-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   CAS не даёт питание на стартер (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/cas-ne-dayot-pitanie-na-starter-14108/)
shony 02.08.2011 23:44
535D E61 2004. Стартер напрямую крутит. Коробка в parking, поворачиваю ключ и тишина. Проводка от cas-а до стартера гуд. CAS не дает + на 22 ногу. Из диагностики только Инпа + KLine obd кабель , и тут непонятки: Ошибок в CAS-e нет. Cтатус ключа, версия, вин и все такое показывает, а при входе в любое подменю Status analog Inpa ругается и не видит параметры. В меню про ELV одни нули везде.. Подскажите куда копать plz :confused: Еслиб ELV помер, cas бы написал? так?
gunhed 03.08.2011 00:42
в статусах каса пишется причина почему он не дает запуск. пошурши, поизучай
shony 03.08.2011 00:57
так вот мне и не попасть в эти статусы.. INpa ругается.. Версия инпы может на это влиять? пробовал 5.02 и EA-90x.
gunhed 03.08.2011 01:00
после чего это произошло, пробег скручивали?
shony 03.08.2011 08:33
Сообщение от gunhed (Сообщение 133778)
Удар в морду. пробег не трогали.
BR-AUTO 03.08.2011 19:40
Сообщение от shony (Сообщение 133791)
Удар в морду
Пиропатрон на АКБ поменял?
shony 03.08.2011 20:53
Сообщение от BR-AUTO (Сообщение 133858)
Нет не менял, как это влияет? питание везде вроде есть..
Понял другую проблему, Inpa во всех блоках отказывается показывать данные, которые идут по CAN.
Мне шнурок другой нужен или дело в машине?
SportGarage 03.08.2011 22:09
Сообщение от shony (Сообщение 133876)
на + клемме стоит пиропатрон, при ударе отстреливывет +.
shony 03.08.2011 22:28
Сообщение от SportGarage (Сообщение 133890)
Это понятно, но + в машине присутствует.. Работает ЦЗ, климат, музыка и т.д. , всё кроме стартера, ... его..
По CAN протоколу просветите пож-та. На простом Kline obd шнурке должен я их видеть, или D-Can шнур заказывать???
Гостинец 04.08.2011 00:59
+ на стартер и отстреливается. На другие цепи нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
