Заблокировался EWS
Старый 13.11.2011, 19:56 #31
Авто: Е65 N62B44 TU
Кстати после краткого теста DIS как бы видит проблему с АКПП, но конкретной ошибки нет
BMWвoд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 20:00 #32
Вручную можно выбрать много чего, но это не значит, что это тебе поможет - не туда копаешь...
Старый 13.11.2011, 21:16 #33
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
key number 0 not valid because of wrong identificanion
а так да, никаких проблем с ключем нет
эта ошибка в данном случае не показатель! так как частенько с евс-ами работаю ! если она стёрлась и повторно не появилась тем более в статусе все иденты есть!!! если бы ключь отвязался переменный код был -бы не в порядке! и дме не допущен!!! а ошибки через одну машину читаю пишет по ключю №.. а ключь в замке и заводит!
... ручками надо проверить на реле евс приходит с контактной группы 12в.и выходит ли? на стартер? часто реле дохнет в евс! кидай перемычку и пробуй без реле!На м62 бывает и автозапуск схему глянь..
Последний раз редактировалось ulrih; 13.11.2011 в 21:18.
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 00:30 #34
Аватар для AndyZ
Авто: Honda Legend
может у вас ELMOS приказал долго жить? либо кондеры вздулись?
AndyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 00:42 #35
Аватар для gunhed
Сообщение от ulrih Посмотреть сообщение
мульйон евс перековырял, и прикинь ни разу не было мертвого реле. хотя бы потому что это реле не является силовым в цепи включения стартера.
Сообщение от BMWвoд Посмотреть сообщение
Проверил ИНПОЙ, ошибок в DME, EWS, коробке нет
если ошибок нет, то проверяй состояние потенциала на 6й ноге евса. если переключении рычага акпп оно не меняется, то проблема с програмным переключателем или блоком егс. но как сказали ранее, скорее всего элмос издох
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 14.11.2011 в 00:53.
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
BMWвoд (14.11.2011)
Старый 14.11.2011, 02:21 #36
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
[quote=gunhed;153786]мульйон евс перековырял, и прикинь ни разу не было мертвого реле. хотя бы потому что это реле не является силовым в цепи включения стартера.
...такие-же симптомы с месяц назад е36 99г.евс3 при включении стартера только слабый щелчёк! и всё не вращает,в статусе как у него всё ок! ошибок нет,на евс приходит от контактной группы а на стартер нет! просто замкнул 1и2 ноги на фишке и всё заработало.
Старый 14.11.2011, 02:38 #37
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
да, похоже от селектора акп сигнала нормального нет.
с толкача не заводили случаем?
Старый 14.11.2011, 14:06 #38
Авто: Е65 N62B44 TU
Думаю сегодня уже скажу результат :)
Старый 14.11.2011, 14:06 #39
Авто: Е65 N62B44 TU
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
Ну мы ведь не варвары :)
Старый 14.11.2011, 14:15 #40
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Недавно был случай на е39, умельцы меняли датчик уровня масла и закоротили его, после этого машина перестала заводиться и передачи на АКПП не изменялись. По диагнозе также висели ошибки и в EWS и в EGS, а всему виной оказался предохранитель в бардачке.
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
e60 2006 сняли АКПП перебрали поставили обратно рычаг переключения заблокировался voodoo5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 19.12.2013 22:59
заблокировался щиток приборов е46 bmwm5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 22.03.2012 02:17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
