| BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
| | #32 |
Вручную можно выбрать много чего, но это не значит, что это тебе поможет - не туда копаешь...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #33 | |
| Участник тусовки Регистрация: 11.12.2009
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
... ручками надо проверить на реле евс приходит с контактной группы 12в.и выходит ли? на стартер? часто реле дохнет в евс! кидай перемычку и пробуй без реле!На м62 бывает и автозапуск схему глянь.. Последний раз редактировалось ulrih; 13.11.2011 в 21:18. | |
| | #35 | |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
![]() если ошибок нет, то проверяй состояние потенциала на 6й ноге евса. если переключении рычага акпп оно не меняется, то проблема с програмным переключателем или блоком егс. но как сказали ранее, скорее всего элмос издох
__________________ нету денег - сосите сами Последний раз редактировалось gunhed; 14.11.2011 в 00:53. | |
| Сказал Спасибо gunhed за это сообщение: | BMWвoд (14.11.2011) |
| | #36 |
Сказал спасибо: 60
[quote=gunhed;153786]мульйон евс перековырял, и прикинь ни разу не было мертвого реле. хотя бы потому что это реле не является силовым в цепи включения стартера. ![]() ...такие-же симптомы с месяц назад е36 99г.евс3 при включении стартера только слабый щелчёк! и всё не вращает,в статусе как у него всё ок! ошибок нет,на евс приходит от контактной группы а на стартер нет! просто замкнул 1и2 ноги на фишке и всё заработало. |
| | #38 | |
| Участник тусовки Регистрация: 29.03.2011
| | #39 |
| | #40 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.08.2009
Сказал спасибо: 32
Недавно был случай на е39, умельцы меняли датчик уровня масла и закоротили его, после этого машина перестала заводиться и передачи на АКПП не изменялись. По диагнозе также висели ошибки и в EWS и в EGS, а всему виной оказался предохранитель в бардачке. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| e60 2006 сняли АКПП перебрали поставили обратно рычаг переключения заблокировался | voodoo5 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 19.12.2013 22:59 |
| заблокировался щиток приборов е46 | bmwm5 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 22.03.2012 02:17 |
