Корректировка пробега Е34
Старый 10.09.2009, 13:53 #11
Сказал спасибо: 27
Авто: E60 525d 03.2006
а меня вот как раз и интересует вопрос по E60 - 03.2006 , реально откорректировать и на сколько сложно?
johnprinz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 15:41 #12
Аватар для ГОГА
Поблагодарили 94 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Range Rover 4.6 HSE
Сообщение от johnprinz Посмотреть сообщение
Откорректировать можно.
Имеется выбор вариантов:
1. только видимый километраж т.е. на приборке.
Делается панель, CAS...
2. полная очистка.
+ ко всему требуется перезагрузка ( флэширование ) программного обеспечения атомобиля.
Стимость второго варианта порядка 800-1000 евро
Может цены изменились, трудно сказать.
ГОГА вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ГОГА за это сообщение:
Tyler (10.09.2009)
Старый 10.09.2009, 16:11 #13
Аватар для ГОГА
Сообщение от Gomer Посмотреть сообщение
Достаточно часто, многие отмотчики делают следующее - загоняют в панель сначала 999999км. этот пробег ложится везде самостоятельно. А затем уменьшают до нужного значения в панели и блоке контроля ламп. В ЕВС и ключах остается миллионник. Отсюда (при специальной диагностике ) можно сделать вывод, что пробег мотали, но установить реальный тоже невозможно.
Это так называемый "польский метод"
Он появился не на ровном месте.
Если мне не изменяет память то 99 году, точно не помню и только на пятёрках ( и на 7 ? ) уже с завода шли машины у которых в ключах пробег не прописывался и стоял 983040 плюс\минус - он соответсвовал записи в EWS числа 0F 00 00. Почему это было так - непонятно.
Самое интересное то, что можно было привести EWS в порядок.
Первые этим воспользовались и стали подлезать под этот метод поляки.
Ну и это единственный метод корректирови EWS если он закрыт.
При диагностике нельзя сделать однозначный вывод о том , что пробег скрученный. Особенно если перед вами пятёрка 99 года.
999999 появляется на щитке в случае сбоя в километраже и ни куда не переписывается, за исключением действительного пробега в 999999 км.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ГОГА за сообщение:
control77 (22.05.2014), Tyler (10.09.2009)
Старый 11.09.2009, 01:21 #14
Авто: BMW 520 E34
Ну чтобы перешить эту микросхемунужно оборудование, и интерфейс, я так понимаю в комп ее никуда не воткнешь и не запишешь абы что. а следовательно 90% владельцам это не светит только очумелые ручки в сервисах и гаражах осилят эти процедуры
nevskij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 20:21 #15
Сказал спасибо: 27
Сообщение от ГОГА Посмотреть сообщение
2. полная очистка.
Спасибо за ответ.
Был в Берлине, Ганновере в Польше, цена одна 250 евро. Вроде меня устроило, договорился по срокам, но желание пропало. Т.е. им платишь порядка 300 евро, а они ещё и не довольные - права качают. ФЛУД...
Вопрос такой, что мне нужно купить и какой софт скачать для самостоятельной операции отмотки пробега? весь риск понимаю.
П.С.: машина у меня 17 марта 2006 года выпуска, заводится с кнопки на панели, сказали что в ней надо чип с приборной доски на новый менять, так как он не перепрограммируемый и чип этот только на самом заводе БМВ можно "позаимствовать" - это так?
Последний раз редактировалось johnprinz; 19.09.2009 в 20:22.
Старый 21.09.2009, 14:08 #16
Аватар для ГОГА
Микросхема памяти M35080 ( M35080v6) выпускается STMicroelectronics.
купить её можно на [Только для зарегистрированных...]
Плюс надо [Только для зарегистрированных...] и [Только для зарегистрированных...]
johnprinz (22.09.2009), Tyler (21.09.2009)
Старый 22.09.2009, 10:48 #17
Сказал спасибо: 27
Вот так, точно таким инструментом и методом, поляки мне и "нахимичили". Одометр откорректировали, а на мониторе ошибка "мол не правильный пробег". Говорят, типа софт упал. Взяли ЕЕПРОМ от тюринга, теперь оказалось у меня "Динамик-Драйв" отказлся работать, которого и нет. Что посоветуете, Гуру?
П.С.: сами поляки гоvорят, что надо в сервис бмв - там новый софт лить будут.
П.С.С.: Что за софт такой, если у меня все настройки (нави, тон/баланс кроме часов) сохранились? на что конкретно влияет етот софт?
да, забыл сказать, после всех "манипуляций" динамика разгона заметно улучшилась. Есть объяснение?
Последний раз редактировалось johnprinz; 22.09.2009 в 10:54.
Старый 22.09.2009, 13:28 #18
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
С автору статья - по е34 тоже
"Постараюсь вкратце осведомить всех о том, что такое пробег в БМВ , где он лежит, и как все взаимосвязано, поскольку чтение данного топика явно проявляет полное "невладение" пишущих в вопросе.
Е32, 34 - сзади в панели разьем. в нем микросхема (коричневый - 93с46, синий - 93с56, зеленый - 24с02) эта микросхема есть ничто иное как электрически перезаписываемый епром. В ней и хранятся данные о пробеге . Занимают несколько адресов. Никаких дублей нигде нет. Затерев (заменив) пробег - выудить реальный - нереально.
(есть правда еще одна старинная панелька с микросхемой на жгуте - но она уже настолько древняя, что говорить не стоит)
(Умных электриков с комбинациями ключа и кнопки, вежливо просим изучать проблему вглубь.)
вот вот именно о замене пробега Е34, с каким адаптером и программой работать
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 14:39 #19
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: БМВ 523iA
Есть. Сбросили адаптации. Через сотню, другую динамика вернется в прежнее состояние.
Shahid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 23:10 #20
Сказал спасибо: 27
если кому интересно, напишу свой опыт по сматыванию на е60. цена вопроса 800 евро. А адаптации особой роли не съиграли - дело в другой программе.
BMW Explorer BR-AUTO Диагностика BMW | кодирование | программирование 59 23.05.2022 00:43
Табло пробега дурит Логин Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2012 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
