котрый не работал идентично. я не остановился и еще купил но уже не в **********е а б.у . цена оказалась в 2 раза выше но продавец сказал что он 100проц рабочий хоть и тоже с ***********а. поверил ему выслал деньги. пришел . запустил подключил все с 1 раза. так как у меня за месяц чистки все было до блеска отполиролено. а суть они все с одного места с чайны но вот были всетаки брачные партии увы в электронике не понимаю.
вот фото на драйве рабочего и нет
кстати на нерабочем нет спикера
т.е динамика.не издает писка
вывод нет писка не покупать реле щелкает на обоих
кстати не парьтесь с проводами они однозначно рабочие . я свои провери все идентичны. и все читают. проблема именно в аппарате..
вот только поверить не могу что изза отстствия спикера динамика звука
maksimchik 08.12.2018 22:34
дайте пожалуйста распиновку разъема и соответствия на колодке
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
